HOW TO: Nardi stuur van cruise-control handle voorzien
De Nardi sturen worden standaard niet met een cruise-control handle uitgerust. Nu deze sturen regelmatig te koop worden aangeboden is er vaak de vraag hoe deze aan te passen. Ergens op GF is een eenvoudige handleiding te vinden. In het kader van een groter project was ik nu aan de beurt om zo’n stuur aan te passen. Dus meteen deze handleiding gemaakt.
Benodigdheden:
- Torx 27 schroevendraaier voor airbag-module
- Dop 17 voor centrale stuurmoer
- (Eventueel een stuurtrekker/slaghamer)
- Dopje 8 voor demontage binnenzijde stuur
- Hobbymes en/of ijzerzaagje voor gat
- Cruise-control handle origineel (bijvoorbeeld uit een V6, in dit voorbeeld gebruikte ik een PFL handle)
- 3x boutjes 5x10, waarvoor afhankelijk van uitvoering ook passende platte schroevendraaier of dopje 8, om handle mee vast te zetten. NB: langere boutjes passen niet
- Een uurtje tijd.
Oude stuur uit auto
- ontkoppel de accu!
- zorg dat stuur in neutrale stand staat
- maak stekker voor de cruise-control handle los
- draai beide torx-bouten 27 los weerszijden het stuur dewelke de verbinding met de airbag-module maken
- haal airbag-module uit het stuur, wip de airbag stekker eruit, en trek claxon aansluiting los
- draai centrale stuurmoer los, dop 17
- trek stuur van stuurnaaf met flinke ruk (eventueel stuurtrekker/slaghamer).
Bewerken Nardi stuur
- airbag-module losmaken zoals boven omschreven bij oude stuur (zelfde systeem)
- verwijder in stuur aan rechterzijde het verbindingsstuk voor de torx-bout (dop 8)
- aan de hand van de plek waar de handle moet komen, ook gezien het oude stuur, is eenvoudig te bepalen waar het gat moet komen
- in het voorbeeld stuur was al ruimte om de handle te bevestigen, en de boutgaten waren al aanwezig
(- als je precies wilt werken, dan demonteer je voorzichtig de handle (5 haakjes) en plaats je de doos tijdelijk ter plekke)
- ik gebruikte het zaagblad van een ijzerzaagje en een hobbymes om het gat uit te snijden en op maat te maken zodat de handle vrij kan bewegen
- handle plaatsen en vastzetten met de boutjes 5x10.
Montage stuur
- in omgekeerde volgorde.
:agree:
NB: de behuizing van de airbag-modules zijn niet uitwisselbaar, de airbags zelf wel.
1- Binnenzijde Nardi stuur
1a- Cruise control gedemonteerd - niet perse nodig
2- Doos van handle ter plekke
3- Bestaande gat rechts, deel bovenkant doos net te zien
4- Gat uitzagen
4- Gat uitzagen
5- Gat uitgezaagd en uitgeschoten
6- Gat verder aangepast
7- Binnenwerk gemonteerd
Re: HOW TO: Nardi stuur van cruise-control handle voorzien
Weer een top how-to Menno :D :D :D
owh! nu zie ik het pas, die hendel zit daadwerkelijk aan het stuurwiel zelf.
Kunstig bedacht zeg. Leuke how-to :yes:
