Re: Martijn's Galant 8g Wagon ---> Startproblemen :((
Krukas Sensor ?!
Zou inderdaad ook kunnen zijn , ik heb een 2liter uit 1998 , iemand toevallig enig idee of dat de 4G63 motor is ??
Moet je even naar een onderdelensite gaan,en je autokenteken in vullen,krijg je vanzelf te zien welke motor er in zit! ;)
idd 2L is gewoon 4G63
Je kunt vanalles bij elkaar gissen wat het zou kunnen zijn... je schiet er alleen zo weinig mee op.
Gewoon die Diagnostic mode ingaan (pin 1 en 4, zoals Mark al aangaf), pulsjes tellen die het Check Engine lampje gaat produceren (lange zijn de tientallen, korte zijn de eenheden, dus " _ _ _ .. <pauze> _ _ _ .. <enz> " staat voor code 32) en je hoeft niet meer te gissen, maar wéét je wat het probleem is ;)
Als krukas sensor is heb je 9/10x geen toerental signaal, bij t starten doet je toerenteller naald dus helemaal niks
Kan ook nog je nokkenas sensor bovenin zijn
Of brandstofpomp (moet je horen klikken/ff horen zoemen met op contact zetten normaal)
Maar t kan ook simpelweg nog je startmotor zijn die eigenwijs is en blijft hangen, daarmee kan een stuk hout en een hamer oplossing bieden
Bedankt voor alle tips jongens !
Heb vandaag de auto met de trailer weggehaald thuis en morgen op de zaak maar eens aan de slag gaan met het zoeken naar de oorzaak ..
Hij moet en zal rijden dit weekend ;)
Bericht door richard »
Mooie sloper op die trailer!
Zo'n foto plaats je toch niet als galantliefhebber!!!
Ik hoop voor je dat het lukt, tot zondag!!!! :wha:
Haha hoop het ook , zondag ben ik er zoiezo met of zonder galant ;)
Kevin4g63
Bericht door Kevin4g63 »
En ben je al wat verder gekomen, ik heb met Ivo in iedergeval meegedacht haha. Anders moet je even een lijstje maken wat je al gecheckt heb;)
Sinds vandaag doet ie het weer !!!!
Vanmorgen is een kennis van me ( hoofdmonteur mitsu dealer ) langsgereden met een MUT om hem uit te lezen ...
foutcode 33 uit mijn hoofd ...
Het probleem was dat de auto mijn sleutels niet meer herkende .
Vervolgens was zijn vraag of ik de auto met een andere sleutel had gestart.
Ik heb meteen daarop mijn vrouw gebeld met de vraag of ze hem met een andere sleutel gestart had..
Haar antwoord daarop was "oja ik heb hem gestart met de reserve sleutel die grijze maar een sleutel is een sleutel toch ? "
Dit bleek dus het hele probleem te zijn ...
Doordat ze hem met de moedersleutel had geprobeerd te starten en maar door bleef starten is het complete systeem gaan blokkeren .
Mocht dit iemand in de toekomst gebeuren hierbij de oplossing :
Doe de sleutel in het contact en draai hem vervolgens op contact.
Laat de auto gedurende 16 min met het contact aan staan .
Na 16 draai je de sleutel terug en wacht je even ..
En vervolgens kan je de auto starten ...
Ik wil hierbij ook gelijk mijn dank uitspreken voor de vriendlijke hulp en adviezen van een aantal forumleden :thx: :thx: :thx: :thx: :thx:
Re: Martijn's Galant 8g Wagon ---> Startproblemen opgelost :
Nice, ben benieuwd hoe je wagen er nu IRL uitziet :D
haha hou je een mooi plekje voor me vrij naast je ... aangezien ik denk dat er niet veel wagons zullen verschijnen ;)
Startonderbreking dus :)
Mooi dat het opgelost is! Top dat je maat van je met MUT langskwam, maar ik had al die moeite (autotrailer, paar dagen zonder auto, maat optrommelen) toch eenvoudig bespaard door een paperclip in de ODB stekker te duwen. 5 minuten en je had geweten welke foutcode het was, daarna was het waarschijnlijk max 1 uur voor iemand hier je had verteld waar code 33 voor staat). Maar toch: het leermoment over het opnieuw inleren van de sleutel is een mooie bonus (hoewel ook wel 'ns ergens al beschreven hier).
In ieder geval lekker dat je met die fraaie bak zondag op de Meern te vinden bent :)
Mooi dat je toch met die mooie station kunt komen.
Gelukkig hebben de vrouwtjes niet zo'n slot, mijn sleutel past altijd! :thx:
Tot zondag!!!!
Je hebt helemaal gelijk mark! maar aangezien het de laatste dagen nogal regenachtig was was ik het zat om in de kou te staan :evil:
En ik moet eerlijk zeggen dat een paar dagen fietsen naar mijn werk eigenlijk ook best wel lekker was :)
Mooi dat t is opgelost kerel
Niet direct iets waar je gelijk aan zou denken, zou zelf niet eens weten of ik startonderbreker heb haha
Scheelt toch weeral hoop en kun je mooi op de meeting zijn
Re: Martijn's Galant 8g Wagon ---> Andere set winterwielen :
Bij toeval vond ik een paar weken geleden een leuke set velgen op MP ..
De volgende dag maar eens gebeld en een paar dagen later maar eens langsgegaan .
De verkoper kon mij aan de telefoon niet veel vertellen over de velgen ..
Het enigste wat hij zei was dat de set gewoon recht was en dat hij ze als zomerset altijd onder zijn 8G had zitten.
Hij kon mij ook niet vertellen hoeveel inch de velgen waren en wat voor velgen het precies waren , hij zei enkel dat hij de Galant niet meer had en dat ze in de weg lagen :)
Op de gok maar in de auto gestapt en eens gaan kijken ..
Daar aangekomen bleek het om een set 17 inch O.Z. Superlegerra's te gaan dit zijn speciale lichtgewicht velgen ..
Na nog even een praatje gemaakt te hebben heb ik de velgen ingeladen en ben blij naar huis gereden :D
Na een inspectie de volgende dag bij daglicht na een goede schoonmaakbeurt bleken de velgen toch echt wel toe aan een opknapbeurt ..
De lak liet hier en daar los en ze hadden behoorlijk wat stoeprandschade..
Heb de banden eraf gehaald en ze gelijk even laten draaien op het balanceerapparaat, alle 4 waren keurig recht ! :)
Ben vervolgens dus maar aan de slag gegaan in de vrije uurtjes om er weer een mooie set van te maken die ik zal gaan gebruiken als winterset ...
Dag na aankoop :
Na een goede schoonmaakbeurt :
Geschuurd en klaar om gespoten te worden :
Voorzien van een laagje Nat in Nat grondverf ( direct overspuitbare grondlak ) :
Voorzien van 2 lagen kleur + nevellaag en na droging voorzien van 2 lagen Matte Blanke lak :
Eindresultaat :
Ben erg tevreden met hoe ze geworden zijn qua kleur enz.
Vandeweek maar eens de winterbanden eromheen draaien ...
Ga ook nog wat andere dingen aanpassen maar daar kom ik later op terug ....
To be continued ..
Mooi gescoord, Martijn 8-) . Zie zien er erg puik uit :yes: :yum: .
Bijna zonde om ze als pekelsetje te gaan gebruiken :emo:
Tsssss... Wintersetje....... Zien er verdraaid goed uit zo! :yes:
gorch
Bericht door gorch »
grappig deze velgen wil ik ook :P
maar twijfel ook tussen eventueel 18" velgen van ander merk.
Mitsubishi Galant 2.0 GLXI
Damn, hier gaat iemand met stijl de winter in ;).
Ja, mooi hoor Martijn..
Dat zijn toch prachtige velgen!
:D
Nou maar hopen dat het zomer blijft ;)
Ook wel mooi zo'n huis-spuit-installatie. Wat kost ie?
verry nice! beetje de kleur van mijn velgen :P
Thanks jongens !
@ andrew : ik heb me inderdaad laten inspireren door de kleur van jou velgen , ik heb bij die van mij wel gelozen voor de matte blanke lak ..
@ menno : mocht ik willen dat ik deze ruimte bij mijn huis had , dan was ik in iedergeval niet meer vaak te vinden in de woonkamer :p
Re: Martijn's Galant 8g Wagon ---> winterklaar
Inmiddels is de wagon weer winterklaar.
Ik heb een beurt uitgevoerd (alle filters , olie en bougies ) en heb de versgespoten OZ superlegerra's winterset gemonteerd .
Aangezien ik toch wel van wat afwisseling hou heb ik ervoor gekozen om de grill (had nog een spare one liggen ) en de spiegelkappen in de kleur van de velgen te spuiten
Ook heb ik een nieuwe originele ralliart pookknop gemonteerd .
Superstrak Martijn! Echt een plaatje!!
nice :)
Prachtig!
Cool!
Waar de meesten gaan voor in carrosseriekleur gespoten onderdelen vind ik de spiegelkappen wel stoer. Vraag me af wat er gebeurt als je de achterspoiler ook in velgenkleur spuit, en misschien de deurgrepen ..
Ziet er goed uit Martijn! Ik ben zo lang mogelijk aan het wachten met de winterwielen ;)
Ziet er weer gruwelijk strak uit Martijn!! Vind die grille een beetje lastig beoordelen vanaf de foto. Maar een set OZ's als winterschoenen ... tering, en ik maar blij zijn met m'n setje originele 15" lichtmetaal :P
:yum: 8-) :yum: :yes:
Wow. mooi zeg, ziet er geweldig uit.
Thanks mannen !
@ nico : ik moest in eerste instantie ook wennen aan de grill zo maar moet toch zeggen dat ik het in combinatie met de velgen toch wel een gaaf resultaat vind ...
Mooiste station Galant van NL wat een plaatje!
Staat er weer superstrak bij!
Maar dat zijn we van jou ook niet anders gewend!
Re: Martijn's Galant 8g Wagon ---> En Bedankt !!!
Hierbj even een update die ik net zelf uitgevoerd heb :
Afgelopen vrijdagavond had ons zoontje van 4 zijn eerste schoolfeest van 18.30 tot 19.15 uur :)
Aangezien ik woon werk verkeer in de Lancia van mijn vrouw rij besloot ik de Galant te pakken om hem even naar school te brengen ...
Aangekomen bij de school was er nog 1 mooie ruime plek waar ik mijn auto kwijt kon in het rijtje ( file parkeren )
Tijdens het inparkeren zag ik dat er in de auto voor mij een persoon zat te wachten dus heb ik zo netjes geparkeerd dat zowel de auto voor mij als de auto achter mij eenvoudig uit konden parkeren..
Nadat ik mijn zoontje binnengebracht had ( circa 10 min ) kwam ik de school uitlopen en trof ik mijn auto zo aan :
Uiteraard was er niks gemeld bij de school of even netjes een briefje achtergelaten :evil:
Aangezien ik wist dat het een zilvergrijze renault laguna station was hoop ik de persoon in kwestie nog een keer tegen te komen bij de school.. :argue:
Ook nog maar even wat positiefs nIeuws :
Ik ben inmiddels bezig met de achterbumper die k van Mark D overgenomen had .
Ik heb de bumper gerepareerd en netjes in de grondlak gezet en heb de bumper voorzien van gaten voor de pdc en ben hem aan het aanpassen zodat de legnum uitlaatuitsparing er mooi in gaat passen:
Zucht :( , Zo jammer dit soort acties. :puke:
Het lijkt er op of de trekhaak achter de kentekenplaat is gehaakt en daarna weggereden? Of heb je meer schade aan de bumper?
Je bent in ieder geval lekker bezig met die achterbumper Martijn. Go for it! ;)
