Zorro's 8G Wagon 2.5 V6
Zorro
Re: Zorro's 8G Wagon 2.5 V6
Bericht door Zorro »
Morgen gaat de auto naar een revisiebedrijf waar ze voor een heel mooi prijsje een helicoin plaatsen (indien nodig).
Bij de lokale dealer ivm tijdsnood de bougies en de bougiekabel besteld, kreeg al een gouden tip via de PB om ze in de UK te halen maar ik MOET uiterlijk donderdag de auto weer dicht hebben.
Wat foto's voor de beeldvorming, en tering wat een hoop olie komt er dan uitzetten in korte tijd he..
Zorro
Hmz kom er net achter dat er een lpg slang is gebroken op het spruitstuk,
Zie foto's, iemand een idee waar ik die vandaan haal? Bij Prins of?
Tering, wat een herrie!! Dan zou ik me ook kapot schrikken....
Ik zou idd met je spruitstuk naar een locale gasinbouwcentrum gaan en vragen of ze je kunnen helpen hiermee.
herry? zo klinkt jouw favo muziek toch ook nico :p
maar idd wat een raar geluid.. en suc6 met het weer heel maken van het beestje
ai, wat een aparte situatie. Een bougie los, ik heb dat nog niet eerder gezien op een forum.
Succes met het herstel, dat gaat mij allemaal een beetje boven de pet!
Zorro
Nou na een drukke dag heb ik de Galant weer terug, bij het revisiebedrijf hebben ze er een helicoil en bougie in gezet.
Morgen naar Zeist om een nieuwe LPG slang te halen en dan hier bij de dealer nieuwe bougies en een nieuwe bougiekabel ophalen monteren en dan hoop ik dat ik de auto morgenavond klaar krijg (en dat het weer wat droger is)
Gelukkig lijkt het totaalplaatje mee te vallen dus :)
Netjes!
Succes met de opbouw :)
Zorro
Done!
Done!
Dochter aan het bougievissen
Even wat gepoetst
Even wat gepoetst
Gister flink bezig geweest, auto is inmiddels weer dichtgebouwd en heeft me naaf het werk gebracht. Helaas loopt ie stationair ruk en slaat ie tijdens het rijden soms af, denk dat ik ergens een lek heb zitten, vacuumslang los of een massaprobleem..
Ohja, LPG lekt en ik ga dus de andere 5 slangen ook vervangen wss, probleem van de lekkage zit in de nieuwe slang, ik mistte een juiste koppeling en had al verwacht dat mijn oplossing niet ging werken :)
Spruitstuk moet er dus weer af, maar gekgenoeg zie ik er niet meer tegenop :)
Kans is idd groot dat 1 vacuum slangetje gescheurd is of los ligt :yes:
Zorro
Nou alles is gefixt! Er ging een LPG alarm af en hij siste waardoor ik de verkeerde conclusie trok dat hij gas lekte. Uiteindelijk was het een valse lucht probleem, gasklep pakking zat niet goed, hij loopt nu heerlijk stationair, en ik had bij de 3500rpm een dipje welke nu verdwenen is, heerlijk!
Nu verder met het dilemma dat ik hem wil gaan inruilen op een kleinere woon/werk auto.. Als gezinsauto ben ik weer aan het kijken naar een VR4, maar dan op benzine.
Mooi dat ie weer topfit is!
Ah lekker! Word het dan een legnum of sedan?
Ik zeg Legnum! :D
Zorro schreef:Afbeelding
Ziet er stuk uit, maar WTF is het?
Half weggeblazen bougiedop! :shock:
Tssssss ... het moet niet gekker worden
Zorro
Dat moest het idd niet ,ik heb echt zoveel geluk gehad dat het stuk als geheel afbrak en niet is versplinterd.
Dan was alles in mijn draaiende blok gevallen met alle gevolgen van dien.
Zo staat ie er nu bij, op 1 van mijn favoriete wegen.
En tot slot.. Donderdag komt er iemand kijken naar de auto.
Ben benieuwd.
Zorro
Kleine update van mijn kant,
Van de zomer voor het eerst op stap geweest met de caravan, dit beviel prima achter de Galant!
En het staat ook leuk op de foto, een niet veel geziene combinatie dacht ik zo.
Verder moet ik hard de voorschijven en blokken wisselen, komt opeens geluid af sinds gister... Wist dat ze eraan zaten te komen maar dit is toch wat sneller dan verwacht.
Ook zit ik me voorzichtig te oriënteren op de distributieriem, die moet binnen een kleine 20K gedaan worden, ben benieuwd naar de globale onkosten hiervoor.
Wie heeft er een idee?
In ieder geval zit onze vakantie er weer op, maandag weer lekker aan het werk.
Grtz!
Mooi hé, zo'n Galant met een caravan aan de haak. Vooral omdat je die combi's bijna niet meer tegenkomt inderdaad.
De distributieriem moet je tegelijk met de waterpomp en riemen vervangen. Kost je rond de € 1.000,-
De bougies worden op dat moment ook vervangen, maar dat heb je pas gedaan, toch? Zo nee, dan komt er € 125,- voor bougies bij en als je ze laat monteren nog een € 300,- aan montagekosten. Combineer je alles met een onderhoudbeurt, dan komt het bedrag daarvoor er ook nog bij.
Tsja, het staat bekend als de "horrorbeurt" die normaliter ergens rond de € 1.800,- uit komt als je alles laat doen.
Succes maandag! ;)
Zorro
Tnx voor wat betreft maandag, enne,, 1000 euro.. aarghh..
Daar moet ik eens goed over gaan nadenken..
Ligt soms ook aan de garage
Ik heb overlaatst moeten laten doen, men balansasriem was gebroken (stond kmstand in boekje dat was vervangen, en dat bleek dus niet te zijn) en daardoor was de krukas sensor kapot
Die sensor laten vervangen, de D-riem met alles dus ook, en een oliebeurtje, en gelijk APK kosten (geen apk punten dan weer dat moest gemaakt)
Totaal kwam ik net iets boven de 700 euro uit
Overigens nog steeds kostelijk, maar als t gedaan moet worden moet t gedaan worden
Als de boel knapt, kun je op zoek naar andere auto...
Anders ook eens kijken naar mensen die t eerder hebben gedaan en ermee willen helpen
V-riemen zijn goed te doen, de rest moet alleen op tijd gezet worden en dat moet je net ff weten
Zorro
Maar ik heb de auto inmiddels al weer ff te koop staan, best lastig dus als ik er telkens weer geld in moet steken.
De remmen,blokken,olie en flushen komen er deze maand ook al aan.. Word eens tijd voor een afwaardering van de vraagprijs dan, met mijn kilometers moet ik over 6/7 maanden de distributie doen. En als het zover komt, dan gaat ie niet meer weg :)
Zorro
Tja nieuw topic is ook zo wat dus maar even snel een update. Ik kachel weer lekker rond in een Wagon vanaf december en dacht laat ik dat eens delen. Zat alweer wat rond te neuzen hier en om eerlijk te zijn was ik er echt aantoe weer in een Galant te rijden.
Vooral voor woonwerk gekocht maar gebruik hem ook voor thuis regelmatig, we hebben er nog een Grandis naast maar die gaat er waarschijnlijk eerdaags uit omdat ik grotendeels thuiswerk tegenwoordig.
Mooie bak man! Nog plannen mee?
Zorro
Tnx! Overgenomen van Uray :) Ook wel leuk dat deze auto in het verleden jaren in bezit is geweest van een MOC voorzitter, is recent een ander blok in gezet dus de gedachte is dat we voorlopig vooruit kunnen. Plan is vooral woon-werk. Prio 1 is om dit jaar een (welbekende) 7G VR-4 aan te schaffen, dus daar zit ik nu even voor te sparen.
