MMC ASA 1.8.0.0 updates
[M00] Mitsubishi ASA Japan Update 768 (2020-11-06)
[M50] Mitsubishi ASA North America Update 664 (2020-11-06)
[M60] Mitsubishi ASA Europe Update 684 (2020-11-06)
[M80] Mitsubishi ASA General Export Update 648 (2020-11-06)
Deze 2020-11-06 updates zijn niet meer beschikbaar.
Laatst gewijzigd door Qualconu op 07 dec 2020, 13:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: MMC ASA 1.8.0.0 updates
Thanks,
Werkt nu perfect. Later maar eens kijken wat het doet op een andere computer zodat ik niet mijn opgeslagen werk kwijt raak.
@Yeti: Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden:
1. De standaard veiligheidsprocedure is zorgen dat je ’n backup gemaakt hebt. (van de folder C:\MMC\ )
2. Standaard wordt je eigen data opgeslagen in de subfolders C:\MMC\ASA\M60\USERS\....
De inhoud van die mappen wordt door de update niet overschreven.
Je moet wel eerst het bestand C:\MMC\ASA\M60\System\UserData.txt even veiligstellen, want daarin staan je eigen VIN-nummers, en dat bestand wordt wel overschreven.
Dus het bestand UserData.txt vóór de update even kopiëren naar je folder USERS, en na de update terugzetten.
3. Wat je ook kunt doen is vooraf de folder C:\MMC\ASA\M60\ re-namen naar C:\MMC\ASA\M60_669\ waarbij 669 de huidig geïnstalleerde versie aangeeft.
Daarna kun je M60_Update_684 installeren, die dan ’n nieuwe folder C:\MMC\ASA\M60\ aanmaakt.
Tot slot moet je dan je eigen data kopiëren van de folder C:\MMC\ASA\M60_669\USERS\ naar de nieuwe M60 folder.
Ook moet je het bestand C:\MMC\ASA\M60_669\System\UserData.txt even kopiëren, want daarin staan je eigen VIN-nummers.
Je kunt dan daarna vrij simpel switchen tussen ASA M60_669 en M60_684. (wat daar verder ook het nut van zou mogen zijn).
4. Standaard wordt je eigen data opgeslagen in de subfolders C:\MMC\ASA\M60\USERS\....
Daarnaast heb ik ook ’n folder C:\MMC\ASA\USERS\.... (ik weet niet meer of dat standaard is, of dat ik die zelf heb aangemaakt)
Eigen data die daarin is opgeslagen wordt door ’n M60-update niet overschreven.
Je kunt in ASA-instellingen deze map als standaard locatie aangeven zodat die automatisch wordt geopend/gebruikt.
Op deze wijze kun je meerdere geïnstalleerde ASA-versies naast elkaar dezelfde “eigen-data” laten gebruiken.
Uiteraard geldt het bovenstaande ook voor de updates van [M00], [M50] en [M80]
@qualconu,
Ik Back-up ASA eigenlijk continue, doordat ik op verschillende computers werk heb ik een USB drive waar de Memo en prijs data naar opgeslagen wordt.
Was eigenlijk benieuwd of er na de update weer het oude X64 reg bestand en Dll file gebruikt moeten worden of dat de oude gewoon niet worden overschreven.
De VIN Nummers heb ik in een separaat Excel bestand staan dus daar komt ASA niet aan (zijn toch maar maximaal 6 Vin Nummers die ASA kan onthouden?)
Ook nog even gekeken of in de ASA bin bestanden informatie staat over de vin nummers en de bijbehorende option code, maar dat is nog wel even een puzzel.
Yeti, welke ASA versie en welke M60 versie heb je nu in gebruik?
Hi Qualconu
Volgens het programma is het 1.3.02 caps update 55
@Yeti: Ik moet eerlijk bekennen dat de door jou bedoelde x64.reg en 'n .dll mij volkomen onbekend waren.
Heb intussen Internet afgespeurd en wat gedownload, getest en huiswerk gedaan.
ASA v1.3.0.2 met Update 55 stammen uit 2007 en werd geïnstalleerd aan de hand van 2 CD-ROM's.
Bij de CD's hoort 'n licentiecode en 'n hardware-licentiebeveiliging in de vorm van 'n hardlock (Dongle) of 'n HASP.
De .reg en .dll file behoren tot jou "geholpen" licentie voor die ASA versie.
Dit komt zowel qua medium, procedure als licentie op geen enkele wijze meer overeen met bovenstaande ASA 1.8.0.0.
De bovenstaande ASA 1.8.0.0 684 update is 'n SFX die de volledige installatieprocedure van ASA en update 684, incl. "geholpen" licentie voor zijn rekening neemt.
De ASA folderstructuur is wel nog steeds hetzelfde.
Ik adviseer om ASA 1.3.0.2 en ASA 1.8.0.0 NIET naast elkaar op dezelfde computer te installeren/gebruiken. Het kan mogelijk conflicteren met 'n ASA bestand wat wordt weggeschreven in de Windows folder.
De .reg sleutel van 1.3.0.2 wordt in 1.8.0.0 niet meer gebruikt, maar doet waarschijnlijk geen kwaad, dus mag in de Registry blijven staan; Kan anders altijd alsnog verwijderd worden.
Je eigen data moet je even veiligstellen en kun je na de installatie van 1.8.0.0 terugzetten in de ASA User subfolders.
Ik heb het niet kunnen testen (geen licentie) maar de eigen data van 1.3.0.2 kan, naar ik verwacht, gewoon gelezen worden door 1.8.0.0
Aangezien de Galant in 2007 al 3 jaar uit productie was, zal er waarschijnlijk in 1.8.0.0 update 684 weinig nieuws onder de zon zijn voor de Galant ten opzichte van 1.3.0.2, waarschijnlijk hooguit 'n aantal vervangende onderdeelnummers.
Voordeel is wel dat je met 1.8.0.0 weer helemaal bij de tijd bent.
MMC ASA Updates 2021-10-08
[M00] Mitsubishi ASA Japan update 812 (2021-10-08) 431 MB
[M60] Mitsubishi ASA Europe update 728 (2021-10-08) 308 MB
Deze 2021-10-08 updates zijn niet meer beschikbaar
MMC ASA 1.8.0.0 Updates 2022-06-10
M60 2022-06-10 update 760 Europe
M50 2022-06-10 update 740 USA
M00 2022-06-10 update 844 Japan
M80 2022-01-14 update 704 General Export
PM voor link
