Verwijderen versnellingspook-gedeelte
Bericht door Buzz Fuzz » 22 sep 2012, 15:37
Voor de mooi heb ik een chromen surrounding gekocht voor het versnellingspook-gedeelte..
Nu weet ik dat er een trucje is om de oude te verwijderen maar hoe was dat ook alweer?
Het grootste deel zal eerst moeten worden verwijderd en daarna kan pas het versnellingspook gedeelte worden verwijderd..
Graag hulp.. :D
Re: Verwijderen versnellingspook-gedeelte
Bericht door Twain » 22 sep 2012, 15:47
vastpakken en omhoog trekken :D het gedeelte van de pook is het deel wat er als eerste uit moet.. de pook zelf zit vast met schroefdraad. linksom draaien en na een tijdje heb je hem in je handen.. dan kan je de pook hoes ook los maken
Bericht door Buzz Fuzz » 22 sep 2012, 16:14
Hoef ik geen schroeven los te maken om dat grote gedeelte los te krijgen?
Ik zou het jammer vinden om dingen te vernielen..
Het is trouwens een automaat..
Bericht door Twain » 22 sep 2012, 16:18
wat bedoel je met grote gedeelte? alles met houtlook zit alleen maar vast met van die clic dingen
Bericht door Buzz Fuzz » 22 sep 2012, 16:39
Dat wilde ik even weten..
Ik ga morgen ermee bezig..
Dankjewel!
MarkDuffy
Bericht door MarkDuffy » 22 sep 2012, 20:57
kleine toevoeging voor als dat niet duidelijk is.
het klik gedeelte zit niet aan de console kant. Dus de andere zijde lostrekken naar boven, vervolgens kan je m iets naar je toe trekken om 'm onder het console gedeelte uit te krijgen.
Bericht door Buzz Fuzz » 23 sep 2012, 22:07
Het was nog wel iets meer werk dan ik dacht..
Ik had de kap eraf en het versnelligsgedeelte maar kon niet bij 2 schroeven..
Het gedeelte waar je je spullen op kunt bergen tussen de stoelen moest er ook uit.
Wat een kl*tewerk!
Nadat het nieuwe versnellingsgedeelte was geplaatst kreeg ik de sleutel niet meer uit het contact nadat ik de auto in de 'P'-stand had gezet..
Dus alles opnieuw losgemaakt om het een en ander te checken. Voor de zekerheid alles maar ingespoten met WD40.
Alles terug in elkaar gezet en nu deed alles het haar behoren gelukkig!
