Centrale vergrendeling: één deur doet niet mee. Wie helpt?!
Leeuwenhart
Bericht door Leeuwenhart »
Beste galantfan,
Mijn rechtervoordeur weigert open of dicht te gaan wanneer ik bij het linker voorportier de sleutel omdraai.
De knop op de deur beweegt wel iets, dus hij krijgt wel signaal.
Gisteren heb ik het deurpaneel verwijderd. Voordat ik de folie van het portier afhaal, wil ik weten dat ik de klus binnen korte tijd kan klaren.
Heb je kennis of ervaring met dit probleem en wil je me er wel mee helpen? Dat zou supergalant zijn!
Bel me op het nummer dat op mijn website staat.
Alvast heel erg bedankt!
Groet, Richard.
Re: Centrale vergrendeling: één deur doet niet mee. Wie help
oh. Dat had ik vroeger met mijn LE ook.
Door de jaren heen is dat stangetje stroef gaan lopen waar dat plastic knopje op zit wat boven het paneel uit zit.
Het motortje krijgt 'm gewoon niet meer dor de opgebouwde weerstand geduwd.
Ik heb toen met (geloof ik) WD40 al die bewegende delen ingespoten, en voilà.
Ik heb verder het mechaniek niet uit elkaar gehad ofzo.
Let op: later heb ik ergens gelezen dat wd40 in plastic kan trekken, waardoor het uit kan zetten.
Nou weet ik echt niet meer of er plastic in de buurt zat (is jaren geleden), maar misschien is vet of olie beter.
Dat folie trouwens, was bij mij vastgeplakt met een soort plakkerig goedje wat overal aan bleef plakken.
Of dat zo hoort weet ik niet, maar kijk uit met je kleding ;)
Leeuwenhart
Foks, bedankt voor je reactie!
Ik had net al besloten dat ik toch echt het folie moet verwijderen om wijzer te worden. Jouw bericht is een duwtje in de goede richting.
Ik ga straks aan de gang en als het opgelost is (of niet opgelost is), post ik dat.
Bedankt voor de tips en groet,
Richard
Dat plakkerige goedje hoort!Maar kan ook zijn dat het klemmetje waar mee de "de motor"(het is helemaal geen motor,maar een zuigmagneet!) vast zit aan het stangetje,te los zit,was bij mij een keer.
En daar mee bedoel ik het stangetje van de hendel waar mee je de deur manueel opent.Die verbinding met elkaar.
Leeuwenhart
Bedankt Lowlands (en Foks). Het probleem is opgelost!
Het was inderdaad een kwestie van smeren met WD40. Halleluja.
Tussendoor ook nog even van een piepend raam verlost, door het inspuiten van een raamgeleider waar ik nu goed bij kon.
De folie kon ik weer netjes terugplakken.
Ik ben zo blij en trots dat ik nu van gekkigheid mijn hele interieur ga poetsen! (verslavingsverschijnselen?)
Hahaha, ja soms moet je de boel even insmeren.
Siliconen spray word ook vaak hiervoor gebruikt.
Als je dan toch dat spul gebruikt loop er dna gelijk even alle deur rubbers mee langs...
Blijven die ook in optimale conditie:)
interieur poetsen? ja, doen, meestal haal je er een laag vet en vuiligheid af.
Zeker als je de auto net hebt, allemaal viezigheid van andere mensen.
Schrob het mooie er niet af !
weet je wat ook leuk is: spelen met klei.
Verder ben ik zelf nog niet gekomen , ben niet zo'n poetsman. :oops:
Tip: Begin niet met detailen, zwaar verslavend en je auto komt er gewoon zooooo veel beter uit te zien :P
Jaah, begin er niet aan, vind je telkens weer een plekje dat nog beter kan ...
Op gegeven moment sta je met een doekje naast de auto om de eerste de beste vogelstr*nt te verwijderen.
niet gaan detailen hoor... voor je het weet sta je in de autoweek :p
Tja,je komt gewoon niet meer aan rijden toe,dat zou toch jammer zijn.... :uhu:
Leeuwenhart
Schoonheid is een hot topic, blijkt wel.
Voor ik me op het kleien stort, moet ik eerst nog wat achterstallig onderhoud plegen (waar je niets van ziet, maar wel prettiger door rijdt): o.a. distributieriem en remvloeistof. En ik moet een olielekkage opsporen en verhelpen. Iemand nog tips voor dit laatste? Thanx alvast.
Stiekem toch wel iets aan de looks gedaan: bij een 'uitdeuken zonder spuiten'-expert geweest. Voor zestig euro heeft de man een paar akelige putten weggetoverd. Zie filmpje.
uitdeuken zonder spuiten (1).MPG
(9.37 MiB) 109 keer gedownload
oee een vakman aan het werk :D tof om weer eens te zien :)
wow, hoe krijgt ie het voor elkaar!
qua, uh, olielekkage. Ik heb ooit wel gehad dat de oliedruksensor (zit boven de dynamo) iets lekte.
En het kleppendeksel gaat soms nog wel eens lekken.
Terug naar “Techniek”
