faalcodes motor management systeem
legnumfan
Bericht door legnumfan »
Hoi vanmorge mijn galant op gehaald bij de mitsu garage.
Er moesten wat poelies vervangen worden en hij moest ook uitgelezen worden.
Ik dacht dat ze die dan ook gelijk zouden oplossen of in ieder geval mij op de hoogte zouden brengen, helaas heb nu mijn auto terug ben wat euro's armer m.b.t. de diagnose en 3 faalcodes rijker :no:
codes zijn: PO155 PO135 PO403
Iemand bekend......
zit verband met lambda sensor en een egr klep of zo iets
mvg cas
Re: faalcodes motor management systeem
Volgens mij is de laatste idd de eger. Ik heb deze toen zelf opgelost door de egr en de slangetje daar in de buurt schoon te maken.
Google is your friend too ;)
[External Link Removed for Guests] en [External Link Removed for Guests] hebben betrekking op je heaters in de lambdasondes, [External Link Removed for Guests] heeft betrekking op de werking (of gebrek daaraan) van je EGR-klep.
Ik weet de kleuren niet meer uit mijn hoofd, maar de lambdasondes hebben op de connector een vierdraads aansluiting, waarvan twee draden met dezelfde kleur. Op die twee draden zit het verwarmingselementje van de sonde. Je zou die eens ohms door kunnen meten. Meet je geen weerstand (onderbroken dus), dan is het verwarmingscircuitje gestorven en mag je de sensor (laten) vervangen.
Laatst gewijzigd door Xenon op 05 mar 2014, 11:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Doe anders zelf even de errors uitlezen via de paperclip-methode:
http://www.galant-fans.nl/forum/viewtop ... =10&t=1728" onclick="window.open(this.href);return false;
5 minuten en je weet welke codes...
Vermeld dan opnieuw hier welke codes je daaruit krijgt en dan kunnen we je wellicht wat meer op weg helpen.
Thom
Bericht door Thom »
Cas, ik ben met jou auto bezig geweest.
de foutcodes zijn
P0135 Heater circuit o2 sensor B1S1
P0155 Heater circuit o2 sensor B2S1
P0403 EGR Valve
Mij is verteld dat ze bij de receptie hebben geprobeert je voicemail in te spreken m.b.t. de foutcodes, maar geen antwoord kregen
daarom heb ik maar beperkte tijd erin mogen steken.
De EGR klep heb ik gecontroleerd en gereinigd, tevens de leidingen gereinigd.
het probleem lijkt echter in de aansturing van de klep te zitten. Maar zoals ik zeg, ik mocht er niet teveel aan doen.
legnumfan
Kijk dat verklaart al wat meer. Kon inderdaad mijn voicemail niet beluisteren, dus kan de dealer niks verwijten. EXCUSEE MOI
Hoopte al dat het een kwestie van schoonmaken was, maar dat is al gedaan dus hmmm...
Dan toch maar 1 voor 1 de sensoren controleren
alvast bedankt guys
Zal inderdaad
Terug naar “Techniek”
