Automaat schakelt te laat
coco123
Bericht door coco123 »
Motor sloeg af bij het inschakelen van drive. De stelschroef (lucht) en de gasklepsensor iets te hebben verschoven was het probleem verholpen.toch maar een nieuwe sensor gekocht en gemonteerd. ( via autodoc) auto starte prima.
Bij de proefrit bleek dat de automaat pas bij 3900 toeren doorschakelen naar de volgende versnelling. Persoonlijk dacht ik dat de Bowdenkabel was veranderd maar dat was niet het geval. Na lang zoeken en bellen keek ik IN de sensor en bleek dat de sensor andersom draaide van binnen. De oude er weer op gezet en het probleem was meteen verholpen.
Dus mocht 1 van jullie tegen dit probleem aanlopen weet je hoe het komt.
Re: Automaat schakelt te laat
Hi Rob
Dan heeft autodoc je waarschijnlijk een gasklepsensor een V6 met TCL gegeven ipv een V6 zonder TCL. (of visa versa afhankelijk of je wel of geen TCL hebt natuurlijk). Deze zijn namelijk gespiegeld van elkaar qua aansluitingen en draairichting. De normale zit aan de schutbordzijde en degene met TCL zit aan de Bumperzijde.
Als je in het vervolg dit soort zaken wilt voorkomen dan kan je het Mitsubishi Aftersales programma downloaden. Hiermee kan je middels je chassisnummer opzoeken welk onderdeel nummer je nodig hebt.
Terug naar “Techniek”
