Accu of startmotor
EddyB
Accu of startmotor
Bericht door EddyB »
Ik heb de laatste tijd dat het even hapert bij het starten. De startmotor draait net even 1 seconde maar net niet genoeg om de motor aan te laten slaan, De tweede keer lukte het tot nu toe wel.
Zou dit aan de startmotor liggen of aan de accu? Het "puntje" op de accu is nog wel groen maar hoe betrouwbaar is dit?
Het valt mij ook op dat de sterkte van het licht van de koplampen iets minder wordt als ik de motor uitschakel, Een voorteken dat de accu aan kracht heeft verloren?
koentje63
Re: Accu of startmotor
Bericht door koentje63 »
kan ook een versleten startmotor zijn. die slaat vast bij de eerste aanzet, komt los en de 2x draait ie door, maar vanwege de as slijtage zwaar. trekt dus veel stroom waardoor je de spanning ziet zakken.
koentje63
een motor die met een klein tikkie aanslaat is vaak slechter voor de starter krans dan een motor die een aantal slagen moet draaien voor ie start.
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Bleek uiteindelijk te worden veroorzaakt door versleten lagerbussen van de startmotor.
Een lagerbus was zover uitgesleten dat bij het starten, de rotor van de startmotor aanliep tegen de stator.
De wrijving is dan zo groot dat de startmotor vastslaat.
Gelijktijdig is het stroomverbruik op dat moment zo groot dat het lijkt alsof de accu in één klap leeg getrokken wordt.
Nieuwe lagerbussen erin laten zetten bij 'n revisiebedrijf en het probleem was opgelost.
EddyB
bedankt! was dat een dure grap? want ik zie op onderdelen24 al startmotoren van 70 euro.
In juli 2011 zijn de lagerbussen vervangen door 'n plaatselijk revisiebedrijf. kosten € 22,50.
Startmotor uiteraard zelf brengen en ophalen.
Ik denk niet dat ik die startmotor van 70 Euro zou willen hebben.
Terug naar “Techniek”
