Vraagje
Ik heb net mijn galant 8g 2.5 v6 opgehaald bij de autogarage, hebben ze bij het vervangen van de koppeling ook transmissie olie kosten(85euries) gerekend. Maar dat kan toch helemaal niet???
Dat is toch een gesloten deel bij de galant???
Altijd het zelfde gezeik bij garages, heb je duidelijke afspraken gemaakt, naaien ze je nog.
Had er 1,5maanden terug al nieuwe amsoil in gedaan. Dus komt het geintje op dik 150 euro extra kosten
Galant rijden onbetaalbaar
kosten voor transmissie olie???? VRAAGJE
Re: kosten voor transmissie olie???? VRAAGJE
Er zit uiteraard geen olie op een koppelingsplaat.. dus ja het is gescheiden..
Agh ja garages... volgende keer nog beter afspreken dan maar he
Nou... het is nogal lastig om de koppeling te vervangen zonder de versnellingsbak los te halen van de motor. En om de versnellingsbak los te halen moeten de aandrijfassen eruit. En als je dat doet... loopt de versnellingsbakolie er voor een mooi deel uit!
Echter... WELKE versnellingsbakolie hebben ze er terug ingedaan?! Als het een semi-syntheet olie is: NIET GOED! Als het GL5 is: NIET GOED! Onze versnellingsbakken zijn UITERST kristisch als het om olie/smeermiddel gaat en de ENIGE juiste is GL4 VOL-syntheet. Zoals die van Amsoil:
Als ze NIET het exacte merk en type doorgeven, maar alleen zeggen 'geschikt voor uw auto' dan heb je 100% zeker NIET de juiste olie. Dat merk je waarschijnlijk niet direct, maar de kans op problemen over enige tijd zijn groot (hoge slijtage is zoiets dat je niet ziet en per-se direct merkt, maar semi-synthetische olieen breken eenvoudigweg te snel af waardoor ze niet meer de benodigde smerende & koelende werking geven).
