cruisecontrol
cruisecontrol
Hoi,
Sinds enige maanden heb ik een heerlijke G8 2.5 V6 sedan.
Ik heb een vraag over de cruisecontrol die daar in zit.
Als ik de cruisecontrol inschakel wordt er eerst door de control een dot gas gegeven voor hij netjes op snelheid blijft gaan.
Het functioneerd allemaal wel prima, maar die dot gas vindt ik vreemd.
Is dit normaal?
greettzz..
George
Is dit normaal?
greettzz..
George
Re: cruisecontrol
Bij mij geeft hij inderdaad een wat gas bij, maar is mn eerste wagen met cruise dus referentie met andere wagens heb ik niet.
- Echo Whiskey
Re: cruisecontrol
Ik denk dat jij bedoelt dat het even duurt voor hij inschakeld, als je hem bijvoorbeeld bij 145 instelt en gelijk je gas los laat zal hij eerst terugzakken naar 140 om vervolgens weer tot 145 op te trekken.
Re: cruisecontrol
totaal geen last van..
gas vast blijven houden totdat ding is ingeschakelt en klaaro... (tikje onder gaspendaal)
Re: cruisecontrol
precies, je voelt het pedaal onder je wegzakken en dan haal je je voet pas weg.twain schreef:totaal geen last van..
Dingen werken meestal op vacuüm, dus het duurt even een halve seconde voordat de servo vacuüm getrokken heeft.
Re: cruisecontrol
Ik heb geen cruisecontrol, weet iemand wat het kost om te kopen en monteren?
Ik heb een 2.0L GLX
Ik heb een 2.0L GLX
- KissMyExhaust
Re: cruisecontrol
In dit topic: http://www.galant-fans.nl/forum/viewtop ... rol#p12569" onclick="window.open(this.href);return false;m4v3r1ck schreef:Ik heb geen cruisecontrol, weet iemand wat het kost om te kopen en monteren?
Ik heb een 2.0L GLX
Wordt er over gepraat.
Is een dure grap, ook voor de 2.0 GLXi
Re: cruisecontrol
Heeft 2.0 GLXi ook een electronisch gaspedaal?
Ik dacht dat die nog ouderwets met een gaskabel waren uitgevoerd.
- KissMyExhaust
Re: cruisecontrol
Klopt! Maar alsnog een pain in the ass om cruise control in te bouwenfoks schreef:Heeft 2.0 GLXi ook een electronisch gaspedaal?
Re: cruisecontrol
zeg je tegen de persoon die het in een uurtje of wat in zijn 6g heeft gedaan
Re: cruisecontrol
KissMyExhaust schreef:Klopt! Maar alsnog een pain in the ass om cruise control in te bouwenfoks schreef:Heeft 2.0 GLXi ook een electronisch gaspedaal?
A ha .... is inderdaad met een kabel goede oude mechanische troep allemaal .... uhm heel duur begrijp ik dus ...
Re: cruisecontrol
valt heel erg mee als je niet alleen maar orginele dingen (denk aan hendeltjes enzo) wilt hebben.. als je gewoon tevreden bent met een aftermarket knopje, check anders ff dat topic van foks op het oude forum volgens mij heeft het hem 100 euro , een paar schroefjes en beetje lijm gekost
http://galant-fans.nl/oldforum/bravo.me ... tml?t=1603" onclick="window.open(this.href);return false;
voor foto's ( die zijn helaas verdwenen uit het forum) kan je hem vast wel ff een pm sturen... hem kennende heeft hij alles mooi in het archief staan
Re: cruisecontrol
A ha .... zit mij eigenlijk meer zorg over het inbouwen dan de prijs zelf, heb zeker 2 linker handen en 0,05 verstand van techniek.twain schreef:valt heel erg mee als je niet alleen maar orginele dingen (denk aan hendeltjes enzo) wilt hebben.. als je gewoon tevreden bent met een aftermarket knopje, check anders ff dat topic van foks op het oude forum volgens mij heeft het hem 100 euro , een paar schroefjes en beetje lijm gekost
Re: cruisecontrol
ik kwam zijn topic tegen hier op het nieuwe forum incl foto's..
kan je zelf bepalen of het te doen is..
http://www.galant-fans.nl/forum/viewtopic.php?f=38&t=34" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: cruisecontrol
mijn 2.5 v6 heeft ook gewoon nog een kabel ondanks dat ik ook cruise control heb.
Re: cruisecontrol
ja ik geloof dat aleen de gdi het zonder kabel moet stellen.
Re: cruisecontrol
Thanks voor de ideeën guys denk dat ik nog even zonder cruise control blijf
Re: cruisecontrol
Ik heb ook cruise control en ik heb nergens last van, als ik hem instel op 130 en druk de knop in werkt hij gelijk.
Ik heb de G8 2.0 comfort
三菱ギャラン
Re: cruisecontrol
mijn cruise control doet helemaal niks er komt alleen in griene letters cruise te staan op het dashbord. verder zakt de snelheid gelijk terug as ik het gas los laat. iemand een idee wat daar de oorzaak van kan zijn? het haat om een 8g 2.5v6 automaat elegance.
Re: cruisecontrol
De oorzaak hiervan ligt in het niet juist bedienen ervan
Als je een Elegance hebt, heb je de versie met een CC-pookje waarop een druktoets zit. Als je daarop drukt krijg je inderdaad een groen brandend CRUISE-lampje op je dash.
Maar dan moet je de cruise wel nog gaan vertellen welke snelheid hij voor je aan moet houden. Als je (met brandend CRUISE-lampje) het pookje omlaag tikt, dan gaat hij de snelheid die je op dat moment hebt aanhouden.
Als je 't pookje naar het stuur toe trekt, of de rem bedient, valt de cruise af. Bij handschakeling ook als je de koppeling bedient.
Ik zou zeggen: duik je boekje eens in. Als je onbekend bent met de werking van een CC, dan kan het geklungel ermee vervelende verrassingen opleveren in het verkeer.
