km en rpm wijzers 270graden uitlaten slaan
ik loop al ff met het idee om de kmpu wijzer en toerenteller bij het contact aan draaien 270gr uit te laten slaan.
nou zijn we daar gister een middag mee bezig geweest.
het is toch wat lastiger dan gedacht.
achterop de unit heb je schroefjes zitten die schroefjes zijn per unit.
met alleen die schroefjes kom je er niet.
dus we hebben de klok er uit gehaald (uit de witte unit).
daar heb je de soldeerpuntjes.
dan zou je denken dat als je gewoon 12v op de spoel zet dat hij max uitslaat.
nooouuu niet dus.
we hebben hem niet verder dan 200kmpu gekregen.
nou daar zijn we de middag mee bezig geweest.
dit was trouwens getest op een analoge teller unit.
de eerste versie dus, niet op een HC unit.
de HC unit zijn waarschijnlijk iets anders ivm BV de analoge en digitale.
ik zou zeggen barst los (wel dat te maken heeft betreft dit onderwerp )
nooouuu niet dus.
Re: km en rpm wijzers 270graden uitlaten slaan
Heeft die niet gewoon een mechanisch maximum?Dus een pikkie waar de wijzer tegen aan komt bij 200 km?
Nee joop !!Lowlands schreef:Heeft die niet gewoon een mechanisch maximum?Dus een pikkie waar de wijzer tegen aan komt bij 200 km?
Km teller heeft geen end pikkie.
Toerenteller ook niet
En zouden ze dat hebben, zal het me dan niet opgevallen zijn.???
Daarbij komt km teller van de gene waar ik het op uit geprobeert heb gaat top 240, ik ken je melden dat ik daar in het verleden volledig voorbij ben gegaan.
12 volt is niet altijd 12 volt .. wellicht moet je het in de buurt van de 15 volt zoeken.. (dynamo spanning tijdens de rit)
zet er anders gewoon een multimeter tussen bij de toeren teller.. even de wagen hoog in de toeren laten komen en dan weet je meteen een heleboel meer.
Oja,ik had even niet in de gaten dat jij het was! Tuurlijk,jij weet het wel...Sorry!
Idd.
Dynamo laat op met 14,6(7).
Mmmmmm eens ff een keertje kijken idd
we hebben getest met en variable diode/weerstand.
spanning mee op gevoerd maar haalde niets uit.
heb je enig idee wat de spanning op de spoel doet als je de toerenteller op laat komen? dus multimeter op de spoel aansluiten en de toeren omhoog laten komen!
mmm dat weet ik niet.
hoezo dat??
hoezo dat??
omdat je de toerenteller richting max kan brengen zonder te hoeven rijden.. en meten is weten dan weet je waar het mis gaat.. misschien is het een blok spanning oid... of draai je de polen om echt geen idee , maar het is de enige manier die ik kan bedenken om het uit te lezen
Denk niet, dat als ik zo lees op internet, dat je het red met enkel de spanning opvoeren
Zitten er 1 of 2 spoelen in?
Je zit dan nl met een blokspanning, en een fasewissel
Dan moet je met frequentie ook spelen, en gaan berekenen welke amperages en frequenties je moet sturen, om het geheel naar de top te krijgen
Je moet dus net de piek van de blokspanning te pakken krijgen, op het punt dat hij het max bereikt, en dan terug naar 0 laten vallen
Stukje van internet:
Waarschijnlijk moet je gewoon iets van een pulsgever hebben die de juist spanning, amperage, en frequentie op de spoel zet, dat ie net ff dat rondje maakt, en terug naar 0 gaat
Miss kun je dat zelfs wel via de ECU regelen...
Was vroeger wel electro engineer, maar das weer al ff geleden om dat zo ff weer uit te pluizen en te berekenen hoe te doende twee spoelen staan haaks op elkaar en nemen elk slechts een gedeelte van de wijzer-uitslag voor hun rekening.
Ik denk eerder dat de hoek van uitslag het verband heeft van de sinus in de ene spoel en de cosinus in de andere. Mogelijk is de aansturing van de spoelen dat 'slechts' een kwestie van PWM met daarbij wel rekening houdend met de fase tussen de twee PWM signalen.
Dus stel je wilt een uitslag van 10°, dan stuur je een (d.m.v. PWM opgewekte) stroom Imax * SIN(10°) door de ene spoel en Imax * COS(10°) door de andere.
dus meten blok spanning is idd wel de meest logische manier om betrouwbaar een motortje oid aan te sturen .
Check! En om je een idee te geven: voor elke afgelegde km krijgt de unit 637 pulsen aangeleverd. Het tempo waarin die pulsen aangeleverd worden is bepalend voor de snelheid.
Wil je dus een schaaluitslag van 260km/h halen, dan houdt dat in dat je 260 * 637 / 3600 = knap nauwkeurig 46Hz moet aanleveren. Het spanningsniveau daarvan weet ik niet. Ook niet of je met het aanleggen van een pulsspanning de rest van de circuits om zeep helpt.
Mmmmmm
Maar één troost: de HC-tellers lusten evenzo 637 pulsen/km. Dus het zal meteen voor beide tellersoorten werken (alleen andere frequenties voor 240km/h en 260km/h uitslagen).
Ben trouwens benieuwd of (en zo ja: hoe) je het voor elkaar krijgt, want gaaf vind ik het wel. Als ik 32 uur in m'm dag zou hebben, zou ik er ook wel induiken.
M'n R1 draait als check ook de teller tot einde schaal bij op contact zetten. Heeft wel wat, ook al schiet je er totaal niets mee op...
Ik zou denken aan een simpel oscillatortje van 46Hz (260km/h uitslag) dat gedurende 1 sec z'n mik op de tellers los laat (geen idee of dat ook voor de toerenteller op gaat). Ben benieuwd...
ik zou het doen met een arduino.. dan kan je hem ook allerlei rare dingen laten doen zoals patroontjes of iets met de maat van muziek ofzo maarja ik ben dan ook een beetje gek :p En laat dat naast de uren waar Xenon het al over had de voornaamste reden zijn dat ik er niet aan ga beginnen.
Eh... que?twain schreef:ik zou het doen met een arduino..
Voel me ineens erg Oldskool...
is een stukje hardware waar je met vrij simpele programma taal en simpele stukjes hardware (denk aan wat weerstandjes.. pwm oid..) de meest toffe dingen kan doen.. van licht orgels tot modeltreintjes google het ff of check Youtube.
samen met mijn buurman (de echte electro / programeer idioot hier ) had ik een arduino nodig om mijn afstudeer project wat extra leven in te blazen.. ik had met behulp van wat reedcontacten en een voeding aansturing voor verlichting / en het realistisch afremmen van een trein.. was echt heel tof
Jij voelt je oldschool vincent, ik voel me noob.
Moet even wat huiswerk doen denk ik.
MD schreef:...Moet even wat huiswerk doen denk ik.
Me too...
