Antenne Galant 8G GLXI 1997 vervangen?
gorch
Bericht door gorch »
Goedenavond mede forum gebruikers.
Zoals een aantal van jullie weten heb ik recent een Galant 8G GLXI uit 97 gekocht.
De auto had wat kleine puntjes die niet werkte of beschadigd waren.
Nu heb ik een groot deel van de dingen al opgepakt en opgelost/vervangen of gemaakt.
Echter zit ik nog wel met de antenne in mijn maag, Allereerst lijkt de antenne in het verleden al eerder vervangen te zijn geweest.
En is hij vervangen voor een niet Elektrisch geval. Nu wil het feit dat bij deze de antenne spriet is afgeknipt, en ik de antenne er met geen mogelijkheid uitkrijg.
Ik heb mijzelf suf gezocht via google, om dat kreng los te krijgen en daar waar nodig te vervangen voor een nieuwe elektrische antenne.
Maar hoe krijg ik hem eruit? En zijn deze elektrische antennes ergens los te verkrijgen? ik heb namelijk wel een losse kabel gesignaleerd in de buurt van de antenne die een elektrische antenne vermoedelijk van stroom voorziet om hem omhoog en omlaag te laten gaan.
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen en willen helpen. :hypo:
(v8 :P )
Laatst gewijzigd door gorch op 12 aug 2013, 19:13, 2 keer totaal gewijzigd.
Mitsubishi Galant 2.0 GLXI
Re: Antenne Galant v8 GLXI 1997 vervangen?
V8! :yum:
martijnver13
Bericht door martijnver13 »
Ik weet niet of elektrische antenne bij de Galant gelijk is aan de Escort, maar bij mijn Escortjes kan je helemaal onderaan de antenne een moertje losdraaien. Dit kan gewoon met een steeksleutel. Daarna kan de antenne door het gat de auto in. Dan moet je dus wel even de motor losschroeven, anders komt het hele zooitje natuurlijk niet naar beneden.
Hele unit (universeel) is nieuw te kopen bij autospeciaalzaak, kost 80 euro ofzo. Maar maak eerst even een fototje van jouw unit, want ik heb nog een universele liggen die over is. Even kijken of die ook past.
Verder zit de antenne aangesloten met 2 draden: 1 op de antenna control op je radio, en 1 op een stroombron (bijv. accu, maar je zou hem ook uit de achterlichten kunnen trekken denk ik). Officieel hoort er nog een relais tussen, maar zonder werkt het prima. (wel even een zekering ertussen natuurlijk)
Edit: zie net dat jij dus nu een handmatige hebt. Ik ben vanaf morgenmiddag / avond in Wassenaar, en ga naar verwachting donderdag of vrijdag weer terug naar Vlissingen. Ik kan die elektrische antenne even voor je meenemen, dan wil ik je wel even helpen als je dan ook naar Wassenaar komt. Of iig even kijken hoe het zit bij jou.
MarkDuffy
Bericht door MarkDuffy »
Vanuit de kattebak kan je de antenne eruit krijgen,
Als je de stof aan de kant haalt wijst het eigenlijk allemaal vanzelf, de mijne (handmatige) ligt hier ook op mn zoldertje te rotten :P
bedrading voor automatische antenne loopt er inderdaad,die had ik ook gespot!
gorch
MarkDuffy schreef:Vanuit de kattebak kan je de antenne eruit krijgen,
vanuit de kattebak?
ik ga straks nog eens kijken of het lukt!
martijnver13 schreef:Ik weet niet of elektrische antenne bij de Galant gelijk is aan de Escort, maar bij mijn Escortjes kan je helemaal onderaan de antenne een moertje losdraaien. Dit kan gewoon met een steeksleutel. Daarna kan de antenne door het gat de auto in. Dan moet je dus wel even de motor losschroeven, anders komt het hele zooitje natuurlijk niet naar beneden.
morgen helaas geen tijd :(
Echo Whiskey schreef:V8! :yum:
ja echt top zoon V8 galant :emo:
Re: Antenne Galant 8G GLXI 1997 vervangen?
Ik heb een electrische antenne voor een galant voor je liggen. Voor 20 euro is ie van jou. Helaas heeft de vorige eigenaar de stekker erafgehaald en er zelf van die knijpplugjes opgeklemd...
gorch
marksanne schreef:Ik heb een electrische antenne voor een galant voor je liggen. Voor 20 euro is ie van jou. Helaas heeft de vorige eigenaar de stekker erafgehaald en er zelf van die knijpplugjes opgeklemd...
heb je er een foto van? dan kan ik bekijken of ik het nog kan aansluiten en hoe :uhu:
