Grotere autoradio met scherm
Aloha,
Ik zit een beetje rond te kijken voor autoradio's.
Ik wil eigenlijk zo'n grote radio met touchscreen scherm (géén uitklapbare!).
Iemand van jullie die al een? Zo ja welke en ben je er tevreden over?
Mijn dank is groot!
Mijn dank is groot!
Re: Grotere autoradio met scherm
Ik heb al 100 jaar een Pioneer HD1BT 2DIN en later in de andere Galant/Legnum een JVC KW-35 ofzo. Beide prima, de Pioneer wel beter qua geluid en de geluids-instelmogelijkheden. Echt een wereldding. Het is dat de navigatiekaarten niet meer ge-update worden en dat ie geen bluetooth steaming audio ondersteund anders zou ik direct zo'n ding 2e hands kopen.
Wat waren ze vroeger al ver met de techniek he
Maar ik kan het beste dus voor pioneer gaan?
Nou... ik heb slechts ervaring met Pioneer, JVC en een 2DIN chinees onbekend merk ding. Die laatste deed veel, maar langzaam en veeeeeel te weinig geluidsinstellingen. Dat vond ik binnen een paar weken eigenlijk niet goed genoeg. Pioneer maakt wel serieus goede car-audio, maar merken als Clarion, Kenwood en nog een paar doen dat ook, wellicht kunnen anderen daar wat over zeggen. Ik zou zelf waarschijnlijk wel weer voor een Pioneer gaan, maar dan met die hippe carplay functies waarbij je smartphone heel gezellig samenwerkt met je radio zodat je van alles extra kunt doen op je radio dat door je smartphone wordt aangestuurd.
Mijn enige ervaring met 2din radio (Pioneer) is het inbouwen ervan bij een maat van mij (Polo). Binnen een maand was er ingebroken en zijn radio weg
Of je tevreden word van je aankoop ligt meer aan je smaak, eisen en budget.
Ben je echt veeleisend dan zou ik kijken bij naar duurdere modellen van Pioneer of Alpine.
Beetje modaal zou je kunnen kijken bij JVC, Kenwood, clarion etc. of de goedkopere modellen van bovenstaande.
Maakt het allemaal niet zo uit: Als je maar een scherm hebt en er komt geluid en video uit, dan zou je bij de onbekende budget merken kijken.
Oke top! Thanks voor de info
Toen ik mijn 8G kocht zat er al een 2DIN in.
Dit is een "Caliber" Niet zo'n hoogwaardig merk geloof ik...
Voorzien van achteruitrij-camera
Filmafspeelmogelijkheid
Bluetooth
SD-Kaart
USB (momenteel niet werkend)
AUX (3.5mm Jack?)
Vrij veel instellingen die ik verwacht voor audio zijn hier toch wel in terug te vinden!
Persoonlijk vind ik het wel ideaal, echter niet tevreden over de radio zelf.
De USB aansluiting voor bijvoorbeeld een USB-Stick werkte slechts een maand of 2 na aanschaf van de 8G niet meer.
Wel een groot pluspunt is, dat hij volledig "touch" is op een rijtje drukknoppen onderaan na.
Ik zal wel een foto maken zodra de 8G weer terug is uit de garage!
Bluetooth
SD-Kaart
AUX (3.5mm Jack?)
Hoogwaardig misschien niet, maar toch nog redelijk spul voor het geld. Weet niet hoe oud dat ding is, maar alles gaat op den duur wel kapot helaas.
Dubbelpost
Laatst gewijzigd door TPA op 11 apr 2015, 20:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Oke thanks! Ik heb het liefst wel redelijk goede kwaliteit. Liever €100 extra zodat ie wat langer mee gaat!
Ik kom ook verschillende afmetingen tegen. Wat past er in de galant? 2din heeft daar mee te maken toch?
1 din is de maat voor een 'gewone' autoradio en 2dinndubbel zo hoog, meestal met een groot scherm. Beide passen.
Aaah oke. Maar sommige zijn 6.2 inch en andere 7 inch, maar dat zal dan waarschijnlijk zijn omdat er bij de ene knopjes langs zitten en bij de andere niet.
Ik had een Pioneer Avic-X1BT met groot klapscherm: ingebroken en gepikt . Prima geluidskwaliteit, touchscreen, de navigatie was een beetje traag.
Ik had een JVC KW-XR611 dubbeldin: ingebroken en gejat . Prima geluidskwaliteit, geen navigatie, wel USB. Om hem passend te maken in een 8G moest het paneel van de middenconsole een beetje bijgezaagd worden.
Ik had een Sony blackpanel: ingebroken en buitgemaakt . De locatie van het apparaat was tussen de voorstoelen. Knappe dief dat ie m herkend had, want paneel was gesloten.
Tussendoor nog een JVC 1DIN gehad, (typenummer vergeten): ook ingebroken en meegenomen. Geluid was goed.
Nu heb ik al een tijdje wat eenvoudiger spul van Sony MEX-BT3900U 1DIN met USB. Geluid is in orde. Gebruik nu mn Nokia voor navigatie hetgeen btw uitstekend bevalt.
Jij moet echt een keer verhuizen!Je zit in een hele slechte buurt!
Hahaha, waar woon jij ergens? Dan weet ik dat ik die regio moet vermeiden
Ik heb ondertussen ook een 2 din systeem,maar hoe krijg ik het 1 din frame(met bakje) er in vredes naam uit?
Ik ben sinds kort eigenaar van,een 8g op lpg met maar 421.000 km op de teller.
Net ingelopen,zeg maar
jaja japanse degelijkheid he
je moet eerst het framewerk rond om de pook beet pakken en naar boven trekken daarna kan het hele midden deel waar de radio inzit los getrokken worden .. de klikjes die mitsu hiervoor heeft gebruikt zijn enorm sterk... soms ga je echt het idee hebben dat dje de boel in 3 stukken gaat breken maar als je het gat van de asbak gebruikt als handvat gaat het je waarschijnlijk wel lukken zonder brokken.. suc 6
Oke,dacht dat het bakje eruit wurmen de truc was,gaat nu iets langer duren ,vrees ik.
We gaan (ik ,dus)ga het proberen.zullen wel een paar krachttermen nodig zijn
- miss_laatjuh
- Provincie: Noord-Brabant
hondaslof schreef:Ik heb ondertussen ook een 2 din systeem,maar hoe krijg ik het 1 din frame(met bakje) er in vredes naam uit?
die heeft nog niet veel geleden idd !! net uit de showroom
dat bakje zit met schroefjes vanaf de zijkant vast.. en om daar bij te komen moet je dus eerst de voorkant weghalen
5 minuten en hij ligt eruit hoor (zonder brokken). Als je het (heeeeeel veel) vaker gedaan hebt
Succes, lukt echt, gewoon trekken tot je denk dat het breekt, het breekt namelijk niet
Bedankt voor de tips,ik hou jullie op hoogte.
Ik heb aan de zijkant(na t verwijderen van de zijpanelen) gaatjes geboord ter hoogte van de schroeven.
Niemand die t ziet hahaaa
... gaatjes boren in een galant...tis geen opel hoor
Twain schreef: ... gaatjes boren in een galant...tis geen opel hoor
Tis gelukt,panelen gingen er zo af,dat was het probleem niet,de twee schroeven onderaan wel.
Jeetje,die zaten vast zeg.
Radio zit,ziet er chique uit.
Dat ik niks hoor begrijp ik.
Maar ik zie nix.
Maar ik zie nix.
Geduld is een schone zaak
Nu wil ik er foto's op zetten,maar hoe moet dat?
Ik kan bijlage selecteren en dan een foto en zeg plaatsen en dan......niks
Ik werk mobiel met lumina 930(Windows Phone)
->bestand toevoegen
->bestand selecteren (browse)
->bestand toevoegen (knopje naast browse)
->bevestig
->bevestig
kijk! blijft toch wel mooi zoon 2 din.
ligt het aan de foto of past het net niet helemaal lekker?
Zal aan de foto liggen (of de fotograaf).
Radio past perfect.
Radio past perfect.
Lekker zo'n groot scherm.
De luxe van iedereen die niet in de Schilderswijk in Den Haag woont .... Zelfs met een hele GOEDKOPE zonder display 2-DIN autoradio wordt je ruit getikt (in de garage).
Mooi hoor.
Mooi hoor.
Lang leve zuid Limburg.heb afgelopen nacht per abuis de ramen los laten staan.
Niks aan de hand ,mijn kat is erin gaan,liggen,en heeft de auto bewaakt met zijn leven.
Ideetje ?????
Ideetje ?????
Moet je wel een valse kat hebben.Mijn kat zou alleen maar kopjes geven..
- Provincie: Limburg
Balen!!!
Zal het maar niet te hard roepen, maar waar ik nu woon staat mijn auto aan de straat zelfs de hele dag gewoon open. Een aantal keren zelfs met portemonnee op de stoel. Maar ik woon dan ook in een dorp van 5 straten in België. Moet eerst door 1 km platteland zonder ook maar 1 huis, voordat je erin rijdt. Hoop nadelen, maar dit is dan weer een voordeel.
Hier is ook altijd de auto los, net als de huisdeur.... Bij mij is één keer ingebroken in de auto.... veel schade! Sinds dien nooit meer op slot. Als ze het hebben willen, pakken ze het toch wel. Dan het liefst zonder schade
