Voorbereiding elec ramen acher
Heb zelf in de Galant (station) op het moment nog zwengels in de achterdeuren
Was eigenlijk eens benieuwd of iemand weet in hoeverre het is voorbereid voor de electrische ramen aan de achterkant
Neem aan dat in de deur er nog geen stekkers zitten en die kabelbomen vervangen dienen te worden van beide portieren?
Is het TOT de achterdeuren wel voorbereid, of dient hier ook een kabelboom vervangen te worden?
Is het in de bestuurdersdeur wel al voorbereid op de electrische ramen achter? (dus enkel dan schakelpaneel met 4 knoppen inprikken?)
Ben benieuwd, dan kan ik eens kijken of de plannen goed uit te voeren zijn
Re: Voorbereiding elec ramen acher
Schop
Heb je al eens de deurpanelen losgehaald en gekeken of er stekkers inzitten?
Als je aan de bestuurdersdeur elektrische ramen hebt en elektrische spiegels,grote kans dat er in de achterdeuren dan connectors zitten voor hetzelfde in de achterdeuren,want die kabelboom loopt gewoon door naar achteren van af de grond.Tenminste in de 7 G,lijkt me sterk dat het in de 8 G zo veel verandert is..Maar inderdaad,het deurpaneel even los en je ziet het!
Ligt er sterk aan welk model en jaartal/productiedatum. Een aantal jaren terug heeft een voormalig actief lid (Kunfumunky) precies zetzelfde gedaan in zijn 2L en daar zaten volgens mij geen voorbereidingen waar je 'zo' even wat extra in kon prikken. Helaas.
Ja,maar daarom maak ik ook de voorwaarde dat er in de bestuurdersdeur al reeds dat zit.Anders heb je inderdaad grote kans dat er niks zit.Aan de andere kant zit er natuurlijk altijd een + voor de Centrale deurbediening,die is alleen moeilijk te pakken te krijgen...En een - is ook nog wel te fiksen...
marksanne schreef:Ligt er sterk aan welk model en jaartal/productiedatum. Een aantal jaren terug heeft een voormalig actief lid (Kunfumunky) precies zetzelfde gedaan in zijn 2L en daar zaten volgens mij geen voorbereidingen waar je 'zo' even wat extra in kon prikken. Helaas.
Jup, er zijn zowieso 2 versies.. 1 met niets (geen stoel verwarming/zijairbags en geen electra in de deuren.. (het aller goedkoopste model) en 1 met alles het aller duurste model.. alles daar tussenin is een beetje vaag , dus kijken en je weet het :uhu:
Eskimo
Bericht door Eskimo »
Ik heb het gedaan bij mijn sedan (2 L GLXI).
Er zaten bij mij gewoon conectoren in de B spijlen onderin (bij de gordel).
Ik heb toen een kabelboom en deurpanelen met de bediening erin gezet en gewoon werken.
Alleen om het oude mechanischme er uit te krijgen is een beetje gepiel, en de elektrische moters erin zetten moet je fexible armen hebben :D
Je moet door alle steunen en balken van de binnendeur.
Je hebt er natuurlijk sowieso een + er naar toe vanwege de CV.Die plus kan je dan voeren naar de schakelaar van de motor en ook de _ naar die schakelaar en dan je naar boven en naar onderen schakelen..Het enigste wat moeilijk kan zijn is dus de _,want die moet je naar het chassis brengen,of eigenlijk andersom.Zal dus een draadje via het rubberen doorvoer moeten..En een zekering er tussen...
KissMyExhaust
Bericht door KissMyExhaust »
Speedy? eindstand? voorbereid of? :P
Voorbereid antwoord is nee, kabelboom moet je overzetten
En niet alleen kabelboom van de deuren, ook de kabelboom vanaf t dashboard, tot aan de deuren (beide kanten)
Moet ik nog geheel doen ook, heb de boompjes al liggen alleen de tijd heb ik nog niet gevonden
Bij sommigen zul je idd wel een kans hebben dat het gewoon is voorbereid al, maar dus niet altijd helaas
