wat nu weer...
Re: wat nu weer...
Zou eens naar het oliepeil kijken als ik jou was!Want als dat gaat branden is het zeer miniem..
Re: wat nu weer...
Motorolie of bakolie???
Motorolie was toch een kannetje...
In het manual staat iets over sensor gasmeting uitlaat.
- Provincie: Limburg
Re: wat nu weer...
Niets met oliepeil te maken. Is een lampje dat er ergens een fout door een sensor in/bij de motor is waargenomen. Kan 100-en redenen hebben, of de sensor zelf. Even laten uitlezen dus.
Re: wat nu weer...
Kan idd vanalles zijn. iig niet het oliepeil!
Even laten uitlezen of zelf doen met de paperclip methode.
Re: wat nu weer...
Ik rij morgen even langs de garage.
Ik hoop dat het wat simpels is....
Re: wat nu weer...
Eenvoudig zelf uit te lezen: verbind pin 1 met pin 4 in de ODB stekker met een draadje of paperclip (zit rechts onder het stuur paneel van het dashboard). Zet dan je contact op 'ACC' en je ziet aan het geknipper van dit engine-lampje vanzelf de storingscode. Langzaam knipperen = 10 punten, snel knipperen = 1 punt. Tel bij elkaar op en je weet de code, bijvoorbeeld: 2x langzaam en 2x snel = engine code 22. De codes zijn vast op GF te vinden en anders roep je het maar welke code je hebt hier het topic dan kan iemand het wel even voor je opsnorren.
Re: wat nu weer...
Waar zit die stekker precies.
Zie er meerdere onder de dash..
Re: wat nu weer...
Gevonden...
Het abs lampje geeft code 24 en 23
Re: wat nu weer...
Bij mij in de 7G is dat toch het oliedruklampje.Gaat even aan als je start en dan gaat die weer uit als de oliedruk goed is...Galant-gti-2.0 schreef:Niets met oliepeil te maken. Is een lampje dat er ergens een fout door een sensor in/bij de motor is waargenomen. Kan 100-en redenen hebben, of de sensor zelf. Even laten uitlezen dus.
Zou toch gek zijn als het een generatie later iets volkomen anders betekent...
Re: wat nu weer...
Euh.... Dat lampje is al zolang er motor management is, het "Check Engine" lampje....
Die gaat inderdaad aan bij het op contact zetten en kort daarna weer uit.....
Oliedruk is een kannetje
Re: wat nu weer...
Jij bent me er eentje, af en toeLowlands schreef:Bij mij in de 7G is dat toch het oliedruklampje.Gaat even aan als je start en dan gaat die weer uit als de oliedruk goed is...Galant-gti-2.0 schreef:Niets met oliepeil te maken. Is een lampje dat er ergens een fout door een sensor in/bij de motor is waargenomen. Kan 100-en redenen hebben, of de sensor zelf. Even laten uitlezen dus.
Nog nooit heeft een lampje van de motor aangegeven dat het oliepeil te laag is. Sterker nog, zelfs het oliekannetje geeft niet het peil aan; maar de druk. En er kan best wat mis zijn met de druk, terwijl de olie op niveau is
Re: wat nu weer...
Precies. Snel vergeten die olie-discussie, dat is in alle Galants hetzelfde: even gaat het lampje aan en binnen een paar seconden weer uit.
Maar dat heeft allemaal totaal niets te maken met wat hier aan de hand is.
Dat je ABS codes hebt is meestal niet meteen reden tot actie: een keer resetten (dacht niet dat je dat zelf kunt doen via de accupool loshalen, dus even langs de dealer), daarna een stukje rijden en opnieuw uitlezen. Blijven ze weg dan is er dus niets aan de hand. Komen ze terug dan moet je daar echt op onderzoek uit. Wat ik niet snap is het check-engine lampje dat dus een keer is aangegaan, maar blijkbaar geen code afgeeft bij het OBD-uitlezen?
Re: wat nu weer...
Net bij de garage geweest, en konden me vertellen dat het de stationair regeling was.
P0505 stationair loop (melding op MUT2)
Dus even de stappen motortje na kijken.
Ik heb een week geleden de gas klephuis gereinigd en met volle belasting ingeleerd, dus even overnieuw zonder zware belasting (alleen airco aan)
Re: wat nu weer...
Ik heb nog steeds last dat dit lampje aan gaat.
Ik heb de stappenmotor eraf gehaald en deze geeft 53 ohm als ie warm is en 43 ohm als is koud is.
Is dit echt niet goed of is dat normaal.
Op het overzicht staat dat ie 22 tot 38 mag zijn bij 20 graden.
Re: wat nu weer...
Als het nou een paar Ohm verschil is... maar zoveel verschil! Die is stuk.
Re: wat nu weer...
Hoe gaat zo'n ding stuk dan.
Hij ziet er helemaal nieuw uit ook van binnen.
En wat kost een nieuwe, 2e hands zal ook een risico zijn qua leeftijd.
Re: wat nu weer...
Zo,....
Van Blue Print €365,-
Mark... Jij heb er nog 1 liggen kan je die naar de BBQ meenemen.
Re: wat nu weer...
Tuurlijk, neem ik mee!
Re: wat nu weer...
Hij ziet er wel anders uit dan de mijne.
Past het wel???
Ik heb er 1 met 2 schroeven...
Past het wel???
Re: wat nu weer...
Heb je ook nog het rubberen pakkingsring die van mij is helemaal uitgelubberd.marksanne schreef:Tuurlijk, neem ik mee!
Re: wat nu weer...
Was dus toch de stappenmotor blijkbaar.
Na het wisselen de dag erna nog 1 keer de storing en daarna niet meer gezien
Nou hopen dat het zo blijft.
Re: wat nu weer...
mooi, houden zo !
Re: wat nu weer...
Mooi dat dit euvel nu opgelost is Paul!
Re: wat nu weer...
Oh, te vroeg gejuicht.
Het lampje brandt weer....
GGggrrr...
GGggrrr...
Re: wat nu weer...
Dan zou ik als ik jou was ff je ecu resetten. (Dmv accupool loshalen) en als ie daarna weer een storing geeft zelf even uitlezen en kijken wat ie te klagen heeft.
Re: wat nu weer...
Idd ff accu loshalen, desnoods ff lampen aan zetten dat ie alle stroom eruit trekt
En daarna stroom erop, auto starten en 10/15 min stationair laten draaien (zeker geen gas geven ook al zou die ff slecht lopen soms)
Als daarna is ingeleerd, en zou nog fouten geven ff laten uitlezen bij de dealer
Re: wat nu weer...
Dat heb ik al zo vaak gedaan dat ik sleuteltje 10 standaard in me auto heb liggen. en de moer van me accu bijna lam is.
Ik heb zelf de zender niet meer in me radio staan, die moet ik dan elke dag opnieuw erin zetten.
De paperclip methode geeft geen storing, alleen op de ABS maar die is niet terug te vinden in de MUT2 bij de dealer.
En wat de dealer vindt is iets met stationair loop, maar daar is niks in te vinden.
DUS....
DUS....
Re: wat nu weer...
Heb je verder nog klachten behalve het oplichtten van dat irritante lampje?
Re: wat nu weer...
Dan zou ik er voor kiezen om de even links te laten liggen en als je een paar dkm verder bent te kijken of ie dan het probleem nog steeds heeft.
Re: wat nu weer...
Staat er in dat grote boek niet iets over foutzoeken bij ABS?
Re: wat nu weer...
LA en RA ABS sensor (code 23 en 24) volgens de paperclip.
Maar deze zijn alleen te zien via de paperclip methode en niet via de Mut2 de garage ziet geen errors in de ABS.
Re: wat nu weer...
Als het ABS is moet ook je ABS lampje blijven branden, meestal gaat je motorlampje dan niet branden
Hoop alleen niet voor je dat dat zo is, want ik heb 1 sensor achter laten vervangen, en is alleen dealer nieuw te krijgen aan 530 euro ex montage
Maar zou idd ff kijken wat t na verloop van tijd doet
Kan ook makkelijk een vuile sensor of stekker zijn die zo af en toe es denkt een storing te hebben
Re: wat nu weer...
Sensor heb ik nog wel, anders is wel iemand op het forum die heeft liggen
De storing op de ABS komt denk ik van de remmen test bij de RDW.
Maar zie je alleen met paperclip de garage ziet ze niet.
Na de wissel van de stappenmotor gaf de Mut wel aan dat er iets was met de stappenmotor deze hebben ze gereset en is 4 dagen weg geweest.
Wat ik wel heb gemerkt vandaag is dat de motor wat onrustig loopt als ik stil sta.
Bougies waren al vervangen, dus ga in het weekend even kijken naar de verdeelkap.
Re: wat nu weer...
En toen ging het lampje vanzelf weer uit...
Huh...
Huh...
Re: wat nu weer...
wist je niet dat er mitsu kabouters zijn die snachts aan je auto werken?
Re: wat nu weer...
Ha, als dat zo is heb ik nog een verlang lijstje
Re: wat nu weer...
Dan moet je eerst een geschikt offer brengen aan de Mitsubishi goden, voor de kabouters weer aan het werk gaan!
Re: wat nu weer...
Nieuwe kruiwagens en hengeltje zeker...
