Motor loopt ineens raar.
Van me 2L ging de motor spontaan onregelmatig lopen.
Hij stinkt ontzettend naar benzine en loopt ook uit de uitlaat.
Heb naar de bobines gekeken en verwisseld en tevens ook de bougies.
En merkte dat de meest rechter bougie zeiknat was.
Ik ben toen met de injectoren gaan spelen en merkte dat als ik de injector van de meest rechter cylinder los trok dat ie net zo beroerd bleef lopen, dus het maakte niet uit of het stekkertje erop of eraf had hij bleef net zo onregelmatig lopen.
Volgens mij blijf ie open staan, ik wil proberen om deze te verwisselen en kijken of dit het is.
Heeft er iemand nog een goede injector voor een 2L liggen die ik kan uitproberen.
Paul
help
Re: help
Als niemand zo'n ding heeft liggen (wat ik betwijfel) zou je ook kunnen kijken of het probleem verhuist.
Desnoods de injectoren schoonmaken volgens de fox-handleiding hier ergens op't forum?
Re: help
Misschien zijn ze daar juist gaar van geworden?
Re: help
De reiniging was een jaar geleden, nooit enig probleem mee gehad.
Heb ondertussen een gebruikte bij Dijne besteld, deze erin gezet en weer lopen als een raket.
Zat wel veel benzine in de uitlaat heb een half uur moeten rijden om die stinkende grijze wolk weg te krijgen.
Maar doet het weer.
Mag op slot.
Maar doet het weer.
Mag op slot.
