2.0 glxi cruise control inbouwen...
Jacobvandervoort
Wat zijn de mogelijk heden....?
Het gaat om mijn 2liter glxi van 2000. In de Haynes manual heb ik wel het een en ander kunnen vinden over een vacuum gestuurde cruise control maar der is verder op internet vrij weinig over te vinden.
Nu is mijn vraag:
* Is het uberhoupt mogelijk op dit model ?
* Loopt de bedrading etc mogelijk al in de auto?
* Wat heb ik allemaal nodig?
Iemand een idee hoor ik het graag!
Dit schema heb ik kunnen vinden...
Re: 2.0 glxi cruise control inbouwen...
Ik weet dat het kan, want ik heb weleens in een 2.0 liter 8G met aftermarket cruise-control gereden.
Voor de 6A13TT motor heb ik al materialen klaar liggen (geen gebrek daaraan met een paar slopers voor de deur), maar moet uitzoeken hoe de draadjes moeten lopen en waar aan te sluiten ...
Batsgeit
Bericht door Batsgeit »
Ik weet ook zeker dat het kan, ik rij in een 2.0 8G met een John Gold installatie. Bevalt prima, hoewel origineel natuurlijk mooier is :)
Jacobvandervoort
Ik heb nu iemand gevonden die een gasklephuis met cruise der op tekoop heeft. eventueel ook de rest van het cruise control spul heeft die er bij zit nog in de auto dus moet ik der zelf uitslopen. het is gewoon origineel spul dus het moet kunnen. weet iemand of dit een beetje plug and play is? zit der veel electra aan?
Als je het origineel wil houden zou ik eerst eens uitzoeken of je misschien je klokspring van je stuur niet moet vervangen. De cruisecontrole bediening draait af fabriekl met het stuur mee en volgens mij heeft een klokspring van een 2.0 GLX niet genoeg elektrische contacten.
Ik heb zelf in 1999 een GLX Limited Edition met CC besteld en daar zit dan een aftermarkt CC in.
Ik zal eens kijken in de elektrische schema's wat je nodig hebt maar het zal meer zijn dan je denkt.
MattoB
Bericht door MattoB »
Word wel een lang project.
Heb een vacuüm cc weten te regelen vanuit een v6.
Helemaal compleet. :D en gelukkig labelt hij alles..
Alles wat je nodig hebt is te vinden via het elektrisch schema
http://www.galant-fans.nl/forum/viewtop ... f=64&t=252
Je kan dan uitzoeken welke connectors al aanwezig zijn en welke extra onderdelen je nog nodig hebt.
Succes
En laat even weten of het gelukt is.
Even reagerend op dit oude draadje, je weet nooit wie er nog mee bezig gaat.
Binnen kort een How To (wachtend op een paar onderdelen) Houd er rekening mee dat de V6, 2.4 en de 2 Liter allemaal een verschillend gasklephuizen hebben. Wil je de 2.0L ombouwen dan heb je een 2.0L gasklephuis (MD338429) nodig. Het vacuum mechaniek is niet over te zetten naar het standaard gasklephuis (MD338428) deze mist een aantal bevestigingspunten.
Aangezien de 2.0L gasklephuizen MET Cruise Control 2e hands erg schaars zijn heb ik er gelukkig nog ééntje kunnen vinden.
