En toen kon ik niet meer schakelen....
Als je de koppeling in trapt is het net of trap je in het luchtledige.
Enige manier om nog weg te komen is starten in de versnelling en bij remmen opnieuw starten...
Is dit de zogenaamde hulpcilinder? Olie in het potje van de koppeling staat keurig op peil....
Geen druk meer op de koppeling
- Ran-DiZzle
Re: Geen druk meer op de koppeling
Kan heel goed, cilinder begeeft t dan "van binnen"
- Ran-DiZzle
Is geen rocketscience. Opzich een simpel klusje, als k t goed heb zit ie aan de buitenkant op de bak met 2 boutjes.
Inderdaad, 2 boutjes en een leiding.... Erg makkelijk bij te komen en blijkbaar was hij goed stuk. Nieuwe gemonteerd, nieuwe olie en ontlucht en hij doet het weer
Hoi hoi.
Even regageren.
Ik heb een galant 2.5 v6.
Zelfde probleem met koppelen.
Geen druk platen komen moeizaam vrij.
Hoofdkoppelcilinder vervangen, geen resultaat, goed laten ontluchten maar geen effect.
Cilinder bij motor vervangen geen soulaas.
Vervolgens de vierkante demper bijnhet blok omzeild geen effect.
Koppeling komt niet terug. Na terughalen koppeling wel te schakelen tussen 12345 maar in de achteruit komt ie niet.
Koppelingsplaten zijn vorig jaar verwisseld, daarna geen probleem voor half jaar.
Toen kon ik niet meer schakelen, heb met de voet het pedaal terugngehaald waarna het weer beter ging.
Nu dus ondanks alle vervangingen niet te schakelen.
Iemand een idee?
Even regageren.
Iemand een idee?
Is het druklager tevens vervangen bij vevanging koppeling en de geleiderbus waar het lager over schuift vervangen?
Clutch release fork uitgesleten, of fulcrum (bolletje waar de vork op draait) uitgesleten?
Als het pedaal niet terug komt:
Veer bij Koppelingspedaal gebroken? Heb je het koppelingspedaal al eens losgenomen?
Heb je alle leidingen gecontoleerd op scherpe knikken en/of verstoppingen.
Zitten de schakelkabels nog wel vast op de beugel op de versnellingsbak? Ze zitten standaard 'geveerd' met rubber (tegen trillingen in de pook) op de dat beugeltje en als dat rubber breekt/scheurt komt de pook niet goed in de versnellingen en zal ook z'n effect hebben op de koppeling.
Je hebt alle andere logische punten al nagelopen/vervangen, dus er blijft niet veel meer over. Dit zou me niet verbazen in ieder geval, ik heb het zelf ook ooit gehad dat zo'n rubbertje van die beugel afscheurde en het een lastig verhaal werd om te koppelen.
Ik ben benieuwd! laat het weten als je eruit hebt.
