Waterpomp vervangen
Eskimo
Waterpomp vervangen
Bericht door Eskimo »
Weet iemand of het makkelijk is om alleen de waterpomp te vervangen.
Me auto lekt koelvloeistof en het loopt tussen de motorkappen
waar de distrubitiesnaar loopt door.
Re: Waterpomp vervangen
Hi Eskimo,
Weet niet over welke motor je het hebt dus here we go,
Bij de 2.0L is het minder werk dan bij de V6.
In beide gevallen moet de Distributie riem los.
bij 2.0L:
Lastige van het werk is dat je weinig ruimte hebt tussen de motor en het Chassis (iig bij de 2.0L)
Waterpomp zit met 5 bouten vast (onthoud waar welke bout zit omdat ze bijna allemaal een verschillende lengte hebben)
één bout zit achter de Distributie spanrol verborgen (vandaar dat de distributie los moet)
Nieuwe pakking en O-ring plaatsen (deze worden meestal bij een nieuwe pomp geleverd).
Omgekeerde volgorde inbouwen.
Bij de V6:
Moet er wat meer los (volgens het werkplaatshandboek)
Stuurbekrachtigingspomp leiding, airco pomp, en Distributieriem los, motorsteun los, ze hebben het zelfs over het verwijderen van de radiator.
Pomp zit met 7 bouten vast. Wederom verschillende bout lengtes
Tussen waterpomp en motor zit sealant (MD970389, = Loctite SI 5699, = Permatex Ultra grey) 3mm beat aanbrengen, 24 uur droogtijd aanhouden voor het beste resultaat.
Diesel en GDI motoren zelfde als de 2.0L
btw. test je nieuwe pomp niet door een goeie slinger aan de as te geven zonder dat deze in het water staat. je hebt dan kans dat je de seal bij het lager kapot draait waardoor de pomp gaat lekken.
Eskimo
lekker dan weer.
Het gaat om een V6 en de pomp zit er nog geen 2 jaar onder, is gelijk met de distributie gedaan.
Raar dat zo'n ding zo snel stuk gaat.
Moet dan weer flink de knip trekken voor zo'n goedkoop pompje.
Eskimo
Heb even zitten bladeren op het forum en zag wat naakt foto's van een V6.
Bij mij komt er vloeistof uit het bovenste schroefje (midden) van de voorste kap van het distributie huis.
Ik zag dat de waterpomp veel lager zit, kan het ook wat anders zijn dat koel vloeistof lekt????
Eskimo
Het is schijnbaar toch de pomp de koelvloeistof vliegt door de beschermkappen en komt overal uit 😩
Is het de pomp of is de pakking niet goed meer?
Eskimo
Geen idee, kan ik niet zien.
