Multiriem maakt weer herrie !!
- MD-Performance
- Provincie: Noord-Holland
Re: Multiriem maakt weer herrie !!
heb je het al met de staalborsten geprobeerd ??
Of demonteren en dan langs een staalborstel halen??
Dat ga ik ook nog maar eens proberen ..
Ik denk ook niet dat het een lager of een rol is want zodra ik hem goed warm rij verdwijnd het geluid ..
- MD-Performance
okee dat zou ook, kunnen maar met een klein beetje vettigheid is het weg dus dan betwijvel ik het of het een lager is.
das idd een goede, net iets dunner.
Vandaag weer bezig geweest met de riem en er maar eens een staalborstel langsgehouden ..
Helaas mocht niet ook niet baten ..
Als ik er wat vet opspuit dan minderd het geluid wel maar komt toch vrij dnel weer terug.
Het lijkt erop dat het toch bovenin bij de stuurpomp weg komt .
Iemand enig idee of het wel eens vaker voorkomt dat het lager of de rol van de stuurpomp herrie gaat maken ??
Tja,mijn oude Galant had er ook wel wat last van,maar heb niet de gelegenheid gehad om te kijken wat het precies was,vanwege een ongeluk en total los..
Afgelopen donderdag had ik wat tijd om het probleem met de riem aan te pakken.
Standaard zit er een 5pk riem omheen ( 5 banen )
Ik heb een 4 pk riem besteld en die afgelopen donderdag ook gelijk gemonteerd ...
Tot nu toe blijft het gezang weg en klinkt het weer heerlijk rustig onder de kap ...
Zal kijken of ik morgen effe een fototje kan schieten ...
Nice, Fingers crossed!!
Dus wat is nu de standaard voor Mitsubishi?
Zoals ik al eerder had vermeld :
Ik heb ook al jaren last gehad van kanaries onder de kap. 3 spanrollen later nog steeds last. 2 jaar geleden zag ik dat de krukas poelie volledig in was ingevreten in de distributiekap en zelfs de distributieriem had beschadigd. Alles vervangen en al 2 jaar geen last meer van kanaries.
Ik zou zeggen kijk eens naar de poelie of deze niet al te veel wiebeld. de vulcanisatie ring van de poelie kan verouderd zijn waardoor de riem de poelie scheef trekt en veel schade kan veroorzaken.
Succes
Succes
top ik ga ook 4baans bestellen
Ey boed , ik zou er nog even mee wachten het geluid heeft zich toch weer laten horen
Het ligt dus in ieder geval 1000% niet aan de riem !
Ik denk dat ik als ik effe tijd heb eerst maar eens even het advies van yeti op ga volgen en de krukaspoelie maar eens ga inspecteren .
Enig advies hoe je een goede diagnose kan vaststellen of ie wel of niet goed is ??
ow hahaha net op tijd hahaha. ik wacht af.
- MD-Performance
Ik had nog ergens een foto van mijn poeli maar wat je moet doen is een streep zetten op de buitenste ring (als je er op kijkt) en de binnenste ring. Dan een paar keer starten en meteen weer uitzetten of gaan rijden totdat je het geluid gehoord hebt. Dan zet je de motor stil en kijk je of de streep nog op 1 lijn ligt zo niet dan is hij stuk. Hierbij de mijne :
Gr. remco
Gr. remco
Goede tip remco ! Bedankt !
Ik ga hier gelijk mee aan de slag !
Zo! Da's een goeie zeg. Niet verwacht en dus ook nooit aan gedacht het zo te controleren. Nu piept er bij onze 8G's gelukkig ook niks, afkloppen, maar dit is wel een mooi methode om te controleren!
- MD-Performance
Suc6 hopelijk is hij nog heel want nieuw zijn ze niet echt goedkoop helaas....
ben er achter bij komt het geluid komt van de aircopomp snaar af,
en bedacht met net dat dit al weer 2 jaar geleden is dat ik die heb vervangen
dus ga die eerst maar even vervangen.
