hoeveel verlagen mbt verlagingsveren
hoi ik ben nu al een weekje aan het uitzoeken naar welke hoogte ik mijn galantje wil brengen.
Er zijn allerlei verschillende merken met verschillende hoogtes te verkrijgen. Ook kwa prijs zit er flink verschil in.
eibach t.o.v. h&r hanteerd een prijsverschil van 100euro.....waar zit hem dat in?
Een set schroefveren zou ideaal zijn maar mijn spaarpotje is helaas niet toereikend.
Nu zijn er setjes verlagingsveren te verkrijgen van 35 voor 35 achter, 55-15,40-20 en 30-20.....naar welke gaat jullie voorkeur uit en waarom
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: hoeveel verlagen mbt verlagingsveren
Ik ben blij met mijn "cross galant" (iedereen in de forum weet hoe hoog mijn galant op zijn pootjes staan, op GF meetings staat de mijne de hoogste van allemaal). Dit vanwege de k*t, nutteloze, geldverspilling, helpt-voor-geen-meter-behalve-je-auto-kapot-maakt drempels waar ik woon.
Maar ik zou de minst verlaging zoeken. Voor mijn SpaceStar heb ik een 2,5 cm verlagingsveren van Eibach gehaald, H&R verlaagt het met 3 cm en dat is toch voor mij net even veel te veel.
Kwestie van uitproberen denk ik. veel succes!
Ik zit zelf aan 35/35
Met de 19 inches onder de auto past dat mooi, alleen 1 ding...
Als je zoiets neemt is op een of andere manier de voorkant altijd meer speling tussen band en wielkast als achter
Zou dus dan iets van 40/20 nemen ofzo, dat ie voor mee verlaagt, en dan komt t voor t zicht weer mooier uit, alleen weer kans dat je neus eerder een drempel hapt
T is ook vooral wat je zelf mooi vind en comfortable
Technisch gezien is het advies (van de specialisten, begrijp mij goed) om met verlagingsveren in combinatie met de standaard schokbrekers maximaal 30 tot eventueel 40mm te verlagen. Wil je nog lager, dan kan dat maar moet je dat met een complete verlagingsset doen zoals bijvoorbeeld de Tein serie.
Met alleen verlagingsveren blijft het "comfort" van de auto vrijwel hetzelfde al breng je het zwaartepunt van de auto naar een lager niveau en verbeter je dus de wegligging. Met een verlagingsset wordt het comfort sportiever (lees: steviger afgeveerd) maar heb je wel een optimale balans tussen verlaagde vering, bijbehorende demping en wegligging/stuurgedrag.
[External Link Removed for Guests] kun je e.e.a. leuk verwoord nalezen.
Ik persoonlijk zou voor iets meer verlagen zodat de ruimte tussen de schermen en de banden voor en achter gelijk zijn. Gewoon ff meten bij je auto wat de ruimtes zijn en dan kijken hoeveel je eraf wil hebben. Dan zou je ongeveer uitkomen op welk setje je wilt hebben.
Je kunt maar beperkt verlagen stockdempers omdat je daarmee ook de afstand verkleind waarin je schokdempers werken.
Net zoals bij alle producten zijn er voor dezelfde producten verschillende prijzen.
hoi
bedankt voor de reacties maar ben nu al een weekje aan het rond bellen geweest en nog niets wijzer
Na meten blijkt de voorkant van mijn galant 0.5cm hoger te staan dan achter, nu wil ik mijn voorkant iets lager hebben dan achter. En dus leek mij een verlaging van 40/20 een goede uitkomst. Maar......
Bij deze sets staat dat deze verlagings sets zijn voor een galant station met niveauregeling. Ik dacht dat de dempers van een sedan/station gelijk aan elkaar waren....
Nu heb ik hier op het forum gezocht naar eerdere topics over dit onderwerp, en inderdaad er zijn dus types met niveauregeling.
Dus deze sets passen niet op een galant 2.5 v6 sedan.....?
Nope
Ik heb misschien binnenkort veren icm koni's te koop
dat zou mooi zijn en nog voor de aankomende meeting
uhum... ligt eraan hoe voorspoedig de verzending van m'n nieuwe set gaat en wat de staat is. Ik ben er bang voor dat dat niet gaat lukken.
Ik heb nog wel standaard schokdempers en originele en/of verlagingsveren van mijn VR-4..
Maar weet niet of jouw auto dan wel naar beneden gaat
nee ik denk het niet gezien dat een vr4 1600+ weegt en mijn bak(je) 1250
toch bedankt
toch bedankt
Inderdaad: niet doen
Ook een afrader: ongelijk verlagen. Niet vóór lager leggen dan achter. Het mag er dan best funky uitzien, (hoewel, een gewoon rijdende Galant met duikende neus, alsof ie remt...mwah... ) maar in een wat kritischere situatie kan 't je zo verrassen en met een beetje pech ook nog eens duur komen te staan, doordat de hogere achterkant sneller geneigd is om je in te halen als je eens in een natte bocht (afrit) stevig in je ankers moet.
Die 40/20 set met niveauregeling geeft de zelfde verlaging als 40/30 zonder niveauregeling. Is dus alleen van toeassing voor de station. Zal waarschiijnlijk wel passen, maar dan zal de verlaging iets anders zijn als wat opgegeven is.legnumfan schreef:hoi
ik zou gewoon 40/30 nemen
