we krijgen de tein schokdemper rechtsachter niet los
legnumfan
Bericht door legnumfan » 27 mar 2014, 21:02
2 bovenste moeren zijn los en de ene onder ook.
Maar de veer komt niet van de conische bus. IEMAND EEN IDEEtje
bruut geweld levert niks op in combinatie met alle smeermiddelen en kruipolie in alle soorten :(
IEMAND NOG EEN IDEE
Re: we krijgen de tein schokdemper rechtsachter niet los
Bericht door Echo Whiskey » 27 mar 2014, 21:14
Krijg je er een veerspanner tussen?
Dan kan je die druk er in ieder geval vanaf halen en kan je dus meer kracht op de conische bus zetten.
Bericht door speedy500 » 27 mar 2014, 21:20
Toevallig alleen 1 kant van de auto maar omhoog gedaan?
Zo ja, pootje eronder, en de andere kant van de auto ook omhoog doen, kan soms nogal eens schelen, dat t wat losser hangt
Anders ff met de krik eronder, en beetje opkrikken en dan kijken of hij was losser van de bus komt
Als ie echt niet wilt zit er ergens iets te wringen, en teveel geweld heb je kans dat je het sloopt
legnumfan
Bericht door legnumfan » 27 mar 2014, 21:25
Bij belasting op de as komt ie boven uit de 2gaten dus de spanning van de veer heeft geen invloed
Bericht door marksanne » 27 mar 2014, 23:44
Bizar! Nog nooit een vastzittende schokbreker (welk type of merk ook) gehad, ze glijden altijd zo eraf. Is ie er per ongeluk verkeerd om eropgezet en toen met geweld en veel kracht die moer aangedraaid waardoor de boel keivast erop zit? Het hoort met het minste duwtje er al af te komen... Ik heb zo even geen goed idee, behalve misschien een koevoet?
Bericht door menno3x8g » 28 mar 2014, 09:51
Verhitten en dan eraf tikken.
legnumfan
Bericht door legnumfan » 28 mar 2014, 12:07
waarschijnlijk heeft marksanne het bij het juiste eind.
Ik heb ze ook al meerdere malen bij mijn auto vervangen, inderdaad koud kunstje.Dus toen een vriend vroeg om zijn teins te vervangen, dacht ik dit wel effe tussen door te kunnen doen.
Zo gepiept
Nou hij is er nog steeds niet af.
Alle mogelijke handelingen gedaan, grote stalen hamers, kunstof hamers,brander,diverse koevoeten,bruut brabants geweld etc. no way
Ik heb hem maar een poelie trekker laten halen vanmorge en die zullen we vanavond eens proberen.....
to be continued
Bericht door Lowlands » 28 mar 2014, 14:35
En toen bleek hij vast gelast te zitten! :wha:
Bericht door menno3x8g » 28 mar 2014, 21:07
Da's een goed idee, die poelietrekker.
legnumfan
Bericht door legnumfan » 31 mar 2014, 12:29
Nou poelie trekker van 5 euro via marktplaats gekocht een beetje kruip olie en een goede tik met de kunststof hamer en hoppa.
Fantastisch die onkunde van andere, beide achter schokbrekers hebben ze destijds omgekeerd gemonteerd en vastgedraaid met de borg bouten.
Doe het zelf hobbyist bedankt!!
Bericht door marksanne » 31 mar 2014, 14:36
Ongelofelijk... dan moet je echt flink moeite doen om het zo verkeerd-om erop te krijgen. Zonde! Wel goed dat het weer los is.
Bericht door KNOEI 8G » 31 mar 2014, 17:58
Ik krijg het niet voor ogen, hoe verkeerdom?
Bericht door marksanne » 31 mar 2014, 18:50
De achterste schokbrekers hebben onderop zo'n rond oog zitten. Dat lijkt rond, maar is eigenlijk conisch (dus aan de ene kant van die ring is de diameter groter dan aan de andere kant). De pen die op de auto zit heeft diezelfde toelopende ronde vorm. Als je de schokbreker dus eropschuift dan kan je dat eigenlijk maar op 1 manier fatsoenlijk doen. De andere manier is met ongelofelijk veel lompheid en kracht het smalle deel van de ring (of bus) forceren zodat ie opgerekt wordt tot de diameter van het wijdste deel. Ofwel: die bus vannde schokbreker is nu nagenoeg een rechte bus geworden ipv een conische. Niet echt een drama om zo te gebruiken maar wel ontiegelijk lomp.
Bericht door menno3x8g » 31 mar 2014, 22:11
Tsja, waarschijnlijk een DHZ-er zonder GF ondersteuning aan de slag geweest.
