HELP stuuras keering kapot! Wat nu?
BasG6
Bericht door BasG6 » 11 okt 2016, 10:01
Hey allemaal. Mijn stuuras keering is gisteren plotseling kapot gegaan. Ik heb aan de as lopen draaien om mijn spoor beetje af te stellen na vervangen van stuurkogel. Vrouwtje is er gisteren mee naar het werk gereden en pas toen ik gisteren de auto de stoep op reed om weer onder te kunnen kruipen lag er opeens olie onder de auto. Liep uit een scheurtje in de hoes. Heb iemand een how to voor het vervangen van keerring? Ik denk dat dat het is. Ik heb nog niet goed gekeken. Maar kan niks anders verzinnen. En stuurhuis wil ik niet vervangen want die zijn nogal prijzig. Heeft iemand ook maten van de keering?
Re: HELP stuuras keering kapot! Wat nu?
Bericht door marksanne » 12 okt 2016, 12:45
Ik heb die specifieke keerring nooit zelf eerder vervangen, ook niet van een 8G Galant trouwens, maar misschien dat deze 6G exploded view helpt.
Mijn vermoeden is dat je de rood gemarkeerde onderdelen moet vervangen. Hoe... ik weet het niet, nooit eerder zo'n ding uit elkaar gepeuterd.
Het onderdeelnr voor deze drie componentjes van de 6G is trouwens: MB501107
Een 8G stuurhuis lijkt er behoorlijk op, dus wellicht dat je uit de werkplaatshandboeken die je op GF kunt downloaden van de 8G de nodige info kunt halen.
EDIT: Oh wacht, ik zie nu pas dat het om een 8G gaat. Je forumnaam had me even in verwarring gebracht.
Voor de 8G vind je hoe dan ook de details in de werkplaatshandboeken hier online.
Het artikelnummer voor de 8G componentjes is MR333161
6G stuurhuis
BasG6
Bericht door BasG6 » 12 okt 2016, 12:54
Ok dankjewel. Ik ben nu bezig om een stuurhuis van de sloop er op te zetten. De andere ga ik reviseren dus ik kan wel wat met de info. Bedankt.
Bericht door foks » 12 okt 2016, 12:54
ik heb sectie 37 aan deze post vastgemaakt.
Ziet eruit dat je voorlopig wel aan het sleutelen bent als je dat gaat doen.
PWDE9611_GALANT_97_37.pdf
(1.25 MiB) 45 keer gedownload
BasG6
Bericht door BasG6 » 12 okt 2016, 13:02
Nou ik heb em bijna los maar de uitlaat moet los die zit in de weg en het halve subframe ligt uit elkaar. Huilen staat me nader dan het lachen
Peke
Bericht door Peke » 12 okt 2016, 16:35
Stuurhuis zelf is ook niet 1 2 3 gereviseerd hoor. De keerringen zitten er volgens mij niet gewoon vanaf de buitenkant ingedrukt ofzo.
Maar als je een van de sloop hebt zou ik me om de oude niet zoveel zorgen maken.
Honda Civic 2.2 iDTEC 2012
Mitsubishi Galant 2.0 GLSi '00
BasG6
Bericht door BasG6 » 12 okt 2016, 17:30
Ja ik dacht kan maar een goeie spare hebben
BasG6
Bericht door BasG6 » 13 okt 2016, 08:14
Het is gelukt. "nieuw stuurhuis zit er onder. Moet wel ff opnieuw uitlijnen....
Bericht door menno3x8g » 13 okt 2016, 11:11
Top. Heb je m gereviseerd, of het hele stuurhuis vervangen?
Vervangen is bij de 8G idd een hell of a job.
BasG6
Bericht door BasG6 » 13 okt 2016, 11:32
Ik heb het hele stuurhuis vervangen.
Stuurkolom los stuuras los Beugels stabilisatie stang los tussen platen subframe los uitlaat na cat los leidingen stuurhuis los stuurstangen los beugels stuurhuis los en aan bestuurders zijde er uit halen. Het was aardig wat werk maar toch in 2 avonden gelukt
Bericht door foks » 13 okt 2016, 22:14
pff, knap. Heb je het nog snel gedaan dan, wat een werk.
BasG6
Bericht door BasG6 » 14 okt 2016, 07:54
Ja heb alleen m'n stabilisatie stang verbinding verneukt. Dacht dat ik die beter los kon halen maar moer liep vast dus moet een nieuwe bestellen als ik weer geld heb en oude doorslijpen
