Getik rechtsvoor
Batsgeit
Getik rechtsvoor
Bericht door Batsgeit » 28 mar 2017, 12:31
Sinds ongeveer een weekje maakt mijn Galant een tikkend/ratelend geluid rechtsvoor. Ik heb het idee dat het ten hoogte van het wiel zit. Onder de 100km/h heb ik geen last, daarboven wordt het steeds luider. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Zat zelf te denken aan een aandrijfas / homokineet.
Re: Getik rechtsvoor
Bericht door menno3x8g » 28 mar 2017, 12:37
Aandrijfas/homokineet merk je met name bij accelereren.
Heb je trilling in het stuur?
Hoe is het bochtenwerk?
Geluidsopname?
Zijn er reparaties geweest voordat het geluid kwam?
Batsgeit
Bericht door Batsgeit » 29 mar 2017, 09:44
Hmmja, vond het al vreemd dat ik geen last had bij acceleratie. Wat betreft de andere punten:
- Trillingen in het stuur
Boven de 130km/h iets, maar dit ligt aan de (winter)banden
- Bochtenwerk
Ik merk geen verschil. Ligt net zo strak op de weg als altijd
- Geluidsopname
Maak ik morgen, dan mag ik weer naar Leeuwarden rijden
- Reparaties
Remmerij achter is vervangen, lijkt me niet dat hier een verband tussen zit.
Komen dit weekend nieuwe banden op, dus ik ga dan maar eens even goed rondkijken of er iets los zit.
Bericht door Twain » 29 mar 2017, 10:32
check de multiriemen ook even een los flubbertje kan hele rare geluiden geven
Batsgeit
Bericht door Batsgeit » 31 mar 2017, 18:23
Ik heb geprobeerd een audio opname te maken, ik hoop dat jullie het goed kunnen horen. Je hoort vooral geruis van de banden en de wind:
http://vocaroo.com/i/s0oz6winCthC" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vocaroo.com/i/s0cG7HxHTUZi" onclick="window.open(this.href);return false;
Dit is met 130km/h. Daaronder is het getik eigenlijk niet aanwezig. Ik heb het idee dat het erger wordt naarmate het harder waait.
Neo--
Bericht door Neo-- » 31 mar 2017, 22:32
klinkt als de bak? (Zoiezo lastig eigenlijk wel om goed te lokaliseren, vanuit een geluidsopname)
Batsgeit
Bericht door Batsgeit » 01 apr 2017, 09:38
Het komt volgens mij echt bij het wiel vandaan (in ieder geval uit de wielkast). Ga woensdag waarschijnlijk m'n banden omwisselen, dan maar eens goed rondkijken en controleren of alles nog vast zit. Hij moet de 10e sowieso voor de APK, dus dan vraag ik wel even of daar ook gekeken naar kan worden.
Batsgeit
Bericht door Batsgeit » 11 apr 2017, 12:31
Ik heb het denk ik opgelost. Het rubbertje van de rechterkoplamp zat los. Deze heb ik vastgelijmd en nu tikt hij niet meer. Zou me echt verbazen als dat het was, maar we zullen 't zien :)
