Abs sensor vr4
tazz100
Abs sensor vr4
Bericht door tazz100 »
Hallo ik heb een abs storing in mijn legnum en denk dat de oude eigenaar een verkeerde abs sensor vervangen heeft, weet er iemand welke er in een vr4 van 1997 zou moeten zitten?
Geeft error code 22
Groetjes tony
Re: Abs sensor vr4
Ik heb net even in de ruwe vertaalde pagina's van de VR-4 zitten kijken.
Het Trouble shooting schema van de VR-4 voor deze code is hetzelfde als voor de "normale" galant. Je kan dit schema terug vinden op bladzijde 35B-9 (35B-5 VR-4) van het werkplaatshandboek. daar staan de mogelijke oorzaken en hoe te verhelpen.
Code 22 (Wielsensor Links voor) zijn bij de Gewone Galant en de VR-4 hetzelfde maar er kunnen verschillen zijn in bouwjaar.
Succes
Re: Abs sensor vr4
Die dingen zijn echt schandalig duur.
55981L MR205528 SENSOR,FR ABS,LH nieuwprijs meer dan 300 Euro
Ook blijkt de oude sensor vaak nagenoeg onmogelijk te verwijderen volgens deze topics:
viewtopic.php?p=20966#p20966
Dus het is inderdaad de moeite waard om eerst met zekerheid vast te stellen dat de sensor defect is.
Re: Abs sensor vr4
Als je een 2e hands sensor nodig hebt: ik heb er weleens eentje uit het fuseestuk gehaald.
Flex tot je er bijna bent (uhhh), en splijt met betonbeitel en hamer.
Valt qua tijd best wel mee.
Is me zelfs gelukt bij een Galant op bokken die toch voor de sloop stond.
tazz100
Re: Abs sensor vr4
Hij is al vervangen maar bijna zeker door een verkeerde😂😂
Ik zoek dus iemand die er 1 heeft liggen met fusee mag ook
Gr tony
tazz100
Re: Abs sensor vr4
Niemand een sensor liggen?
