type EBC Redstuff
Eskimo
type EBC Redstuff
Bericht door Eskimo »
aangezien de mannen van MD ermee gestopt zijn kan ik ze dus niet raadpleggen en ondedelen bestellen.
Dus ben op jullie aangewezen :-)
Ik moet mijn Galant 2.5 uit 2003 (avance) nieuwe Redstuff blokken hebben voor de voorzijde.
Mijn auto heeft niet de standaard single pod remklauwen maar de dubbelpods uitvoering met 26 cm schijfremmen.
Nu kom ik 2 modelen tegen voor mijn auto maar welke passen met de dubbelpods......
Ik vond de 218DP31614C en de 218DP3954C tegen maarja welke zijn het.
De leverancier kon me dit niet echt vertellen.
Weten jullie misschien hoe of wat....
Paul.
Re: type EBC Redstuff
Remklauw MR527670 dubbel zuiger revisieset
Remschijf MR510741 276 mm
Remblokken MN102618 276 mm
EBC Productinformatie op Internet:
218DP31614C Mitsubishi Galant 2.5 2000 - 2003 Ø 276mm Front
Fits:
Mitsubishi Galant 2.4 2000 - 2004 Ø 276mm
Wat ik er uit kan opmaken is dat art.nr 218DP3954C bestemd is voor 294mm remschijven
Eskimo
Het is wel een lastige want er zijn verschilende modelen met verschillende remklauwen.
In het overzicht zijn ook 276 mm modelen bij het type DP3954C.
Het probleem is dat de remklauwen van een ander model komen (mijne had single pods).
Ik vind het lastig.....
Bestel beide,
en diegene die past hou je, de andere set retour of ik neem ze van je over...
Eskimo
Ik weet niet of ze retour kunnen, zij moeten ze ook bestellen in het buitenland en zijn pas over 2 weken leverbaar.
Weet niet of ze daar blij van worden.
Kan jij beide modellen gebruiken dan???
Zijn best prijzig.
Yup, Sedan heeft Dubbelpots, Station Enkel. In ons geval dan...
Wat moeten ze kosten dan tegenwoordig ? Alweer een tijdje geleden dat ik EBC blokken gekocht heb.
145 x 56 x 16mm
218DP3954C Mitsubishi Galant 2.5 1999 - 2003 Ø 276mm Voorkant
150 x 59 x 16mm
Eskimo
Ik heb beide maar besteld, ik vind het een lastige.
Eskimo
Uray25 schreef: 17 aug 2023, 00:43 Yup, Sedan heeft Dubbelpots, Station Enkel. In ons geval dan...
Ray,
Ik heb de afbeelding erbij gezet met de prijzen.
Maar het maakt je niet uit welke je overneemt qua type.....
Paul.
Had je op de website van EBC niet een template kunnen downloaden? even de oude blokken op de template leggen en je weet welke je nodig hebt.
Eskimo
omdat ik dan de boel onder me auto er vandaan moet halen om te kijken, ik doe dat liever als de spullen al in me handen heb dan kunnen ze er ook meeteen onder.
Ik heb de auto elke dag nodig dus ga niet zomaar de boel los halen.
En trouwens de blokken zijn moeilijk te krijgen voor Galants, ik had er ook meteen een setje voor achter besteld zodat ik ze alvast op de plek heb liggen maar die moesten ze maken in Engeland kan 3 tot 6 weken duren.
Paul.
Hey Paul,
Nee, kan beide gebruiken. Dus komt wel goed...
Eskimo
kleine update....
Heb alleen de voor blokken kunnen bestellen achter wordt dus niet meer gemaakt :-(
Toen ik me winterbanden eronder ging zetten even naar de blokken gekeken, maar daar zat nog dik 5mm voering op. :D
Dus ik de monteur aldaar erbij gehaald om er ook eens naar te kijken want mij was verteld dat de blokken aan het slijten waren.
Dus de monteur zei heel droog: tuurlijk je blokken slijten als je op je auto hebt zitten, alleen in de doos slijten ze niet.
Dus ik moet nog even met de oude blokken doen.
Dus Ray nog even wachten tot ik zeker weet welke ik nodig heb (misschien even kijken als ik weer me zomerbanden eronder zet.
Ik vraag me af of er voor en achter verschillende blokken mogen zitten. Is de verdeling van de remkracht dan niet verandert?
Eskimo
Goede vraag en ik nie weet nie.
Gelukkig zit er achter ook nog redstuff dus dat gaat voor nu bij mij nog goed.
Maarja straks ???
Gewoon even de achterste modificeren naar VR-4. Daar zijn nog genoeg red stuff van op voorraad.
