Revisieset mét zuigers voor FL dubbelpots remklauwen
SilentDecode
Bericht door SilentDecode »
Hoi,
Ik heb een FL (2002) Galant V6 met enkelpots remklauwen. Nu heb ik FL dubbelpots klauwen liggen, die ik graag erop wil zetten, maar het liefste wil ik deze voor die tijd reviseren.
Nu komt het probleem: Ik kan geen revisiesetje vinden hiervoor. Ik zou namelijk graag ook de zuigers willen vervangen. Als ik op revisiesetjes zoek, krijg ik voornamelijk alleen rubbers en ringetjes.
Heeft iemand van jullie een linkje naar een bestelbare revisieset van de FL dubbelpots Galant klauwen?
Ik wil ze ook best wel los bestellen van elkaar. Zolang ik alles maar kan vervangen.
Ik hoor het graag!
Groet,
Tom
2018 - 2019: 1998 Galant i4 opamaat station A71? //RV-LD-90\\
2019 - 2020: 1998 Galant V6 manual station X08D //2-XGS-05\\
2021 - heden: 2002 Galant V6 manualswapped station X08D //T-962-PH\\
Re: Revisieset mét zuigers voor FL dubbelpots remklauwen
Volgens MMC ASA levert Mitsubishi geen complete set van zuigers en afdichtingen.
Zuigers en afdichtingsset zijn 2 aparte onderdeelnummers:
Mitsubishi MMC ASA Europe 2022-06-10
EA5A ---------------------PNC ----- Part.No ------ Part Name
Remzuiger ------------- 51037 --- MB857837 --- PISTON,FR BRAKE CALIPER
Amayama Japan Mitsubishi OEM [External Link Removed for Guests] *
(* prijzen excl. BTW en inklaringskosten)
Revisieset dichtingen 51020 --- MB857840 MR527672---- SEAL KIT,FR BRAKE CALIPER
SilentDecode
Dankje @Qualconu voor je antwoord.
Alleen de zuigers zijn al €90 bij elkaar, zonder verzending en inklaring. Ouch.
Ik ga kijken of ik alleen verder kom met de rubbers vervangen. Anders alsnog bestellen.
Bedankt voor je inzicht!
Je kunt nu aan de hand van het OEM-nr nog kijken of de zuigers bij onderdelen-webshops als aftermarket onderdeel verkrijgbaar zijn.
SilentDecode
Ik heb even online gekeken naar alternatieven.
Het is vrijwel letterlijk goedkoper om nieuwe aftermarket remklauwen te kopen, dan deze te reviseren.
Op Amayama is een set bijna €100, terwijl een complete klauw (1 van de 2), nieuw €70 is bij WinParts. Dus het is gewoon makkelijker voor mij dan om aftermarket klauwen te pakken (Febi of BluePrint).
Ik heb ze vaak bij Febest gekocht.
Mitsubishi OEM nummers voor complete remklauw
Links MR527670
Rechts MR527671
