ome foks' mobiel - veel rook :( 4G63 koppakking stuk ?
Techniek van de 6G.
nondeju :evil: , nu heb ik juist een vermogen uitgegeven aan onderhoud van de Galant op-en-top door de APK te doen, werd het vanochtend in de file een heel rokerige boel.
En de oorzaak was ik zelf :x Een blauw-wit-grijs rookgordijn volgde de wagen.
Nu weet ik dat de gemeente Rotterdam graag vervuilende auto's weert, maar ik heb me nooit voorgenomen om daar een sprekend voorbeeld van te worden.
Dus ik z.s.m. (3 kilometer verderop) van de weg af en op een tankstation wat simpele checks gedaan.
* Koelwater in de radiateur is netjes op peil, zie geen meuk drijven
* Koelwater-temperatuurmeter blijft netjes in het midden staan.
* Olie lijkt op eerste gezicht normaal
Ben voorzichtig weer naar huis gereden.
De rook was grotendeels weg (geen grote wolken meer) maar er bleef een blauwige waas achter de auto aan komen.
Nu rijden er genoeg 4G63 motoren rond in de 8G's ... dus iemand heeft vast een idee.
Koppakking lek?
Hoe te testen? Iemand in de buurt een compressiemeter te leen ?
koentje63
Re: ome foks' mobiel - veel rook :( 4G63 koppakking stuk ?
Bericht door koentje63 »
Ik heb ooit (in een ander merk ) de krukas poelie zo zien gaan. heel veel rook. er zit nl een rubber segment tussen de asflens en de snaarflens. de verbinding (rubber-flens) was door ouderdom losgekomen en gaan slippen.. een krukas poelie heeft zo'n rubber tussendeel om de schokken (van de zuigerslag) op te vangen.
check je v-snaren en poelies maar eens.
gr.
George
Hm, daar zeg je zowat. Misschien zit het probleem wel niet bij de cilinders zelf.
Vanmiddag heb ik eens gekeken of de luchtinlaat wel goed vast zat. En de snaren.
Zag er allemaal op het eerste gezicht goed uit en hoorde ook geen vreemde geluiden met de motor aan.
Het probleem kwam vandaag eigenlijk niet.
Het kwam in ieder geval niet in de buurt van die wolken van gisteren.
Ook sta ik normaal eigenlijk nooit in de file....
misschien is er wat aangekoekte vette zooi losgekomen door de warmte, en dat de motor troep heeft aangezogen. Dan was het iets met de onderdelen die normaal gesproken nooit warm worden.
nouja ..... toch maar binnenkort een compressiemeting doen, ik vind dit wel vaag.
liever dat, dan volgende week overgekookt aan de kant van de weg.
Hmm, je kan ook een aardappel in de uitlaat stoppen!
Heb je meteen gebakken gerookte friet! :)
Ahhhhh.... Ik hoop dat t meevalt erik! Heb helaas geen compressietester...
KNOEI 8G schreef:Ahhhhh.... Ik hoop dat t meevalt erik! Heb helaas geen compressietester...
Nou, ik geloof dat het inderdaad meevalt!
Inmiddels heb ik zo veel kilometers gereden op zoek naar een betaalbare compressiemeter (halve zaterdag rondgereden) dat me halverwege de zaterdag opviel dat de auto niet meer rookte.
Zondag heb ik een compressiemeter kunnen lenen (thanks Mark!), maar die kreeg ik niet gemotiveerd om überhaupt iets aan te wijzen, behalve 0.
Alles paste goed en heb het netjes in elkaar gezet en toch wil-ie niet werken. Wie weet blijft de reset-knop wel hangen.
Ik ben vandaag voorzichtig naar werk gereden en dat ging goed.
Fingers crossed!
stomme vraag .. olie neemt vocht op als je vaak kleine stukjes rijdt
bij een keer flink heet stoken verdampt dat weer... maar waar gaat het heen?
foks schreef:Zondag heb ik een compressiemeter kunnen lenen (thanks Mark!), maar die kreeg ik niet gemotiveerd om überhaupt iets aan te wijzen, behalve 0.
Als dat ding meer dan tien jaar oud is kan het wel zo zijn dat het plastic wat is uitgezet, waardoor de knop is blijven hangen. Bij die gek uit mijnsherenland met die diascanner was dat namelijk het euvel. Euh, voor de diascanner, gek is-ie nog steeds.
foks schreef:Inmiddels heb ik zo veel kilometers gereden op zoek naar een betaalbare compressiemeter (halve zaterdag rondgereden) dat me halverwege de zaterdag opviel dat de auto niet meer rookte.
Wel de boel in de gaten houden, want misschien is er een klein gat dat nu weer dichtgeslibd is.
Terug naar “(6G) Techniek”
