Stotteren - vuil in brandstofsysteem?
Techniek van de 6G.
Leeuwenhart
Bericht door Leeuwenhart »
Ik heb laatst mijn benzinetank zo goed als leeg gereden. Niet slim, natuurlijk, bij zo'n oude wagen.
Kort daarna (wel al met een volle tank) stotterde de motor. Ik dacht dat hij op drie cilinders liep, maar het was nog onregelmatiger.
Na een minuutje of wat liep hij weer normaal.
Kan dit door vuil/roest uit de benzinetank gekomen zijn?
En zo ja: wat moet er gebeuren om te voorkomen dat dit vaker gebeurt? (afgezien van tank niet helemaal leeg rijden :x )
Thanks alvast.
Re: Stotteren - vuil in brandstofsysteem?
Met een 2.0 8G had ik hetzelfde probleem. Door benzine te tanken met zo min mogelijk ethanol was het probleem opgelost. Moest wel eerst de tank leeghevelen (en dat ging in de grasmaaier met een modernere motor).
Leeuwenhart
Dank voor je reactie. Nog wel van een driedubbele 8G-man.
Ik tank alleen Shell V-Power (zit geen ethanol in). Waarschijnlijk toch iets van roest. Kan natuurlijk best, na 32 jaar. :)
Zou het monteren van een filter helpen? Weet niet eens of dat er al in zit.
Of moet het hele systeem gereinigd worden? (hope not)
Extra filter op een oude Auto kan nooit kwaad. Je injectoren hebben individueel allemaal een Filtertje. Kan ook lucht geweest zijn.
Leeuwenhart
Inderdaad. Kan ook lucht geweest zijn. Thanks.
Overweeg om t.z.t. toch maar het brandstoffilter te vervangen. (weet inmiddels waar het zit :) )
Volgens een filmpje vrij eenvoudig te doen. Zou me niets verbazen als dat er ook al 32 jaar in zit.
Je zou voor de gein eens je injectoren kunnen schoonmaken als je toch bezig bent met je brandstoffilter vervangen. Ik spoot er carburateur-reiniger doorheen tegen de normale richting in:
Bij de 2e keer starten hoor je (denk ik) dat er meer benzine doorheen komt door het hogere toerental na het starten, de computer moet de stappenmotor wat bijstellen voor normale stationairloop:
Leeuwenhart
Bedankt voor de tips en filmpjes.
Ik heb besloten om het brandstoffilter te vervangen en een injectorreiniger in de tank te gooien.
De injectoren laat ik nog even zitten. Iemand zei dat ze bij het verwijderen stuk kunnen gaan. Aangezien de auto nu weer goed loopt, wil ik dat risico liever niet nemen. In het kader van 'If it ain't broke, don't fix it.'
Ah, ok. Ik had dat gelukkig niet, maar ik zou wel adviseren om een nieuwe set afdichtringen te bestellen bij terugzetten.
Terug naar “(6G) Techniek”
