Gezocht: Remschijven
Ik ben opzoek naar orginele remschijven voor de galant 8G (v6)
heb 2 a 3 jaar terug de schijven aan de voorzijde vervangen met een universele en deze zijn nu al weer aan vervanging toe ...
Mocht er iemand wat hebben of kunnen regelen dan hoor ik het graag.
Bedankt!
Bedankt!
Re: Gezocht: Remschijven
Welke maat?
256mm of 276mm?
256mm of 276mm?
Owh daar vraag je me wat :p Ik denk dat er 256mm op zit standaard ? Zal ik vanvond moeten checken.
Maar als beide zouden moeten passen zonder aanpassingen .. Ik hoor graag wat je hebt.
Zal vanavond even laten weten wat er nu op zit.
- Provincie: Limburg (B)
Ik heb nog een setje VR-4 klauwen met schijven.
Geen idee of je een fl hebt of niet, maar kan een mooie upgrade zijn. (en die trekken ook niet zo snel krom)
Die schijven passen niet ge ceriel.METARIPLEY schreef:Ik heb nog een setje VR-4 klauwen met schijven.
4 steek en 5 steek
Nee gaat niet helemaal lekker onderling.BubbliciouSz schreef:Owh daar vraag je me wat :p Ik denk dat er 256mm op zit standaard ? Zal ik vanvond moeten checken.
Welk jaar is je auto?
Schijven kun je gemakkelijk omboren naar 5 steek.
Dat ken idd jaMETARIPLEY schreef:Schijven kun je gemakkelijk omboren naar 5 steek.
Ja ik heb een 4 steek, bouwjaar 2001
(02-HT-VB)
(02-HT-VB)
Ik denk dat je 276mm dr onder hebt.
inderdaad 276mm (gemeten)
maar als ik via Kenteken opzoek krijg ik alleen 256 aangeboden ...
heb ze alleen nodig voor de voorzijde...
Gebruik je mijn kenteken: 09-DV-VZ
Thanks maar ook met die van jou een verkeerde maat.
Op andere website weer wel de goede gevonden.
Prijzen verschillen echt veel en reviews zijn er (bijna) niet.
Wat is een aan te raden merk mbt remschijven ? Welke is eigenlijk OEM ?
@MD had jij toevallig nog een set liggen ?
Ik heb er de laatste keer Bosch onder gegooid met Bosch remblokken, tot nu toe dik tevreden.
Gewoon bij Autodoc besteld, en met dit kenteken. Krijg wel 2 opties maar dan moet je dus de Grotere kiezen.
Heb geen 276mm liggen
Idd gewoon die bosch bestellen, is goed spul
- Ran-DiZzle
Heb ik, gebruikt, maar recht en in goede staat
Thanks voor de tips!
Ik heb de bosch besteld via autodoc, zal met 2 dagen wel geleverd zijn.
