Galant V6 sedan op lpg te koop
kevin1990
Bericht door kevin1990 »
Nou denk dat het onderwerp wel aangeeft wat er gaat gebeuren.
Ik denk dat de Galant eruit gaat voor een ander. Wat ben ik nog niet helemaal zeker van...
Kan dat er een andere Galant komt of toch een Eklasse. Niet helemaal lekker te vergelijken, beetje of topic.
het gaat dus om mijn Mitsubishi Galant V6 op LPG
bouwjaar 06-2002
kilometerstand 267.xxx (word nog mee gereden)
handgeschakeld
kleur blauw metallic
Alle mogelijke originele accessoires aanwezig zie hieronder
-Beige lederen bekleding
-ABS
-Climate Control
-achterruitverwarming
-verwarmde spiegels
-elektrisch verstelbare spiegels
-elektrisch inklapbare spiegels
-4x elektrische ramen
-mistlampen voor
-3e remlicht in hoge VR4 spoiler
-motion/VR4 voorbumper, sideskirt, achterbumper
-trekhaak
-LED/xenon koplampen (dim en groot licht met lens voor goed lichtbeeld, APK in orde. nu geschakeld als dubbel dimlicht en enkel dimlicht. dus 2x dimlicht per kant)
-LED achterlicht strip in orignele achterlichtunit, ziet er erg mooi uit niet te zien dat hieraan gewerkt is, kap achter reflector weg gehaald voor meer lichtopbrengst originele achterlichten
- coming home module (bij openen of sluiten op afstandsbediening met schemer of in het donker zal voor een ingesteld aantal seconden het stadslicht en achterlichten branden)
-achteruitrijcamera (ideaal! aanhanger tot aan de kogel ervoor zetten, inparkeren ideaal!)
-dubbel din radio met USB, AUX (weg gewerkt in armsteun), bluetooth, SD card houder en CD/DVD speler
-Beige lederen armsteun origineel (komt niet vaak voor!)
-2 sleutels en 2 afstandsbediening aanwezig!
-set winterbanden op originele V6 velgen aanwezig (velgen niet in topstaat)
-17inch avance velgen als zomerset! mooie combinatie met de uitvoering.
-windschermen (voor op alle deuren origineel!)
-Nardi stuur
-originele beige mattenset, reserve aftermarket zwarte set aanwezig
-LPG Vialle installatie met ringtank (onder de vloer op plaats van reserve wiel, tankaansluiting achter benzine klep dus onzichtbaar! )
-HC instrumentenpaneel
-uitlaat sierstuk (ik denk origineel)
- speakers in de achterdeuren (sedan heeft dit van fabriek af niet, deurpanelen van een V6 station gemonteerd)
-6 speakers 2 tweeters in de voordeuren
-thuiskomer reservewiel aanwezig en nog nooit gebruikt
-extra 12v aansluiting in achterzijde armsteun (onder de asbak voor de achterpassagiers zodat achterin gebruikt kan worden gemaakt voor het laden van een telefoon of aansluitgen van een koelkast)
-cruise control origineel
-ruit antenne (antenne spriet laten verwijderen)
-Carbon look kap boven klok (subtiel en net wat anders zoals elke andere van hier op het forum)
-APK tot en met 21-05-2018 met steekproef goed gekeurd de laatste x
-neerklapbare achterbank
-beige lederen bekleding uit andere V6! (auto waar deze set van is rijd ook toevallig bij mij in de stad rond, alles over gezet alleen raamschakelaars niet dus deze zijn zwart wat het erg mooi maakt en niet alles TE beige is)
-V6 logo in grill verwerkt. achterzijde alleen Mitsubishi embleem
-ROESTVRIJ!!!
Ik zal ongetwijfeld nog wat zijn vergeten maar die zullen vast nog wel ter sprake komen ;)
Hoe is de auto nou eigenlijk? Auto rijd goed op LPG en benzine.
Heerlijk om kilometers te maken met een auto wat goed vermogen heeft maar ook heerlijk rustig mee te rijden is in combinatie met de V6.
heel erg stil hierdoor ook.
VR4 bumpers, spoiler en windschermen zijn door de vorige eigenaar gemonteerd. Genoeg foto materiaal gekregen van de vorige eigenaar. Ook met veel facturen van wat er allemaal is gebeurd. Van koppeling, schokdempers, verlagingsveren, distributie etc.
Zelf heb ik de andere aspecten aangepakt.
Afgelopen maart zijn de wielkasten achter grondig aangepakt zo ook de achterbumper die niet netjes was. Foto's van herstel zijn aanwezig en ook de factuur.
Tijdens dit herstel heb ik gelijk de antenne spriet laten verwijderen en de LPG aansluiting achter de benzine klep weg gewerkt zodat de zwarte dop die vaak op LPG auto's aan de buitenkant zit niet meer aanwezig is.
Afgelopen zomer remblokken achter vervangen.
Auto heb ik altijd met plezier gehad en wil hem het liefst aan ook zoals ik een liefhebber weg doen.
De 2 bekenste kwaaltjes heeft de auto geen last van (auto is ROESTVRIJ en het klokje werkt naar behoren, valt niet uit)
Zijn er dan alleen maar plus punten aan de auto?
er zijn een paar kleine dingen
-lichte speling stuurkogel rechts (APK goedkeur tijdens de laatste APK)
-radio niet ideaal met bluetooth. muziek streamen werkt perfect zelfs via spotify of deezer. bellen iets minder ivm ingebouwde microfoon. wellicht een externe aan te sluiten?
-speakers mogen voor het mooie wel vervangen worden voor nieuwe. met normaal luisteren nergens last van en prima.
-paar kleine aandachtspuntjes voor onderhoud. niets schokkends.
Auto slaapt altijd binnen bij mij in de garage dus heeft weinig te lijden tijdens de winter. nooit hoeven krabben op 1x na toen die op me werk stond waar het erg koud was.
Foto's? genoeg! zie topic: http://www.galant-fans.nl/forum/viewtop ... =11&t=2926" onclick="window.open(this.href);return false;
zo zie je wat er allemaal aan de auto gedaan is
en als voorproefje een aantal foto's hieronder.
en dan nu de vraagprijs. dat is een lastige, staat van de auto is goed en zeker omdat het 1 van de laatste v6en origineel nederlandse auto is!
vraagprijs €3850,- of uiteraard een goed bod
ik wil benadrukken dat de auto zeker niet weg hoeft en ik open sta voor een goed bod ;)
ps voor meer foto's neem contact met me op ik heb er meer als zat!
kevin1990
Re: Galant V6 sedan op lpg te koop
Ow ja originele rvs instaplijsten zitten ook op de auto...
kevin1990
Wie ow wie gaat zichzelf een leuk blauw kerstcadeau doen? ;) 8-)
kevin1990
Zou 't zonde vinden als die niet op 't forum zou blijven. Zeker met de nieuwe wielkasten en de uitvoering
Je hebt een prachtige Galant te koop Kevin, helaas heb ik er hier al te veel staan.
Succes!
So do i...
kevin1990
Maar vast niet een blauwe met alle opties toch? Haha
Als er geen geïnteresseerde zijn gaat ze over een week op internet voor iedereen.
kevin1990
Oké kerst slaan we over. Wellicht dat de auto ergens anders in het land van het vuurwerk kan genieten?
Jacques
Bericht door Jacques »
Hallo Kevin,
Ben al enige tijd op zoek naar een goede Galant op LPG. Ben sinds vanmiddag nieuw op dit forum, en weet niet zeker of het gepast is
om een foto van mijn Civic (1998, 1.6 LPG, nagenoeg geen olieverbruik ondanks 330K, type R-spoiler achter, geen spat roest, geen airco) te plaatsen.
Mogelijk kunnen wij tot een (inruil)deal komen? Ik lees je reactie wel.
De Honda is overigens sowieso "los" te koop voor de hoogste bieder!
Civic 1.6 coupé lpg
Civic 1.6 coupé lpg
kevin1990
Kijk leuk dat je je aan heb gemeld op het forum! Denk dat je voor informatie op dit forum zeker wel goed zit.
Ik heb je een pb gestuurd! Hoor graag van je. Wellicht komen we der uit
kevin1990
Pricedrop €3750,- of een goed bod
Eventueel ook zonder de advance velgen te koop.
Komt die op de v6 velgen te staan ;)
kevin1990
@ jacques
Hey ik gaf een pb gestuurd naar je had je die al gelezen?
Ik hoor graag van je
kevin1990
De kogel is door de kerk... Als het goed is haal ik morgen de nieuwe aanwinst op. Tenzij die hem vandaag nog verkoopt. Maar daar gaan we niet van uit. De Galant blijft er nog vrolijk naast staan. Helaas nog geen koper voor. Het mag toch niet zo zijn dat zo'n auto naar de handel gaat? Nieuwe wielkasten. Full option. 1 van de laatste v6en op origineel Nederlands lentelen
Batsgeit
Bericht door Batsgeit »
Wat is het geworden? Zou zonde zijn als je Galant naar de handel gaat idd, hoop dat je hem bij een liefhebber kwijt kan!
kevin1990 schreef:Maar vast niet een blauwe met alle opties toch? Haha
Heeft geen schuifdak. Maar verder is ie top!
kevin1990
Een E320 CDI Sedan uit 2004.
Met bijna alle opties op distronic, luchtvering en stoelmassage na..
Dus wel vol met keyless stoelverkoeling en verwarming en panorama dak. Als de Galant weg is zal ik een foto posten.
Hoop toch wel dat die hier van de hand kan worden gedaan!!! Gegadigden??
Batsgeit
Als ie 2000 euro goedkoper was had ik allang op de stoep gestaan :P
Succes met de verkoop!
kevin1990
Dat heeft het schade herstel aan de roest al bijna gekost wat je er voor wilt geven haha
kevin1990
toch maar op internet gezet
kevin1990 schreef:toch maar op internet gezet
Zet LPG erbij in de kop, verkoopt ie nog beter.
kevin1990
Gedaan! Ben benieuwd bedankt voor de tip
kennen wij remco? best een net bod :P
kevin1990
Nee denk niet dat we remco kennen maar helaas kan die voor dat geld niet weg. Herstel aan wielkasten heeft afgelopen maart 1100 gekost uit me hoofd voor een vrienden prijsje met nog paar andere dingen die gedaan moesten worden. Iemand interesse voor een goed bod? Een auto op lpg en diesel op naam is behoorlijk stevig kan ik uitvaring vertellen...
dat jij een x bedrag hebt besteed maakt die auto niet een x bedrag meer waard he ;)
Vergeet niet dat de auto je nu elke maand geld kost niet verkopen kost je 1400 euro per jaar, soms is het beter nu je verlies te nemen. en nee remco is niet mijn broer :D
Misschien kan je hem nog een paar honderd omhoog lullen.
kevin1990
Nee daar heb je gelijk in maar mag nu of wel stukje meer.
Ja hij kost geld als die blijft maar denk dat ik 1 van de auto's schors. Had al een bod van die man van die Honda maar besloot toch voor een lancer te gaan. Vraag prijs is hoog maar geboden prijs te laag naar mijn mening. Dus als iemand nog iemand kent die een gave galant roest vrij en nog 1 van de laatste v6en op lpg wilt. Tip hem of haar. Prijs is te onderhandelen maar wel netjes natuurlijk
Ik volg het met spanning op MP.
Vond het laatste bod ook best aardig.
kevin1990
Ja zeker maar helaas is bieden niet onderhandelen/kopen. Auto hoeft niet perse weg voor de vraagprijs. Die ik al een stuk heb laten zakken. Maar iets meer graag. Er kijken genoeg mensen maar er reageren er te weinig helaas...
kevin1990
Wederom vraagprijs verlaagd naar 3599,-.
En weer bovenaan de pagina geplaatst. Niemand hier nog een mooie youngtimer?
kevin1990
Up! Jongens de auto moet weg
Angeldays
Bericht door Angeldays »
Ik wil wel kopen, maar helaas geen geld...
kevin1990
Dat is iets waar ik helaas niets aan kan veranderen. Ik heb de auto de rest zul je wel echt zelf moeten hebben...
Auto gaat er binnen 2 weken wel echt uit denk ik
kevin1990
Laatste x up. Anders word het een handelaar...
Peke
Bericht door Peke »
Tussen een handelaar en deze forumprijs zit nog wel een beetje verschil neem ik aan.
Je hebt nog wel een beetje rek. :lol: Een handelaar gaat zeker niet al jouw werk betalen wat je erin gestoken hebt.
Waarom bied je hem hier niet aan voor die handelsprijs? Komt ie in ieder geval goed terecht en hebben de forumleden niet het idee dat hun het vel over de oren wordt getrokken.
Zomaar een idee.
kevin1990
Omdat ik hem graag aan iemand weg wilt doen die het toch wel een gave auto vind en 't niet als een stuk metaal ziet. Er zit wat rek in handelsprijs en gevraagde prijs maar de prijs van de handel viel niet tegen nadat ze de auto hadden gezien.
Batsgeit
Wat gaf de handelaar er nog voor? Lijkt me zonde als ie naar de handel afgestoten wordt.
kevin1990
Handel tegen de 3000 aan.
Batsgeit
Oh, das keurig voor de handel idd. Zou hem graag voor je overnemen, maar ruim 2000 toe (denk dat m'n eigen nog rond de €1000 euro waard is) is me momenteel iets teveel van het goede helaas. Succes met de verkoop!
kevin1990
Het blijft altijd een boel geld. 1000 maar ook 3000 euro. Alleen zou het een 'normale' galant zijn zou ik der Iets minder moeite mee hebben. Maar vooral met alle accessoires en de nieuwe wielkasten achter vind ik het echt heel erg zonde...
kevin1990
Boven de 3000 mag die weg op 't forum!
kevin1990
Anybody? Nobody?
