Gezocht raamsnorren sedan deur rv en ra
kevin1990
Bericht door kevin1990 »
Ik ben op zoek naar raam snorren voor een kennis van me.
Gaat om de deuren rechts.
Re: Gezocht raamsnorren sedan deur rv en ra
Ik moest toch even opzoeken wat een raamsnor is.
Bedoel je de rubbers binnen of buiten van de deuren?
Of de onderste lijst van de ramen?
Of dat rubber links-rechts-boven dat in het portier ligt en de ramen afdicht?
kevin1990
Lijst aan de buitenkant van de deur die bovenop zit bij het gespoten gedeelte. Zit tegen het raam aan ter voorkoming dat er water of regen in de deur komt.
Ik heb ze zelf wel maar dat verkoopt niet zo lekker zonder die rubbers...
Je bedoelt dus die lijsten aan onderzijde en buitenzijde ruiten, zie foto's.
Probleem van die lijsten is dat de ruit eruit moet om ze te kunnen demonteren en plaatsen.
Ik dacht dat ik wel een van een voordeur rechts heb.
En verder staat er hier buiten een 8G station voor de sloop waar ze nog op zitten.
kevin1990
Voor montage niet nodig om de hele ruit er uit te halen.
Het zijn inderdaad de lijsten die boven het in kleur gespoten gedeelte van de deuren zitten.
koentje63
Bericht door koentje63 »
hoe kunnen deze dan vervangen worden zonder de ruiten te demonteren.
Heb zelf aan beide zijde de lijsten kapot (door een hagel bui)
Groet
George
kevin1990
Trekken maar de oude gaan er niet heel vanaf... Dus als je het over wilt zetten werkt dat niet
Van het voordeurportier kan ik mij herinneren dat de lijst met een schroefje aan het portier vastzat (van binnenuit), dat alleen losgedraaid kon worden als de ruit verder in de deur wegzakt (als dat kan) of eruit gehaald wordt.
kevin1990
Ik zal asa eens raadplegen.
Kan me nier voorstellen dat de ruit er uit moet.. Ik ken geen auto waar dit bij is.
Zie workshop manual:
kevin1990
Schroef zit als je de deur open doet aan de kant van de B stijl. Kun je zo bij Onder de ruit te demonteren
kevin1990
Helemaal niemand een lijst?
Randy Misschien ?
Nieuw zijn nog voor ongeveer €66,- per stuk verzonden uit Japan, en reken op het dubbele bij de Dealer, te verkrijgen.
kevin1990
Randy heb niks. Niet leverbaar bij de dealer
Backorder met levertijd onbekend dus ik denk niet meer leverbaar...
kevin1990
Lijst rv nog nodig.
Ra zit die inmiddels vast
Ik heb voor RV eentje liggen, met schroefje.
Ziet er intact uit.
kevin1990
Nice! En de prijs incl verzenden?
kevin1990
En voor 't mooie ook nog een modderkuip lv en deur rubber ra voor een sedan als je die nog in de aanbieding hebt. Scheelt weer verzend kosten
