Dashboard verlichting - Hoe hoort het?
Voor info betreft alle elektronica interieur en exterieur
martijnver13
Bericht door martijnver13 » 17 jul 2013, 12:15
Ik heb een aantal vragen met betrekking tot het dashboard van mijn Galant.
Het eerste probleem is simpel. Ik heb een aantal kapotte lampjes in mijn tellerbak waardoor ik in het donker mijn snelheid niet kan aflezen. (en van de week ook de motor afsloeg omdat mn gastank leeg was, wat ik niet had gezien. Lang leve 2 brandstoftanks!) Waar zitten de schroeven in het dashboard om de tellerbak eruit te krijgen en deze lampjes te vervangen? Normaal ram ik er gewoon een schroevendraaier in, maar ik ben een beetje bang voor de airbags. Mijn Escortje heeft deze namelijk niet :p
Daarnaast heb ik in het donker de grootste moeite om bepaalde bedieningsknoppen te vinden, voornamelijk van de verwarming. Ook hier weet ik dat mijn Ford Escort uit '88 gewoon verlichting heeft achter de knoppen, waardoor ik deze altijd kan zien. Heeft de Galant deze normaal ook? Ik weet nu gewoon niet waar er een lampje kapot is, of dat het zo hoort. Zelfde geldt voor de knop van het mistlicht, en de elektrisch bedienbare koplampen.
In principe kan ik het zelf, als ik wat aanwijzingen kan krijgen over waar er verlichting zou moeten zitten. Maar als iemand zin heeft om langs te komen, zeg ik daar natuurlijk geen nee tegen. Uiteraard regel ik dan wat lekkers te eten. Ik verzorg mijn gasten altijd zeer goed :-)
Re: Dashboard verlichting - Hoe hoort het?
Bericht door menno3x8g » 17 jul 2013, 13:13
Verwijderen klokkenspel:
- eerst de afdekrand (bezel in de workshop manual) van het klokkenspel verwijderen: 2 schroeven losdraaien die het dak aan het dashboard verbinden
- vervolgens de rand stevig naar je toetrekken (doet zeer aan je vingers), zit met klemmen vast
- maak de stekkers van de cruise control en dashboard verlichting los van deze rand, voordat je hem over het stuur kantelt om te verwijderen
- dan zie je dat het klokkenspel met 4 schroeven vastzit, in elke hoek een losdraaien
- daarna kan je de unit naar je toe schuiven, zit verder niet vast
- de lampjes aan de achterzijde kan je dan vervangen: of lampje compleet met sokkel, of nieuwe lampjes in de sokkels prutsen, een beetje automaterialen zaak heeft ze op voorraad, en anders conrad of een gespecialiseerde electronicazaak wel.
Succes!
Bericht door menno3x8g » 17 jul 2013, 13:14
En ik woon niet bij je in de buurt, anders had ik het je graag gedemonsteerd voor een taartje ;) .
En accu hoef je niet af te koppelen voor de airbags voor deze operatie.
Bericht door menno3x8g » 17 jul 2013, 13:19
Voor de verlichting van de verwarmingsunit: de indicatorlampjes van airco enzo zijn ook eenvoudig te vervangen. Kom je wel achter als je de middenpartij gedemonteerd hebt. Ergens op het forum staat er wel een handleiding voor, ff zoeken.
Bericht door menno3x8g » 17 jul 2013, 13:23
Uitbouwen middenconsole zie: http://sunnytoeter.de/?p=125. Is weliswaar middenconsole met climate control, maar uitbouw werkt hetzelfde.
De meeste knoppen hebben verder binnenverlichting. Dat wordt dus een avondje prutsen!
martijnver13
Bericht door martijnver13 » 21 aug 2013, 10:46
Is er nog steeds niet van gekomen, maar deze week wil ik het gaan doen! Ik zag iemand op het forum die blauwe lampjes in de tellerbak heeft gezet. Dat vind ik ook wel erg gaaf eigenlijk, en als de boel dan toch open ligt.. :-)
Weet iemand wat voor lampjes ik hiervoor moet hebben, en waar ik deze kan kopen? Wil namelijk eerst de lampjes hebben liggen voordat ik alles uit elkaar schroef.
Bericht door Lowlands » 21 aug 2013, 12:42
Zullen geen lampjes zijn,maar Leds...
Bericht door Xenon » 21 aug 2013, 13:32
Er is al eens een hoop over geschreven, maar kan ook zijn dat 't nog op GF-1 was...
Blauwe lampjes plaatsen is verder geen probleem, maar hou rekening met het volgende:
1. Blauwe lampjes geven brandend géén blauwe gloed, maar wit/lichtblauw. Geeft een lampje toch een verzadigder blauwe lichtgloed, dan zal de intensiteit drastisch minder zijn dan je gewend bent en eindig je met een 'donker verlicht' dashboard.
2. Blauwe LED's geven wèl de gewenste, diepblauwe lichtgloed, maar zelden homogeen. Het resultaat zal dan een 'vlekkerige' uitlichting geven van je instrumenten. Bovendien zullen de rood gekleurde elementen dan amper nog oplichten.
// 2012->>>|IS250 '07 |Lexxy \\
// 2017->>>|GS300 '08|Lexxy XL \\
martijnver13
Bericht door martijnver13 » 21 aug 2013, 14:18
Het is gelukt :-)
Was aanzienlijk makkelijker dan ik dacht. Er zitten blauwe ledjes van 5 watt in nu. (standaard is 3 watt). Er zat al een diffuser in de tellerbak, waardoor het licht alsnog netjes verspreid werd. Anders was het ook nog mogelijk om een diffuser over het ledlampje heen te schroeven. Vanavond is kijken hoe het eruit ziet in het donker.
De middenconsole doe ik een andere keer weer. Wordt me ff te warm nu buiten :p
Bericht door Xenon » 21 aug 2013, 14:45
Blauwe LED's van 5W??? Uhhh, heb je DRL-LED's erin geprikt ofzo? :x:
8-) 8-) 8-)
Ik zeg: FOTO'S! :yes:
Neo--
Bericht door Neo-- » 21 aug 2013, 14:51
Dit lijk mij dus ook mooi, ik zie ook graag foto`s van hoe het er 's avonds uit zal zien :D
Bericht door Lowlands » 21 aug 2013, 16:04
Xenon schreef:Blauwe LED's van 5W??? Uhhh, heb je DRL-LED's erin geprikt ofzo? :x:
8-) 8-) 8-)
Kan toch?Als er meerdere leds in zitten?Lijkt me alleen wel een beetje veel licht...
martijnver13
Bericht door martijnver13 » 21 aug 2013, 21:36
Bericht door Lowlands » 21 aug 2013, 23:39
Zeker een foto door je telefoon?Die heeft het in het donker inderdaad moeilijk om scherp te stellen,of je moet zijn lampje aan doen.
Bericht door Xenon » 21 aug 2013, 23:57
Hmmm, het resultaat valt me eerlijk gezegd helemaal niet tegen. Integendeel zelfs. Wat betreft de uitlichting dan.
Maar de rode elementen in je dash (tellernaalden, rode vlakken toerenteller, brandstofmeter en temperatuurmeter) komen totaal niet uit de verf. Dat vind ik jammer, maar was je voorspeld.
Enne, de LED's zullen de vorm hebben van een 5W lampje, maar zullen zelf geen 5W zijn, want dan zit je met een 8-) naar je dash te kijken :lol:
martijnver13
Bericht door martijnver13 » 22 aug 2013, 09:54
Telefoon stelde idd niet scherp.
Winkel waar ik het kocht (tuning tentje) zei dat het 5W ledjes waren nadat hij de verpakking had geïnspecteerd. Rode delen maakt me niet bijster veel uit. Je kan de naalden nog gewoon zien, dus ik vind het wel prima zo :-)
Bericht door Lowlands » 22 aug 2013, 14:19
Xenon schreef:Hmmm, het resultaat valt me eerlijk gezegd helemaal niet tegen. Integendeel zelfs. Wat betreft de uitlichting dan.
Nou en?Cool man!! 8-)
Bericht door menno3x8g » 22 aug 2013, 15:25
Misschien bedoelde de verkoper dat de lichtopbrengst van de ledjes gelijk is aan een 5W lampje. Anders zou ik behalve 8-) ook zonnecreme opdoen.
Ben zelf niet zo'n liefhebber van een blauw dash omdat ik het niet gemakkelijk vind aflezen. Verder ieder zijn smaak.
FrozenMule
Bericht door FrozenMule » 10 sep 2013, 07:58
ziet er wel apart uit. ik zelf heb witte ledjes er ingedaan en moet zeggen dat dat iets netter staat. en ook iets beter lijkt te kunnen aflezen
hier heb je een linkje http://instagram.com/p/dSUgGPvgMQ/#" onclick="window.open(this.href);return false;
maar als jij blauw mooier vind is dat tuurlijk prima :D
martijnver13
Bericht door martijnver13 » 10 sep 2013, 09:09
Ziet er ook wel strak uit ja!
Aflezen valt wel mee hoor, is prima te zien. Rode delen springen er in het donker idd niet meer uit, maarde wijzers zijn goed te zien
Twan1967
Bericht door Twan1967 » 14 jan 2018, 14:51
En wat voor lampjes zijn dat?
Ik wil.ze nl ook gaan vervangen maar heb geen idee wat voor soort erin zit.
三菱ギャラン
