FL HC dash speedo in PFL 8G bouwen
Voor info betreft alle elektronica interieur en exterieur
Bericht door marksanne » 25 sep 2013, 09:55
Om een facelift 'high contrast' tellerunit te kunnen gebruiken in een PFL 8G is een extra 12V verbinding nodig. Deze aanpassing kun je op 2 plekken maken:
1. aan de achterzijde van de HC unit zelf tussen pinnen 4 en 5 (zeeeeer voorzichtig, het zijn printbanen op plastic, dus te lang blijven hangen met je soldeerbout betekent gaten branden!)
2. of je doet het aan de kan van de connector die in het dashboard zelf zit, opnieuw pin 4 en 5 natuurlijk
Hoogstwaarschijnlijk is dit alles dat je hoeft te doen.
De bungelende connector aan de rechterzijde is de A-connector waar het om gaat
En dit is de achterkant ervan. De wit-met-zwarte streep draad links is pin 1 dus je kunt nu prima bepalen welke pinnen 4 en 5 zijn :)
Let op:
  • een V6 PFL tellerunit kun je eigenlijk alleen maar vervangen met een V6 FL tellerunit! anders kloppen allerlei zaken zoals de toeren-puls niet meer
  • een tellerunit van een 4-cylinder kun je alleen maar vervangen door een GDi tellerunit, opnieuw om dezelfde redenen
Meer info:
http://www.clubvr4.com/forum/showthread ... vis-clocks" onclick="window.open(this.href);return false;
