AB centrale deurvergrendeling vervangen????
Voor info betreft alle elektronica interieur en exterieur
obe0009
Bericht door obe0009 » 19 nov 2013, 11:50
Hallo,
De AB van mijn Galant 2.5 2000 werkt slecht, vaak gaan de deuren nog open
maar zelden maakt de AB deze weer dicht.
Dit is op zich geen probleem, maar het slot aan bestuurderszijde vindt mijn sleutel
niet altijd aardig, en moet vaak heen weerdraaien voor dat het werkt.
Mijn vraag hoe kan ik mijn AB vervangen ??
Batterij is al vervangen.
mvrgr.
Olaf
Re: AB centrale deurvergrendeling vervangen????
Bericht door foks » 19 nov 2013, 14:18
euhm, ik denk dat de eerste vraag is of het een originele of aftermarket AB is.
overigens ... welkom ...
Bericht door marksanne » 19 nov 2013, 16:55
Allereerst welkom inderdaad. En wat Foks al zegt: origineel of aftermarket? Als het origineel is, dan zou ik een aftermarket bediening aansluiten op de 2 draadjes die de centrale deurvergrendeling verzorgen (bij de ETACS unit in het dashboard) en dan werkt het weer voor een paar tientjes max.
Als er al een aftermarket iets inzit, dan is er waarschijnlijk iets mee mis en zou ik opnieuw eerdergenoemde adviseren. Een nieuwe originele Mitsu sleutel met AB functie kan ook, kost je alleen meer en je moet ervoor naar de dealer + inleren van een nieuwe sleutel moet gedaan worden. Ik weet niet of dat ergens hier op het forum beschreven staat en of dat dus eenvoudig zelf te doen is, anders moet ook dat de dealer doen.
Neo--
Bericht door Neo-- » 19 nov 2013, 17:53
De schoenmaker (of andere sleutelsmit) kan dit ook tegenwoordig, en scheelt toch al gauw een paar tientjes!
obe0009
Bericht door obe0009 » 20 nov 2013, 22:31
Hallo,
Bedankt, ik had niet in de gaten, dat ik "nieuw" hier was. Ik ben over gegaan van het vorige forum,
hiernaar toe en dit is blijkbaar mijn eerst nieuwe mail geweest.
http://www.uncarparts.nl/shop/index.php ... f33-detail" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.uncarparts.nl/shop/index.php ... 241-detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Bedankt voor de tips voor de aftermarket AB. Er zit een originele in.
Eens vragen of mijn garage die er in wil/kan zetten.
mvrgr.
Olaf
obe0009
Bericht door obe0009 » 21 nov 2013, 12:47
Hallo,
Ik heb mijn garage gebeld en die zegt dat zoiets vervangen altijd tegenvalt.
Hij had het over de startonderbreking, Is dit bij mijn 2000 Galant ook het geval?
Moet ik dan toch naar een Mitsubishi dealer?
mvrgr.
Olaf
Bericht door marksanne » 21 nov 2013, 14:02
Welnee, ik heb bij al m'n 8G's een alarmsysteem ingebouwd en een van de minst ingewikkelde is nou net de centrale deurvergrendeling! 2 draadjes voor de bediening en een constante + en een massadraad is alles dat je hoeft te doen.
Bericht door KNOEI 8G » 21 nov 2013, 15:45
En mark heeft het volgens mij niet over vervangen maar bijplaatsen. De originele laat je lekker zitten, alleen gebruik je gewoon niet meer.
Bericht door marksanne » 21 nov 2013, 16:30
Ja inderdaad! De originele bediening vanuit de auto werkt vast prima dus lekker gebruiken!!! Alleen op inhaken met een nieuwe set afstandsbedieningen en het kastje dat naar die ab's luistert :)
Bericht door KNOEI 8G » 21 nov 2013, 18:00
En ja je hebt een startonderbreker die zit geprogrammeerd in je sleutel. Maar dat heeft niets te maken met de CV
Bericht door foks » 22 nov 2013, 15:05
Een duidelijk probleem met veel garages is dat ze nagenoeg niets ingewikkelders snappen van elektriciteit dan dat er een + en een - op de accu moet.
Een ander probleem met veel garages is het waardeloze werk wat afgeleverd wordt; bijknijpertjes, waardeloze aardpunten, draadjes in elkaar gedraaid met ducttape enz.
Eventueel even rondvragen tot je een tent hebt die wel handig is met elektriciteit.
Bericht door KNOEI 8G » 22 nov 2013, 15:08
Dan kan je mis. idd beter naar een audio/alarm inbouwcentrum gaan ja!
Bericht door Twain » 22 nov 2013, 15:36
psies wat foks zegt.. het is echt treurig dat anno 2013 de helft van de garages nog steeds niemand heeft die iets kan als het gaat om elektrische componenten :cry:
obe0009
Bericht door obe0009 » 27 nov 2013, 20:48
Hallo,
Ik heb met de baas gesproken die zegt dat het allemaal goed komt.
Waar heb ik dat meer gehoord?
Hij vroeg zich wel af waar de ETACS unit zit waar de AB unit in de buurt zou zitten?
grtz.
Olaf
Bericht door foks » 28 nov 2013, 05:16
etacs en keyless entry.
Bericht door marksanne » 28 nov 2013, 11:00
Die unit zit aan de achterkant van de zekeringkast.
obe0009
Bericht door obe0009 » 27 dec 2013, 03:55
Hallo Allemaal,
Bedankt voor al jullie informatie.
Ik heb een unit besteld en inmiddels ontvangen.
Deze unit kan veel meer dan bij een Galant nodig is.
Benieuwd of het gaat lukken.
Grtz,
Olaf
obe0009
Bericht door obe0009 » 20 jan 2014, 00:07
Hallo,
Het is niet gelukt!. De reden weet ik eigenlijk niet.
Volgens mijn kregen ze het dash bord niet goed los
en was ik mijn dashbord verlichting kwijt.
Deze werkt nu weer.
mvrgr.
Olaf
Bericht door marksanne » 20 jan 2014, 00:17
Het dashboard losmaken??!! Bij wie heb je dit (trachten) te laten doen?
Iedereen die een multimeter weet te bedienen en de basis van auto-electronica kent hoort dit te kunnen.
- zoekt een constante plus
- zoekt een massapunt
- zoekt de draad voor de centrale deurbediening
- zoekt .... eigenlijk is dit het al volgens mij als ik het uit m'n hoofd doe
Bericht door Lowlands » 20 jan 2014, 10:41
Overigens is de clou vaak bij de AB,dat de schakelaartjes het laten af weten,ze zijn vaak zo klein en kwetsbaar dat je ze gewoon kapot drukt als ze beginnen te weigeren.Ik heb er al drie versleten.Denk er aan om zo'n printje van een AB in een kastje te plaatsen en er fatsoenlijke schakelaars er in te plaatsen.
