achteruitrijverlichting defect
Sinds kort doet mn achteruitrijverlichting het niet meer... :no:
Hoe lang hij het precies niet meer doet weet ik niet maar sinds dat ie defect is heeft ie het nog 2 keer eventjes gewerkt.
Lampjes en alle zekeringen in de motorruimte zijn goed. Ook heb ik de stekker op de bak losgehaald en hier wat contactspray in gespoten maar ook dat mocht niet baten.
Wel heb ik laatst een shortshifter geplaatst, zou het daarmee te maken kunnen hebben? Of heeft hier iemand nog andere punten die ik kan checken?
Re: achteruitrijverlichting defect
de schakelaar, dat ding kan je doormeten door de auto in zijn achteruit te zetten en de weerstand tussen de 2 punten te meten.. mijn gok is dat die stuk is
Dat speelde ook al in mn hoofd maar wist niet zeker of t zo werkte. Heb al een hulplijn ingeschakeld voor vnv en heb nog een oude bak incl sensor ergens rondslingeren volgens mij.
Thnx :yes:
Ik krijg geen weerstand gemeten... Dus wss is de schakelaar dus defect.
2 vraagjes:
In het werkplaatshandboek staat niets vermeld over het vervangen van dit ding, is dat een kwestie van losschroeven en vervangen?
Om te checken of de verlichting werkt kan ik dan gewoon een stroomdraad in de 2 gaten van de stekker duwen en gaat dan de verlichting branden of kan ik op deze manier wat slopen?
Graag z.s.m antwoord, heb morgen APK ;-) :lol:
Zojuist even een paperclipje in de stekker gestoken en de lampjes gingen vrolijk branden. Dus de schakelaar van de bak vervangen en There was light again! :D
goed bezig!
Ook al is de oplossing misschien eenvoudig,
het geeft toch altijd weer voldoening als je het hebt gefixed :) !
