PCM/TCM storing
Rathal0n
PCM/TCM storing
Bericht door Rathal0n »
Hallo allemaal,
Mijn 8G galant geeft nu al een paar dagen de code p1600 op de obd scanner aan. Dit moet een serial communication link circuit fault zijn.
Hierdoor zit die vast in de failsafe modus waardoor je 3e versnelling en achteruit hebt op de automaat bak.
Nou heb ik de workshopmanual gevolgd en die geeft aan dat je de bedrading moet controleren, mocht daar niks aan zijn je ecu moet vervangen en als laatst je tcu moet vervangen als dat het niet is. Persoonlijk lijkt het mij nogal gortig dat de computers ineens kapot zijn waardoor vervangen ook vrij prijzig is ondanks het wellicht geen effect heeft.
Na inspectie van de bedrading, lijkt het op eerste oog of er niks aan de hand is. Alles is schoon en nog netjes ingewikkeld in de fabrieks wikkel.
Voor de goede orde heb ik de connectoren schoongemaakt met contact cleaner maar zelfs de pinnetjes waren nog gewoon netjes schoon, geen corrosie niks.. zelfde voor de massa punten.(dit is een auto die altijd binnen heeft gestaan bij de vorige eigenaren)
De transmissie unit heb ik eens gewisseld om te kijken of dat verschil maakt, maar de code kwam net zo hardnekkig weer terug.
Is er iemand die mij hiermee verder kan helpen? op de lokale mitsubishi garages hoef ik niet te rekenen daar mag ik van geluk spreken als ik in januari aan mag schuiven :(
Re: PCM/TCM storing
Wat is het VIN (chassisnr) van je auto?
Rathal0n
Re: PCM/TCM storing
Qualconu schreef: 15 okt 2023, 10:21 Wat is het VIN (chassisnr) van je auto?
ik stuur je even een prive bericht
Re: PCM/TCM storing
Volgens info op Internet komt het wel eens vaker voor dat de AT in failsafe mode terecht komt met code P1600, en het probleem opgelost wordt met vervanging van de A/T Control Unit
Volgens de MMC ASA Database is dat in jou auto onderdeelnummer MR534783, maar ik begreep dat je die al vervangen/gewisseld hebt.
Anders is mogelijk nog 'n gebruikte unit de vinden op Internet/eBay.
Zie PM
Re: PCM/TCM storing
En anders ECU.DE
Die kunnen hem controleren en eventueel herstellen voor je.
Rathal0n
Re: PCM/TCM storing
Qualconu schreef: 16 okt 2023, 21:05 Volgens info op Internet komt het wel eens vaker voor dat de AT in failsave mode terecht komt met code P1600, en het probleem opgelost wordt met vervanging van de A/T Control Unit
Zie PM
Ja klopt die heb ik inderdaad al eens gewisseld maar maakte weinig verschil. Momenteel is er een ecu en tcu onderweg vanuit duitsland wellicht dat dat helpt. Ook het automaatbak relais heb ik een verse van besteld
Rathal0n
Re: PCM/TCM storing
Nou ik kan mijzelf wel door de kop schieten zo stom is het... na het wisselen van de achteruitrij lampen zekering doet de hele handel het weer :no: :no: :no:
Re: PCM/TCM storing
Rathal0n schreef: 17 okt 2023, 17:50 Nou ik kan mijzelf wel door de kop schieten zo stom is het... na het wisselen van de achteruitrij lampen zekering doet de hele handel het weer :no: :no: :no:
Easy fix! :yes: :yes: :yes:
