Geluid uitlaat
Geluid uitlaat
Bericht door Galant-gti-2.0 » 12 jul 2015, 17:01
Ik had het al eens eerder gepost, maar ik ben absoluut niet blij met het geluid uit de uitlaat. Mijn inziens veel te veel geluid en echt een irritante brom bij bepaalde toerentallen. Een en ander is te wijten aan het ontbreken van een achterdemper, maar de achterpijp is wel enorm netjes gemaakt; en ook het verloop naar een dubbel eindstuk is echt super netjes gelast.
Nu heb ik dus meerdere opties. 2 meest voor de hand liggende zijn weer de originele demper eronder, of deze uitlaat stiller maken. Aangezien het een turbo motor is, en ik zeker van plan ben er meer vermogen uit te gaan halen; zou het geen slecht idee zijn om de uitlaat in zijn huidige vorm eronder te laten. Een demper vormt immers toch een extra restrictie.
Heeft er iemand wellicht ervaring met het plaatsen van bijvoorbeeld glaswol o.i.d. in de uitlaat? Ik zal dan ook iets moeten verzinnen zodat ik het er niet bij de eerste beste keer gas geven uitblaas, maar het zou theoretisch wel een goede geluidsdemper zijn. Of; heeft iemand nog andere ideeën hiervoor?
Re: Geluid uitlaat
Bericht door speedy500 » 12 jul 2015, 17:45
Je kunt ook pasklare kleppen kopen die je tussen 2 flenzen schroeft
Kun je binnen uit de klep dichter zetten zodat minder geluid hebt
Of helemaal open voor vol geluid ed
Re: Geluid uitlaat
Bericht door Galant-gti-2.0 » 12 jul 2015, 19:14
Net even snel gegoogled op mijn telefoon, maar het enige in die richting wat ik kan vinden zijn kleppen die verwerkt zitten in op maat gemaakte uitlaten; gemonteerd door bedrijven. Heb je wellicht meer informatie, of links naar bedrijven die deze kleppen leveren?
Buiten dat, is mijn uitlaat naar achter volledig enkel. Alleen bij het eindstuk wordt het gesplits naar dubbel. Ik twijfel of een klep daar de echte oplossing voor zou zijn. Wel als ik een dubbele uitlaat had, maar met een enkele uitlaat zou dat betekenen dat de klep in meerdere standen open en dicht te zetten moet kunnen zijn ipv enkel open of dicht. Want dicht of te veel dicht smoort ook de stroming/vermogen of laat de motor er zelfs mee ophouden ;)
Re: Geluid uitlaat
Bericht door Galant-gti-2.0 » 22 dec 2015, 19:50
Uiteindelijk een oplossing hiervoor gevonden. Binnenkort te zien in het betreffende topic, maar de oplossing zit hem inderdaad om electronische kleppen.
Re: Geluid uitlaat
Bericht door Twain » 22 dec 2015, 21:17
Ik heb de vorige keer over dit topic heen gelezen ofzo, naja misschien heeft iemand anders er nog iets aan over een paar jaar
http://www.xforce.com.au/products/varex-mufflers" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Geluid uitlaat
Bericht door Galant-gti-2.0 » 22 dec 2015, 21:50
Die dus inderdaad ;)
Terug naar “(TURBO) Techniek”
