Check engine en TCL Off
Bericht door Buzz Fuzz » 26 jul 2012, 17:31
Sinds deze week gaat opeens tijdens het rijden het check engine lampje branden samen met de TCL Off.
Als ik met de hand op de TCL knop druk gebeurt er niets.
Bij het uitzetten (turbo timer op 30 sec.) van de auto brandt ook het lampje van de skid marks totdat de auto afslaat.
Gewoon laten uitlezen bij de dealer of weten jullie met deze info al wat er aan de hand is?
Hopende op een spoedige reactie.
Re: Check engine en TCL Off
Bericht door Xenon » 26 jul 2012, 19:08
...dat laatste ;) .
Ik heb 't zelf ook gehad en wil 'm best voor je uitlezen voor de zekerheid. Maar je komt geheid uit op één van de twee solenoids die iets rechts uit het midden boven tegen het brandschot gemonteerd zitten.
Trek de connector er maar eens af en check 'm op vocht en/of oxidatie. Poets de klemmen op met een klein sleutelvijltje, knijp de bekjes van de klemmen in de connector iets samen (niet te gek!), prop een lik vaseline in de connector en druk 'm er weer op. De fout clearen kan dan altijd later nog wel eens gebeuren.
Yes, you can do this yourself :yes:
Bericht door Buzz Fuzz » 26 jul 2012, 22:21
Dank je!
Gaan we doen en hopelijk is het dat..
Malfie
GF Club Member
GF Club Member
Bericht door Malfie » 28 jul 2012, 16:05
Ik wil toch ff zeggen dat ik dit gewoon zwaar klote gmaakt vind in de Galant..
Ik had vorige maand mn dynamo kapot, als je ziet wat er dan ineens allemaal gaat branden, terwijl je op de snelweg zit, dan heb je
echt met knikkende knieen rijdend, het idee, dat ie binnen drie minuten ontploft ofzo..
Bij brandde in aan uit willekeurige volgorde, acculampje, oliepeillampje, TCL OFF lampje, TCL actief lampje, check engine en het ABS lampje..
Bericht door Xenon » 28 jul 2012, 22:03
Malfie schreef:Ik wil toch ff zeggen dat ik dit gewoon zwaar klote gmaakt vind in de Galant..
Tsja, ligt eraan hoe je 't bekijkt. Als je dynamoproblemen hebt, heb je geheid ook boordspanningsproblemen. En systemen die in de problemen raken vanwege een gebrekkinge boordspanning, melden dat (m.i. terecht) met een lampje op je dash. Tenslotte functioneren ze niet naar behoren en dat zullen ze je laten weten ook :mean: .
@Buzz: gelukt?
Need help?
Bericht door Buzz Fuzz » 29 jul 2012, 18:30
@Malfie: Ik ben het helemaal met je eens. Als ik op het dashboard lampjes zie branden dan krijg ik het Spaans benauwd..
@Xenon: Ik heb de onderste connector (van de twee) losgekregen, opgepoetst en er een dot vaseline ingestopt. Daarna een stuk gereden en de lampjes gingen niet weer aan (fingers crossed!).
Bericht door Xenon » 29 jul 2012, 18:55
We zullen 'm tzt eens uitlezen. Eens kijken wat ie te griepen had...
Maar dan lijkt het erop dat je de juiste connector te pakken hebt. Kijk 't even 'n paar dagen aan... :)
Bericht door Buzz Fuzz » 04 aug 2012, 22:29
Gisteren ben ik met de vrouw naar Sea Life (Oberhausen) geweest en het lampje ging niet aan..
Het was heen en terug toch nog 272 kilometer en de auto gaf geen krimp!
Verbruik bijna 1L:10km!!!!!
Terug naar “(TURBO) Techniek”
