contactslot Mitsubishi Galant 2.0 GLSI automaat 1996
Algemene 8G gerelateerde topics die echt nergens anders tussen passen.
G@l@nt64
Bericht door G@l@nt64 »
Hallo GF-ers,
Weet niet onder welk onderwerp ik dit moet plaatsen, met beide sleutels doet zich het volgende probleem voor dat ik regelmatig niet meteen kan starten. Sleutels gaan wel rond in het contactslot maar dan gebeurt er vervolgens niets. Probeer ik het nog een keer kan het zijn dat de Galant wel start, het is dus onvoorspelbaar. Bij een auto sleutelspecialist werd mij verteld dat het kan zijn dat het contactslot de sleutel niet zou kunnen lezen maar meer aannemelijk is dat het contactslot niet goed functioneert. De ANWB is geweest maar kon er niks mee en gaf aan dat het met de schakeling van automaat bak te maken kon hebben of de aansturing van de startmotor ook gezien de leeftijd van de Galant.
Herkend iemand dit probleem?
Graag hoor ik van jullie!
Groet Paul
Re: contactslot Mitsubishi Galant 2.0 GLSI automaat 1996
Mijn eerste gedachte was ’n tegen de stator aanlopende rotor van de startmotor door uitgesleten lagerbussen van de startmotor.
Maar omdat die startmotor recent vervangen is door ’n nieuwe startmotor valt die mogelijke oorzaak dus af.
Voorwaarde is natuurlijk wel dat er 'n goede elektrische verbinding is tussen accu, startmotor en massa
Dat de startbeveiliging de oorzaak is (bij beide sleutels) is praktisch uitgesloten.
Dan blijft er helaas maar één optie over, en dat zou betekenen dat het contactslot niet meer goed functioneert.
in/bij dat contactslot zit ook de signaalontvanger van de startbeveiliging, die communiceert met de contactsleutel.
Ik weet niet of het contactslot daarom simpel uitwisselbaar is met ’n contactslot van ’n andere Galant.
Waarschijnlijk is dit het gevolg van slijtage in het contactblokje aan de andere kant dan waar de sleutel zit. Het is erg lastig om aan een nieuw blokje te komen, merkte ik een paar jaar geleden, is mij niet gelukt. Hopelijk heeft een sloper er nog eentje liggen. In dat contactblokje steekt een pin die via je sleutel het blokje doet draaien. Op dat punt ontstaat dan speling waardoor soms de contacten geen contact meer maken. Je kunt de speling proberen op te heffen door er wat materiaal in te stoppen.
Ziet er ongeveer zo uit:
(Over een tijdje heb ik wel een sloopexemplaar beschikbaar, maar kan wel tot en met de zomer duren)
Mitsubishi OEM onderdeelnummer: MB903639
G@l@nt64
Dank voor de input... vandaag 5 x starten en 5x sloeg de Galant meteen aan....???
EDK heeft een contactslot liggen met 6 maanden garantie... ik ga ook bij Mitsubishi informeren.
Wordt vervolgd!
Groet,
Paul
Zijn rond de €70,- incl. btw nieuw bij de dealer.
Ik heb er ook nog wel 1 liggen (alleen waar :-? )
Terug naar “(8G) Algemeen”
