Stuurhuispomp naar de kl*te.
Nu wil ik er eentje van de sloop 8G V6 halen, en loop tegen dit probleem aan:
De 'pressure switch connector' (nummer 2 op het plaatje) moet eraf, maar hoe?
Als ik in de workshop manual kijk, zou je m er zo af kunnen trekken. Nou, dat geloof ik niet.
Hij lijkt met een moer vast te zitten. Klopt dit?
Stuurhuispomp demontage vraag
Re: Stuurhuispomp demontage vraag
Trekken. Het is meestal onwijs geoxideerd waardoor ie muurvast zit. Een beetje WD40 en een tangetje en recht naar achteren trekken.
Dank je. Het is gelukt de pomp heel uit het motorcompartiment te vissen.
Ook handig hoe, zonder de poelie ervan af te halen, de pomp uit de houder te krijgen is .
