Lekkage kofferbak
Algemene 8G gerelateerde topics die echt nergens anders tussen passen.
koentje63
Lekkage kofferbak
Bericht door koentje63 »
Hallo vrienden.
Ik constateer bij mijn G8 v6 lekkage in de kofferbak. een redelijk duidelijke plaatsbepaling heb ik ook, en toch nog vragen.
In de kofferbak van de G8 zijn de veren die de klep omhoog trekken soort van afgeschermd door een kunstof afdeksel. Mij is opgevallen dat het water op het horizontale vlak van dat afdeksel (of hoe je het ook noemt) aan de rechter zijde terecht komt voor het op de bodem van de kofferdeksel terecht komt.
In feite zit de veer onder de beplating van de carrosserie. komt dit jullie bekend voor?
Ik heb vanmiddag de stoute schoenen aangetrokken en een stuk van het raamlijst los weten te krijgen. Ik kwam wat vuil tegen en heb dat weg gespoeld met een gieter water. Die actie heeft geen water binnen gelaten.
Ik sta eigenlijk voor een raadsel.
groeten
George
Re: Lekkage kofferbak
Is het veel water wat er in de kofferbak ligt? Kijk eens bij het reserve wiel, Ligt daar veel water?
Indien het maar weinig water betreft dan kan het ook condenswater zijn wat neerslaat ivm het koude weer. heb je veel last van beslagen ramen?
koentje63
Het was na een natte nacht buiten een vaatdoek met water doorweekt. Gelukkig heb ik een kofferbak mat van rubber er in liggen waarin het water blijft liggen. Normaal staat de auto in de garage. (Warm en droog)
kevin1990
Bericht door kevin1990 »
Je kunt de achterkant nat spuiten met een tuinslang en iemand in de kofferbak laten kijken met een lamp zodat je wat gerichter kan kijken
Als je al zoveel water binnen krijgt terwijl de auto stilstaat in de regen, en er van uitgaande dat er geen rotte plekken zijn, dan blijven er in mijn ogen niet zoveel opties meer over.
Ik zou eerst eens rond de hoedenplank inspecteren op lekkages langs de achterruit of regengoot, of anders bij de achterlichten.
Terug naar “(8G) Algemeen”
