Vraagje mbt Powerfilter
KissMyExhaust
Bericht door KissMyExhaust »
Wie heeft deze?
En hoe hebben jullie deze aangesloten.
Ik heb nu een K&N Powerfilter op het eind stuk gemonteerd, aangezien de bak waarop de LMM zit vast gemaakt ovaal is!
Foto:
Kan dit kwaad?
Aangezien er nu ook nog een inlegfilter (K&N) tussen zit.
Eventuele oplossingen hoe ik hem op de voorste slang kan aansluiten met behoud van LMM?!
Alvast bedankt!
PS: klinkt wel lekkaaaa !
Re: Vraagje mbt Powerfilter
Normaal kun je een adapter kopen die je op de LMM schroeft (luchtfilter huis eraf, heb je 4 bouten zitten en een gat, komt een adapter op, waarmee je dus een rond pijpje krijgt waarop de open lucht filter past)
Wil zelf ook wel weten waar die te koop zijn, staan er veel op EBAY maar geen idee welke goed is (md performance, maybe?)
Idd normaliter gebruik je een adapterplaat direct op de lmm. Zo heb je alleen maar een dubbel filter en kan je m net zo goed achterwege laten!
zo blijft de inlegfilter wel lekker schoon :D
ook ik heb een adapterplaat.... geen idee hoe wat en waar gekocht :bump:
Ik heb me wel laten vertellen dat het beter is om het openluchtfilter zovermogelijk naar beneden te laten lopen zodat ie niet de warme lucht van de motor aanzuigt maar enkel koude lucht ....
KissMyExhaust
Ik ga nog een voerslang monteren die op de plek van de orginele toevoer komt te zitten.
Inlegfilter blijft idd zo netjes haha.
Maar het gewenste geluid is er wel..
Zo rond de 3000 toeren brult hij lekker!
Ik duik Ebay ff op!
Als iemand nog een tip heeft waar dat te krijgen, let me know :D
Gr Mark
martijn schreef:Ik heb me wel laten vertellen dat het beter is om het openluchtfilter zovermogelijk naar beneden te laten lopen zodat ie niet de warme lucht van de motor aanzuigt maar enkel koude lucht ....
Inderdaad, door het inademen van warme lucht kan je vermogen gaan leveren. Majah of je dat merkt?... geen idee...
p.s. robbie-avance heeft ze voor mij uit de US laten komen. mis. kun je hem ff een Pmmetje sturen?
KissMyExhaust
Thnx Nico, gonna try :)
Is dit de juiste adaptor misschien nico?
KissMyExhaust
Ziet er bekend uit ja Martijn..
Heb je die liggen?!
Heb je een pbtje gestuurd Mark ;)
KissMyExhaust
Heb inmiddels een adapter aangeschaft!
Thnx Martijn voor de tip!
Wat mij betreft: slotjuhhhhh
Waar heb je aangeschaft als ik vragen mag?
Even voor de duidelijkheid.
Hoe meer warmte hoe MINDER vermogen.
Maar op onze motoren is het haast niet merkbaar, alleen op de geblazen motoren..
Ooops ik bedoelde " kan je vermogen in gaan leveren"......... Goed opgemerkt mark D
KissMyExhaust
Scherp hoor!
Mr. green
Bericht door Mr. green »
Vraag anders aan markduffy. Die had een custom filterbak laten maken gekregen voor zijn verjaardag. Zal later wel even een foto maken.
Dat hebben ze een keer geprobeerd bij Wheeler Dealers.Ten eerste gaf dit filter een achteruitgang van 1,5 pk,dus het is helemaal geen POWER filter.Maar dat was goed gemonteerd,dus met koude lucht,met warme lucht was het ongeveer 3 pk minder.
Bij een 3,5 liter motor.
Nou dat merk je echt niet als je rijdt,dus dat filter is er alleen maar voor het geluid..
De heren van Mighty Car Mods hebben de verhalen rondom open luchtfilters op een rij gezet en getest o.a. met behulp van rollenbank metingen. Leuk en leerzaam filmpje waaruit inderdaad de conclusie kwam dat een open filter eerder vermogensverlies als -winst oplevert. [External Link Removed for Guests]" onclick="window.open(this.href);return false;
Wij hebben een adapter gekocht bij showoff imports ..100 euro ongeveer met filter erbij ..ben ervan overtuigd dat het goedkoper kan ..ik heb dat filmpje ook gezien en vind het wel merkwaardig ik zet never nooit geen originele filter meer terug omdat het bij ons (tt blok) zeker weten een duidelijk verschil was na het monteren ervan (filter zit achter de voorbumper)..zal een foto bijvoegen voor de adapter
En hoe heb je dat verschil dan gemeten?Of was dat alleen maar een indruk,gesterkt door het meerdere geluid?
Met een 3 inch open uitlaat hoor je dat verschil niet :p ...trekt gewoon veel vlotter op ..ik heb geen originele filter meer maar als er iemand op de meeting even wilt ruilen om te testen doen we dat wel even ...een turbo motor dus anders is het wat md zegt dat merk je echt niet
Idd, met ugrades kan het zeker helpen. Zeker met een turbogeblazen wagen :yes:
Terug naar “(8G) Algemeen”
