Contactslot lampje
Voor info en vragen over styling van je 8G!
Eskimo
Contactslot lampje
Bericht door Eskimo »
Heeft iemand een afbeelding van hoe het contactslot lampje eruit ziet van een glsi.
Ik wil even kijken of dit een leuke optie is op mijn glxi.
Re: Contactslot lampje
mag een v6 ook ;)
de verlichting van die ring is egaler dan dat het op de foto lijkt, persoonlijk zou ik niet zonder willen
Eskimo
Ok, het is dus de ring die verlicht is en niet een lampje erboven.
Nu alleen nog de vraag wie er nog één heeft liggen.
En of dit makkelijk in te bouwen is :-)
Groet Paul.
Check Martijn!
Eskimo
zal ik doen, dank...
En ja hoor martijn heeft er nog 1 voorradig in zijn magazijn :x :wha:
En hij kan er twintig verkopen,want niemand wist dat er een lampje in zat... :)
Ik denk dat velen het wel wisten hoor. En mochten er meer liefhebbers zijn: ik heb er ook nog eentje liggen. Een echte originele uit een Legnum?! Wie wil dat nou niet? ;)
:bump: ik wist eigenlijk niet dat er auto's waren zonder lampje
marksanne schreef:Ik denk dat velen het wel wisten hoor. En mochten er meer liefhebbers zijn: ik heb er ook nog eentje liggen. Een echte originele uit een Legnum?! Wie wil dat nou niet? ;)
Heee, die doet het bij mij niet. Verkopen?
Hahaha tuurlijk menno, ik leg 'm bij jouw stapeltje :)
Check!
twain schreef::bump: ik wist eigenlijk niet dat er auto's waren zonder lampje
Ik heb ook geen idee of er in een 7 G een lampje zit.. :?
Hmm wist ook niet eens dat dat een optie was
Mocht er dus nog iemand er 1 in de bingo hebben....:P
Eskimo
Ik hoop alleen dat makkelijk is in te bouwen, heeft iemand daar ervaring mee.
Of is het alleen erin klikken???
Kon even niets vinden in de manual's
Ey paul , kheb zojuist effe gekeken en het is volgens mij goed te doen !
Je moet de kap achter het stuur eraf halen en ook je stuur demonteren .
Vervolgens doe je de ring om het contactslot en draai hem vast met 1 kruiskop parker . Klaar is kees !!
Alleen nu het volgende .
Aan de ring een aansluiting voor een stekker ...
Ik heb geen idee of de galant zonder deze ring wel al voorbereid zijn hierop ? Dus dat zL je dan effe moeten bekijken .
Eskimo
stuur demonteren... Grrrr
wanneer brand deze eigenlijk????
martijn schreef:Ey paul , kheb zojuist effe gekeken en het is volgens mij goed te doen !
Nja, volgens mij is het voldoende om de onderste sierkap van de stuurkolom te verwijderen (3 kruiskopschroeven). Bij mijn 8G's zitten alle aansluitingen er al.
Eskimo schreef:stuur demonteren... Grrrr
bij het instappen.. dus deur gaat open. lampje aan.. deurtje dicht lampje blijft nog even aan.
Maar het schroefje waar de ring mee vast zit die zit als het goed is vlak achter het stuur dus als je die los wil draaien dan moet je volgens mij effe je stuur los halen .
Maar ik kan het inderdaad fout hebben menno , weet je wat , ik schiet straks effe een foto ervan ;)
Stuurtje ligt er trouwens zo af :p nog geen 5 min werk ..
martijn schreef:Maar het schroefje waar de ring mee vast zit die zit als het goed is vlak achter het stuur dus als je die los wil draaien dan moet je volgens mij effe je stuur los halen .
Ja natuurlijk, dat schroefje .. punt voor jou!
Het kan ook zijn dat het te doen is met het stuur erop en een mooi plat rateltje maar dat kan ik niet echt beoordelen aangezien er geen stuur meer op zit bij die van mij ;)
Vandaag de ring gedemonteerd.
Hier wat plaatsjes ervan !
@ Menno : Als bij jou het lampje stuk is zou je die ook gewoon kunnen vervangen zie foto 5
Eskimo
Misschien is het alleen het lamp unit erop klikken zonder uit te bouwen (hoop ik)
De andere contector is zeker van de antene voor de startblokkering!!!!
Laatst gewijzigd door Eskimo op 12 jan 2013, 16:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Eskimo
He Martijn, ik heb hem ontvangen en ingebouwd.
Ik moest alleen maar het lamphoudertje en de schakelaar die daar aan zit erin te zetten.
Ik heb het gedaan zonder het stuur eraf te halen, ik heb de kappen eraf gehaald en toen de ruitenwisser schakelaar eraf gehaald en met een haakse kruiskop kon ik hem los halen.
Alleen die klemringetjes van het schakelaartje kon ik er niet meer op krijgen, ze breken af of je krijgt ze gewoon niet meer op.
Ik heb nu aan het uiteinde een kloddertje 2 componenten ijzerlijm gedaan en met een bundelbandje bij elkaar gehouden tot deze droog was (4 uur later) en klaar is paul :-)
ha! , mooi man :D
Mooi gedaan paul !
En nu kijken of ie werkt vanavond ;)
Eskimo
Ben benieuwd, kom niet veel licht uit zag ik.
Maar dat kan ik vanavond inderdaad pas goed beoordelen.
Eskimo
jaaaa, doet het....
Grappig hij gaat alleen aan met de bestuurders deur.
Gelukkig ! Mooi man !
gorch
Bericht door gorch »
geinig! iemand nog zoon lampje over? pm is welkom!
Mitsubishi Galant 2.0 GLXI
even een heel oud onderwerp afstoffen,
Met de revisie ligt nu alles toch uit elkaar maar nu erg veel behoefte aan zo'n lampje. Nergens een onderdeels nummer van te vinden (of is dit lampje alleen standard op de VR4?)
Wie heeft er nog ééntje over ( en wil hem verkopen) of weet het onderdeelsnummer.
Thanks Gents
Lampje hoort ook op de V6 te zitten, 2.0 weet ik niet zeker.
Als je geduld hebt dan kan ik dit weekend s kijken of ik nog een ex heb liggen.
Als je alleen het lampje nodig hebt (en dus niet de ring etc), zoek dan naar 1/8 Neo Wedge PCB Lamp 14V
Verkrijgbaar via Internet of een electronica winkel.
Het lampje zelf is niet het probleem, meer de fitting en de bedrading naar de stekker. Stekker zit er al maar de pennen niet.
Ik kan ook nergens in ASA een onderdeelsnummer vinden. De ring zelf (met immobiliser antenne) kan ik ook niet vinden in ASA.
Maar de ring zit al standard in mijn GLX alleen het lampje met draadjes naar de Stekker niet. Vind het wel een beetje onzin bezuiniging van Mitsubishi. Wat kost nu zo'n lampje met 2 draadjes?
Zijn de pennen van de meeste stekkers zo los te koop? En indien Ja waar? Ik heb nog wel een paar stekkers waar ik wat pennen moet bij steken, vandaar.
Alles inmiddels gevonden en klaar voor de inbouw.
Terug naar “(8G) Styling (interieur & exterieur)”
