kan geen foto's meer plaatsen..
Vragen over al dan niet Galants die nergens anders onder passen.
Ik probeer net een foto toe te voegen in een bericht maar dat lukt ineens niet meer.
Hebben meer mensen hier last van?
Ik probeerde het op mijn gsm, weet niet hoe het met de pc zit..
Re: kan geen foto's meer plaatsen..
Op de pc gaat het nog steeds,tja,hoor wel meer dat websites op de smartphone niet alle functies heeft als op de pc..
Test test
Hier doet ie het nog wel, moet wel toegeven dat hij niet aangeeft dat de bijlage bij het bericht zit.. Heb je je telefoon al eens gerestart?
Ik heb het ook met de tel geprobeerd doet het ook niet
Soms wel eens last van.
Dan is apparaat opnieuw opstarten vaak voldoende.
Net mijn gsm opnieuw opgestart. Nog steeds hetzelfde probleem.
Bovenaan komt het volgende te staan:
Strict Standards: Non-static method utf_normalizer::nfc() should not be called statically in /public/sites/www.galant-fans.nl/forum/includes/utf/utf_tools.php on line 1781
Oke nu snap ik er helemaal niks meer van :p.
ik heb op bestand toevoegen geklikt maar kon daarna niet op foto in bericht plaatsen klikken maar toch staat de foto er in..
Dat bedoelde ik eigenlijk via whatsapp. Hij upload m wel maar t forum doet idd een beetje vreemd..... :bump:
galantrijder
Bericht door galantrijder »
Ik krijg idd ook veel foutmeldingen in beeld, en het uploaden van een foto lukt niet altijd.
Ik denk dat het komt doordat er onlangs een nieuwe php versie is uitgekomen en daarbij oude functies wellicht niet meer ondersteund worden.... Zal de foutmeldingen eens lezen als ik ze weer tref.
Maar ik denk dat het een kwestie is van forumsoftware updaten... ;)
galantrijder
De foutmeldingen kwamen in beeld bij het posten van mn bericht, dus bij deze nog een bericht om de screenshot te krijgen :D
En hier staat de screenshot dan:
http://www.galant-fans.nl/forum/viewtop ... =22&t=2452" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja,die krijg ik ook elke keer als ik reageer..
Ik zou er inderdaad weer 'ns in moeten duiken en wellicht wat dingen upgraden... Eerst een extra backupje trekken dan denk ik :)
Hahaha, doe dat iid maar Mark! :wha:
marksanne schreef:Ik zou er inderdaad weer 'ns in moeten duiken en wellicht wat dingen upgraden... Eerst een extra backupje trekken dan denk ik :)
Ok,maar niet te lang hoor,gaat te veel rubber kosten,joh!
Terug naar “Vragen”
