Galant is beetje ziek: janken, gillen, krijsen
GroteBozeWolf
Bericht door GroteBozeWolf »
Hallo 8g specialisten,
Mijn 2.0 (benzine) Galant uit 2003, heeft een wellicht klein maar toch zeer luidruchtig probleempje:
Bij elke koude start piept er "iets", of eerder er jankt, krijst en gilt er "iets". Dat duurt niet langer dan 2 minuten en het geluid verandert niet met het toerental (evengoed bij idle als hoger in toeren).
We dachten eerst dat het een slippende riem was. Omdat hij met een km stand van 178000 toch bijna toe was aan een nieuwe distributie is deze volledig vervangen, inclusief multiriem, waterpomp, spanners etc etc.
Helaas is het gekrijs niet verdwenen.
Hij doet het dus niet bij gewoon rijden en ook niet bij start met warme motor.
Ik heb een filmpje met geluid gemaakt. Dat staat hier: [External Link Removed for Guests]" onclick="window.open(this.href);return false;
Wie o wie weet wat het probleem zou kunnen zijn?
Re: Galant is beetje ziek: janken, gillen, krijsen
Kan niet bij het filmpje.
Janken, gillen, krijsen betekent meestal dat iemand aandacht nodig heeft ;) .
Toch denk ik nog aan de multiriem, kan je de spanning controleren?
holly ships... dat bestand is 90 mb :D
ik ga wel eerst ff wat drinken inschenken:P
ah maar ik kan nu wel in HD naar het geluid kijken :P
kan je misschien de moeite nemen om het bestand even als geluidsfragment te plaatsen..dit werkt een beetje traag ;)
maargoed als het geluid weg gaat is het vrij zeker de spanning van de multieriem
ik hoor misschien ook wel de poelie van de airco ofzo... gewoon de riem los maken en alle poelies/lagers voelen op speling
GroteBozeWolf
Vanavond probeer ik een "sound only" bestandje te plaatsen.
De multiriem is recent 2x vervangen, de 1e keer toen de distributieriem is vernieuwd en de 2e keer omdat het piepen niet ophield. Helaas heeft dat niet geholpen.
Zelf heb ik niet de ruimte om aan de auto te werken.
je hebt hier niet echt ruimte voor nodig als je toevallig in rotterdam(of vlakbij) woond weet ik wel een plek voor je waar je mag sleutelen voor een paar euro per jaar. opzich wel zo sociaal voor de buren LOL
trouwens naar geluid kijken heeft ook zo zijn voordelen je kan gewoon zien dat de riem slipt :)
Zijn het originele mitsubishi riemen of is het gates ofzo? Tip: multiriemen ALTIJD origineel kopen, kost meer, maar geen gepiep.
Tip: als je de riemen wisselt, voel dan aan iedere poelie en spanrol of die mooi soepel lopen (en of ze uberhaupt ronddraaien!), probeer ze te laten wiebelen in je hand: als dat lukt heb je speling op die poelie/lagers/spanrol.
Maar dit kan haast niet anders dan een slipprobleem van een riempje zijn, waarschijnlijk de airco/stuurbekr riem!
GroteBozeWolf
@Twain: hoe kan je zien dat de riem slipt? Na ongeveer een minuut stopt het gepiep maar draait de riem exact zoals tijdens het gepiep.
@Twain2: Ik woon in België...
@marksanne: Geen idee. Heb de riemen laten vervangen door een onafhankelijke (= niet-dealer) multimerken autobedrijf in Nederland
Prijsopgaaf in België bij de officiële dealer voor vernieuwen distributie met originele onderdelen: 1450 euro!!!
Dat was me toch wat te gortig, ook al heb ik voor mijn Galantje wel wat over.
Prijs bij de onafhankelijke in NL: ongeveer de helft.
Ik hoop alleen dat "goedkoop" (vind het nog niet goedkoop, maar kom) geen duurkoop blijkt te zijn.
GroteBozeWolf
Ik heb de audio uit het filmpje in een mp3 geëxtraheerd:
Multiriem definitely!
- Of de spanning op de riem is niet goed.
- Of hij wordt geremd door een poelie of spanrol zoals eerder aangegeven.
Su6 :) .
Prijs van distributie bij dealer is wel een beetje idioot.
De helft van de prijs bij een onafhankelijk bedrijf met originele mits-onderdelen herken ik wel.
De prijs van alleen originele multiriemen is per stuk iets van 40 en 50 euro. Niet goedkoop, wel erg goed.
GroteBozeWolf
OK. Ervan uitgaand dat het inderdaad de multiriem is.
Hoe komt het dat het piepen (en dus ook het slippen of geremd worden door poelie of spanrol) na een minuutje weer stopt?
De wrijving maakt dat het rubber opwarmt en plakkeriger wordt waardoor het weer grip krijgt.
Het probleem bij de meeste aftermarket merken riemen voor onze Mitsu's is dat de v-groeven in die riemen niet zo gevormd zijn als de poelies waardoor ze slechts een beetje grip hebben. De originele mitsu riemen hebben een veel dieper profiel en een speciale haast pluizig te noemen laag die zowel sterkte als grip biedt. Iets dat je zelden of nooit bij andere riempjes ziet. Kost tientjes meer, maar dat gepiep is ook niets :)
GroteBozeWolf
Dat begrijp ik. Maar het piepen was al aanwezig voordat de riem vervangen was. En de vorige riem was wel een originele Mitsubishi. Of kan het dat deze dan slipte wegens slijtage?
Dat ja. Of niet goed opgespannen.
