Re: VR2/50 shades - aircocondensor
Wel mooi dat het koelprobleem nu weg is.
Wat ik niet snap is dat stationairloop naar de 1400 toeren gaat.
Hoe dat zo?
Eigenlijk wel een goed punt Menno... ik neem een beetje aan dat de koelvloeistof sneller door het systeem heengepompt moet worden als de boel flink warm wordt. Hoe meer toeren, hoe sneller de waterpomp draait tenslotte.
Maar het is slechts een aanname...
Re: VR2/50 shades - mooie stand
Van de week een mooie km-stand bereikt!
En ja... hij was nog erg stoffig, het was juist voordat ik 'm trakteerde op een plens sop, een stofzuiger en wat interieur-schoonmaakliefde.
Bericht door Galant-gti-2.0 »
Daar kan nog heel veel extra bij :D
Zelfs die Omega van mij zit al op 327k :wha:
kevin1990
Bericht door kevin1990 »
Gaaf! Ik maar gefascineerd zijn bij die foto van dat licht indicatie lampje. Kostte me 5 min om erachter komen dat er een vr4 teller klok in zit haha
Re: VR2/50 shades - in de schorsing
Er is een tijd dat een auto even wat meer tijd nodig heeft. En die moet je 'm dan ook geven. Vandaar dat ik 'm gisteren geschorst heb, zodat ik naast wat laswerk aan de onderkant, de ontplofte airco fixen, de uitlaat fixen (achterste downpipe zit 1 bout niet aangedraaid, wat een brombeer!), de lelijke deuk achterop fixen, multiriem vervangen, olie verversen, trilling bij optrekken in 5e versnelling uitzoeken, enz... kortom: meer werk dan wat je 'even tussendoor' kunt doen. En als 'ie klaar is? Dan maar 'ns serieus kijken naar overspuiten want hij ziet er zo gehavend uit, ik wil 'm voor zomer 2018 toch weer echt netjes hebben en gedurende de zomermaanden als hobbyauto lekker een beetje scheuren en showen :)
Re: VR2/50 shades - lasklusje
Om het risico van royering van GF te voorkomen met al die aandacht voor de M@zd@ de afgelopen week, schoorvoetend begonnen aan een ongelofelijke k-klus waar ik al zo lang tegenaan zit te hikken. Maar met en op de brug is het wel 'fijn' werken natuurlijk!
Een fors stuk aan beide zijdes heeft een roestprobleem. Een hamer was genoeg om het broze roestmonster kapot te slaan, met als resultaat een gapend gat in de 2-laags structuur:
Ik heb een 2mm dikke metalen plaat die aan beide zijdes langer is dan het gat dat ik gezaagd heb eringelepeld en op diverse plekken + rondom aan het harde metalen metalen binnenwerk gelast om een minstens zo sterk als origineel (ik denk sterker) constructie te maken. Een metalen stripje diende zowel als 'trekker' om het plaatje goed naar beneden aan te laten sluiten, maar ook als handig massapunt voor het lasapparaat en tenslotte ter voorkoming dat het plaatje naar beneden in de holle balk kan glijden. Ik vond het best een aardig idee van mezelf :)
Daarna is het tijd om de buitenmantel van de balk ook weer strak en stevig te maken. Met een iets dunner, maar nog steeds 1.5mm dik, stuk op maat geslepen en gebogen plaatje zo strak mogelijk gelast en alvast een beetje vlakgeslepen:
Er moet vanaf de wielkant nog een beetje aan de zijkant worden gelast, maar dat doe ik pas als het werk aan de onderkant klaar is, leek me efficienter zo. Dus alvast in roestwerende primer. Het originele gat zit er ook weer (dubbellaags) in en kan ik mooi gebruiken om een massa anti-roest & roestvoorkomende goedjes in de balk te spuiten zodat het beestje weer jaaaaaren meekan op deze plek!
En na 4 uur slijpen, schuren, zagen, buigen, boren en lassen zag ik er zo uit:
Zwarte piet is vroeg dit jaar!
De andere kant lijkt een kopietje te worden en hoop ik de komende dagen op een avond af te ronden, dan is dit pestklusje klaar!
je hebt goed naar ed(d) china gekeken die heeft dat ook eens gedaan, die magneten die hij heeft om rechte hoeken en platte verbindingen te maken zijn ook echt goud
waard
van dit spul maar hij had echt super handige formaatjes
Oh echt?! Had Edd dat ook zo gedaan? Cool!
Die magneten heb ik er ook een stel van maar in dit geval wilde ik er echt aan kunnen trekken om het zo vlak mogelijk aan te laten sluiten allemaal.
Integra
Bericht door Integra »
Ik kijk al uit naar het laswerk aan die van mij (NOT) :P
Kolere, mooie werkplaats hebbie daar, Mark. Dat maakt 't werken aan zo'n (inderdaad pokke)klus toch wel een serieuze klap aangenamer.
Ben benieuwd hoe Shades volgend jaar van z'n 50 varianten wordt ontdaan. Ga je nog altijd voor W75P? (ik zeg: doen!) 8-) 8-) 8-)
Gisterenavond de andere kant een vrijwel exact dezelfde behandeling gegeven. Dubbellaags vers metaal! Daarna in de anti-roest primer en daarna de boel in die gore bodysafe zooi... nu rest alleen nog afwerking vanaf de zijkant (wielkant) zodat ook daar de laatste stukjes resterende roest. Misschien vanavond, anders verderop in de week.
Tijdens het hermonteren van de uitlaat kwam ik een loshangend rubber tegen aan de voorpijp en een niet aangedraaide moer bij de achterste downpipe (vandaar die uitlaatherrie). Beide moeten mijn eigen schuld zijn geweest, beetje jammer!
Na de anti-roestklus is het tijd om de airco te fixen en te kijken of het trillen bij optrekken vanaf 80km/u in 4e of 5e versnelling wat duidelijkheid kan verschaffen.
Oh en Vincent: ik ben gek op die parelmoer witte kleur! Alleen... wat een berg werk zou worden... vooral al die binnenkantjes overal... ik had het eigenlijk niet in gedachten, dat witte kleurtje had ik voor het Monster destijds bedacht. Maar ja... nu je erover begint ga ik toch weer twijfelen! :)
Lekker bezig man.
Idd wel een k*t klus
Gisteren de lasklus afgemaakt. Aan de zijkanten ook een plaatje vers metaal ingelast. Lang niet zo dramatisch als die onderkantjes gelukkig. Helaas trok ik nog wel een gat aan bij de onderzijde van een wielkast. Daar dus ook meteen de boel uitgeslepen en vervangen door vers metaal. Zowaar vergeten foto's te maken!!!
Ook lastig om van een gat een foto te maken, daar zie je nl niet veel op ;) .
menno3x8g schreef:Ook lastig om van een gat een foto te maken, daar zie je nl niet veel op ;) .
Je kunt ook een gat in de foto maken, dan zie je de houten tafel eronder beter :lol:
Maar wat een werk weer, respect.
Maak je dan ook rondom de scherpe randjes van het slijpwerk schoon?
En zo ja, hoe, met petroleum ofzoiets ?
Ik heb nog nooit wat gelast maar ik zou bezorgd zijn dat die "bodyshoot" rondom in de fik gaat bij het lassen
We royeren je nog even niet :hypo: :)
Euh... Hoe gaat 't intussen met 50 Shades?
Bennienieuwsgierugmaarwilwelallusweetuh... :uhu:
Hahaha, het waren 20 fantastische meters die ik afgelopen donderdag er weer mee heb gereden!
De auto staat op een stuk prive grond van een kennis van de buurman een kleine 8 km verderop.
Na zoveel maanden was de accu morsdood, maar even een jumpstart en oh.... wat een mooi geluid!
Dan merk je hoe diep de liefde zit voor dat stuk metaal. Het werkt. Het klinkt. Het voelt. Om ‘m dan even verderop neer te zetten om wellicht pas over een maand of twee weer aan te gaan raken... het blijft een gek idee. Prachtig ding. Denk niet dat ik ooit over die liefde zal groeien :)
kevin1990
Wat ga je er mee doen dan? De mijne staat ook al ff stil. Zo de eigenijk!
@Kevin: in de zomer weer van schorsing afhalen, beetje in NL rondrijden, meetinkje, eindelijk 'ns dat TD04 turbo projectje herstarten, dat soort gedoe zegmaar :)
Ja, ben je ook zo hard toe aan het voorjaar? Eindelijk weer lekker aan de knutsel zonder dat je vingers meteen aan 't gereedschap vast vriezen :wha:
Ben benieuwd wanneer 50 Shades naar een nieuwe naam (kleur?) wordt gedoopt. Het is een one-of-a-kind VR2 enne... volgens mij ook weer de enige in NL/op GF? Of stoot ik nu iemand ongenadig tegen het hoofd? :x:
Ik ben er namelijk van overtuigd dat ie straks weer helemaal picobello erbij komt te staan. 8-)
kevin1990
Aha oké nou je ken als het weer beter word dus binnenkort weer aan de bak haha
marksanne schreef:Hahaha, het waren 20 fantastische meters die ik afgelopen donderdag er weer mee heb gereden!
Dit is zooooooo herkenbaar :D :bump:
Nu is 't volop zomer...en blijft 't hier zoooo stil... :emo:
:nocheer:
Teveel te doen, te weinig tijd :(
Re: VR2/50 shades - love
Vandaag was ik bij m'n schatje. Ondanks dat ze zo weinig aandacht krijgt en de jaren voorbijgaan, ziet ze er nog steeds geweldig uit. Wat een heerlijke lijnen. Die kont, die heupen en dat heerlijke smoelwerk. Prachtig!
Pas onlangs (toen ik de stapels wielen voor de hele vloot in mijn handen had) bedacht ik me dat het onzin is om de winterset te behouden voor de Galant. Ik rij er in de winter al helemaal niet mee, dus waarom 2 sets wielen/banden?! De Team Dynamics zijn er dus nu af en de AST zitten er weer onder. Staat ook fantastisch!
De Team Dynamics Pro Race gaan dus weg. Scheelt me ook weer ruimte! Wat specs:
ET45 17" 7J naafmaat 67.1mm 4x114.3 steekmaat
Michelin winterbanden 17/225/45 met 2x7mm en 2x5mm (die van 5mm hebben wat droogtescheurtjes)
De wielen zijn in superstaat, ik zou ze een 9 geven.
Er zit ook een extra 5e reservewiel bij. Die heeft wat lichte cosmetische plekjes.
Ook zitten er 4 nieuwe Team Dynamics wielnaafdopjes bij. Hele set 500 euro
marksanne schreef: 11 feb 2018, 13:16 Hahaha, het waren 20 fantastische meters die ik afgelopen donderdag er weer mee heb gereden!
Weet precies hoe je je voelt. Daarom staat bij mij o.a. ook nog steeds de witte GTi op betere tijden te wachten :bump: Maar goed, hij staat droog en veilig van (weers)omstandigheden, dus weinig te klagen.
Vooral het moment van starten werkt erg verslavend. Soms gaat mijn twijfel ook inslaan, maar even erin zitten en de motor laten lopen en iedere vorm van twijfel is verdwenen :agree:
Re: VR2/50 shades - soon my love, soon!
Ik was weer even met de Mazda op bezoek bij mijn grote liefde. Okee, ik heb eindelijk de rechteruitlaat van de Mazda weer teruggehangen nadat 'ie er maanden terug onderuitgedonderd was. Meteen twee nieuwe sierstukken L+R gemonteerd. Netter en strakker dan de originele plaatsing die altijd net de laag leek te zijn.
Maar terug naar waar het echt om gaat: kijk nou toch hoe 'ie er na anderhalf jaar nog stoer bijstaat!
Jouw tijd komt weer, oh en ik verlang er echt naar!
galantrijder
Bericht door galantrijder »
marksanne schreef: 06 mei 2019, 23:44 Ik was weer even met de Mazda op bezoek bij mijn grote liefde. Okee, ik heb eindelijk de rechteruitlaat van de Mazda weer teruggehangen nadat 'ie er maanden terug onderuitgedonderd was. Meteen twee nieuwe sierstukken L+R gemonteerd. Netter en strakker dan de originele plaatsing die altijd net de laag leek te zijn.
haha hij staat wel op de juiste plek geparkeerd.... een beest tussen de beesten! :lol:
Maar het wordt inderdaad wel weer tijd dat de wielen losgereden worden 8-) 😉
Ik vermoed dat eerst de camper af moet zijn voor je weer ruimte hebt voor de Galant ?
Dat is ook een project hoor, petje af
Mark, zie ik 't goed? Heb je plaatschade linksachter/onder? Of is dat een of andere weerspiegeling van iets?
Ze verdient het zeker om weer de weg op te gaan Mark :D
Klopt Vincent, mijn eerste keer dat ik een blokje beton als middenpunt van een parkeergarage in de stromende regen niet had gezien terwijl ik achteruitstak om weg van een parkeerplek te komen. Ik heb zo'n ballon-opblaas-uitdeuk-setje gekocht bij HBM, hopelijk krijg ik de boel daar weer mee in model, dan een beetje knutselen en een laagje zilver (51e kleur grijs?!).
De bus is intussen klaar, morgen zwaai ik zus uit en binnenkort ga ik dan dus dit project weer oppakken! Ik heb er een partij zin in!!!
Eerst nog even tussendoor mijn zolderoverloop afmaken (eindelijk de muren gestuct na 10 jaar, nu alleen nog verven en een deurdorpel maken.
Daarna de garagevloer laten egaliseren en een garagcoating erover. En dan de schuinlopende oprit naar de garage weer een beetje ophogen... Na een jaar of 5 is het weer 4cm gezakt en ik ben bang dat de VR2 de schuinte en het hoogteverschil niet leuk zal vinden. Gouda ...
En m op de oprit laten staan met die pyromaan daar lijkt mij ook geen prettig gevoel ...
Ben me aan het 'verdiepen' in uitdeuken via filmpjes op YT.
Ik was die opblaasset nog niet tegengekomen.
