Jouke's doodnormale legnum
Vandaag de melding gekregen dat ze bezig waren met t terug in elkaar bouwen van de motor.
Word langzaam weer een beetje blij... 🙄 😂
ja, het is nogal een project. Nou is opbouwen meestal wel leuker werk dan afbreken.
Nieuwe:
Drijfstanglagers
Hoofdlagerss
Axiaal lagers
Alle keerringen
Wat pakkingen
Waterpomp
Spanrol
Looprol
Distributieriem
En de krukas is vervangen voor een ander exemplaar, oude bleek na meting niet meer te voldoen aan de vereiste maten mbt speling etc.
Dit word t beste zelf betaalde kerstkadootje ooit:
Na 2 jaar stof te hebben gehapt, weer rijden
Sow, da's een behoorlijke ingreep,
dan weet je wel dat het goed zit,
itt een sloopmotor.
Die zal weer lekker lopen :D .
Vandaag de laatste componenten langsgebracht bij MD Performance.
Zal ze voor de kerst weer straat legaal zijn na 2 jaar?
Vandaag was het zover, nadat ik 2 nachten niet heb geslapen omdat ik filmpjes kreeg dat de legnum het weer deed.. Kon ik dr ophalen..
Hier wat beeldmateriaal:
Meer komt nog.
Whoohoo!!! Gaaf man!
:D
Leuke combi om hem/haar op te halen, kan ik die ook eens lenen ?!
Raymond, Stefan(de eigenaar van de combi) is een maatje van me die eigenlijk altijd mn transport doet. Dit is zn werk en heeft voor alles een transportmanier of oplossing. Je kan m altijd contacten als je m nodig hebt. Heeft voor vrienden van me ook al menig auto getransporteerd😁
De originele bumper van de legnum was in n vorig leven al eens flink beschadigd en gerepareerd. Heb besloten die te vervangen, heb er toch op voorraad op t moment.
Tot savonds laat bezig geweest dr klaar te maken voor APK.
Nu nog een radiateur scoren en ze is er klaar voor. (deze is langs de onderkant lek tussen t plastic en het aluminium)
Goed Bezig !!!
:agree:
netjes hoor
Mooie afsluiter van 2018.
Tot volgend jaar!
Gratz !!!
En doorrr.. Nu is ze aan de buitenkant weer klaar voor dit seizoen, na de brand zijn er wel nog puntjes voor de I. Maar dat komt na t seizoen wel weer. Dan word ze volledig gespoten en ontroest waar nodig... In dezelfde kleur.. Door: yours truely
Ik vind de kleine plaat mooier, i know het is verboden.
De Avance rijd al 3 jaar met 18.2 rond en nog nooit wat over gehoord, en ik word regelmatig aan de kant gezet ter controle of: "opvallende auto, even checken."
Al weer n tijdje verder, en kort na dat ze weer apk had ed. Kon ze weer een tijdje de schuur in... :bump:
1, de achterste turbo deed niks
2. Keering in de bak bij de omvormer lekte.
Vorige week eindelijk de ballen gehad, en op t werk de stoute schoenen aangetrokken.
Echt zuur om na zo'n fikse operatie meteen weer aan de slag te moeten. Maar het was iig niet zo moeilijk om het lekkage probleem te vinden :wha:
Hoop dat je 'm snel weer kunt rijden!
Ze reed de zelfde dag nog/weer. Was smiddags om 15u begonnen, en savonds om 23.45u was ze weer roadworthy.
Geweldig!!
Nou lekker klusje zeg. Mooi dat ie weer rijdt zonder lekkage!
Update(je)
Moet bekennen dat het switchen van daily LHD naar leggy RHD me deze week lastig afging(was er niet bij met mn hoofd door overlijden van opa) toen k met het fileparkeren de stoep een kusje gaf met de voorvelg. Zat al n tijdje te dubben of k andere wielen wou, ook toen ze nog niet reed. Een maatje van me had toevallig velgen tekoop die ik wel mooi vond, en zaten bij hem onder zn R34 Skyline.
Heb een soort van ruildeal kenne doen, dus ben weer een blij man.
En nu onder de Legnum
Ook heb ik de legnum laten remappen(streettune) bij van Drie Tuning uit Emmeloord. Ik heb een totaal andere auto gekregen, met geen woorden te beschrijven, meer vermogen, vloeiender accelereren.. Noem maar op.
Van 0.6 bar naar 1.1 bar (piek 1.2)
Prettige man om mee te werken, doet al jaren honda en daarnaast ook al n tijdje vele andere merken en zelfs voor bepaalde dealer garages in NL verricht ie werkzaamheden mbt de ecu van de auto.
Modlist op de dag van het mappen:
Onderblok herbouwd
Gezonde AT bak
Hardpiping (ex duffy vr2)
HKS ssqv (ex duffy vr2)
Do88 intercooler
2,25 inch downpipes naar 2,5
200cel kat
Facelift ecu ('99) ivm stock boost die hoger licht dan de pre facelift ecu, en beter te remappen.
Liggen nog eea aan upgrades klaar of zijn onderweg:
255 walbro (ex duffy vr2)
Tomei FPR (ex duffy vr2)
COP kit
MAC 3 port boost solenoid
APEXI AVCR black edition (ex duffy vr2)
Binnenkort op de 4wd testbank en eens kijken wat ie doet. De plug and play mods komen er dit jaar nog op, de rest waarbij een retune nodig is pas na t seizoen.
Ze gaat in ieder geval hard, hoe "gewoon" het weer aan het worden was/is geworden. Zo moet ik nu weer "met 2 handen aan het stuur". Als je begrijpt wat ik bedoel.
Gaaf zeg, ben superbenieuwd hoe het op de rollerbank gaat!
Awesome, witte velgjes staan haar ook echt goed :D :D :D
Lang verhaal kort.
Onderweg naar werk ergens in Maart/April
KAPOT
Motor nr. 3.
Het zit niet mee :no: .
Ik kan alleen niet zien wat er mis is.
Ga je de motor opnieuw opbouwen?
Minder mishandelen dat spul Randy...
:hypo:
Dit is al weer een andere motor Menno, de vorige is tijdens de trip naar mn werk overleden. 2 gaten in t blok.
Leek er op dat de moeren onderaan de drijfstang/drijfstanglagers bij cilinder 2 los gelopen waren.
Hey Randy,
zie ik dat nu goed? Zitten er speciale beschermkappen onder de deurklinken bij de achter portieren? Zijn die standaard OEM of waar komen die vandaan? zijn die ook leverbaar voor de voordeuren of zijn die kappen voor zowel voor als achter?
Cheers
Zijn inderdaad originele OEM opties geweest, beschikbaar voor alle deuren. Misschien dat ik ergens nog een MZxxxxx nummer ervan heb, maar dat wordt graven... Als ik me niet vergis zit er ook een ledje in verwerkt.
Nou Graag Mark,
Ben benieuwd of ze nog ergens te krijgen zijn. Zijn het dan opties die af fabriek geleverd zijn? Heb het eigenlijk nergens kunnen vinden (OEM dan) niet in de boeken of in ASA, vandaar zeer benieuwd.
Cheers
Cool!
Ronald, ik heb inderdaad die variant met ledjes in de voorportieren. Zal er een betere foto van maken als k weer met de legnum bezig ga. Moet de voorste nog monteren ivm de ledjes.
GEVONDEN!
2x COTY badges
kevin1990
Bericht door kevin1990 »
Er zit dus een ledje in dat onderste gedeelte?
Zijn ze altijd met ledjes?
Ik ken wel kijken wat zoiets kost als de post van Mark het onderdeel is.
