Te koop Galant 2.0 GLXI 1997, nieuwe apk 134.300km
bamischaaf
Provincie: friesland
Bericht door bamischaaf »
Te koop:
Mijn galant 2.0 GLXI 4G63 uit 1997.
Deze mooie mobiel heeft mij een gewoon van A naar B gebracht maar mede omdat mijn vaste A en B wat ver uit elkaar liggen ga ik toch opzoek naar wat zuinigers.
De km stand is momenteel 134.300 nap en heeft een verse apk. (17-2-2020)
De 2 V-snaren zijn recent vervangen en ook is de distributieriem niet lang geleden vervangen.
Er zit redelijk wat literatuur bij en 3 sleutels.(zie foto's)
Ook heeft hij airco en zijn er achteraf een trekhaak en een cruisecontrol gemonteerd, al heeft de cruise wel even een nieuw kabeltje nodig gezien deze kort geleden is gebroken.
(zelfde kabeltje als een versnellingskabel van een tweewieler)
Een paar maanden geleden problemen gehad met starten/ontsteking. Dit heb ik toen laten repareren en hierbij zijn ook gelijk de bougies, bougiekabels en ook de startmotor vervangen.
Hierna heeft hij het weer prima gedaan maar sinds kort heeft hij bij een starten weer problemen.
Het is net of 1 of 2 van de 4 cilinders niet ontsteken.
De ene keer nergens last van maar de laatste paar keer loopt hij niet op alle poten.
Ik heb het vertrouwen niet meer dat ik straks ergens vast sta en daarom gaat hij weg.
Hij zal wel met een auto transport kar opgehaald moeten worden en hier is de prijs dan ook naar.
Aan de kabels/bougies/startmotor zal het niet liggen want die zijn nieuw :D
Ik ga geen geld meer in reparaties steken dat stop ik liever in een andere auto.
Er zal vast iemand op het forum zijn die er raad mee weet.
Verder is het een prima auto die bij de afgelopen apk zogoed als geen mankementen had.
Vraagprijs voor dit geheel: €800
Mochten er vragen zijn dan kunnen jullie uiteraard een berichtje doen en zal ik deze proberen zo goed mogelijk te beantwoorden.
De auto staat in Friesland.
Re: Te koop Galant 2.0 GLXI 1997, nieuwe apk 134.300km
Pm
bamischaaf
Ik heb helaas nog geen bericht mogen ontvangen.
Ik zag in het ideeën topic ook een bericht uit 2017 dat het pm systeem misschien stuk was omdat geen pm's konden worden verzonden en er ook geen bericht in de mail gedaan werd wanneer er een nieuwe pm verzonden werd.
Wat bij mij ook het geval was.
Probeer het anders nog eens?
Laat even weten wanneer het verzonden is, mocht ik dan weer niks binnen krijgen neem ik even contact op met de beheerders ;)
Pm
maarten_galant
Bericht door maarten_galant »
Hoe staat het met roest, onder de auto en op de wielkast randen? Zo op de foto's te zien zijn de wielkast randen goed, maar zou je me een paar foto's van dichterbij kunnen sturen? Graag via PB
bamischaaf
Verkocht en opweg naar een nieuw thuis.
maarten_galant
En goed bij haar nieuwe thuis aangekomen ;)
Proficiat met de nieuwe aanwinst Maarten! :yes:
maarten_galant
Bedankt Nico, ze zit echt nog mooi in de lak geen roest te bekennen ook niet op de achterwielkast randen. Een rand begint te wijken, dus die gaan we even goed schoonmaken en alles dan goed beschermen! Enige is de achterklep waarop een plek zit waar de blanke lak heeft losgelaten.
Verder eens even kijken of we het beschreven probleem kunnen reproduceren, want tot nu toe is het telkens gewoon starten lopen zoals we eigenlijk van onze Galants gewend zijn :-D
maarten_galant
Een maand of 3 geleden stak het beschreven probleem de kop weer op, dit keer een stuk hardnekkiger want ze wilde helemaal niet meer normaal lopen. Na een beetje zoekwerk uiteindelijk erachter gekomen dat de nokkenassensor voor de problemen zorgde, eerst een aftermarket gekocht helaas was dit geen succes, maar kon Randy mij van een origineel 2e hands voorzien (thnx Randy) en nu loopt ze weer zoals het hoort!
Ondertussen ook een nieuwe koppeling laten steken (700,-), de remmen onderhanden genomen en van nieuwe olie+oliefilter en interieurfilter voorzien.
Laatst gewijzigd door maarten_galant op 22 nov 2022, 11:17, 2 keer totaal gewijzigd.
maarten_galant
Inmiddels staat ze op Avance velgjes met winterbanden.
maarten_galant
Zonder problemen vandaag een nieuwe APK erop.
